Manche Sender nicht zu empfangen
Hallo!
Ich habe eine Frage bezüglich einer SAT-Anlage.
Hier Zuhause habe ich eine 80er Schüssel und einen Philips-HD-Receiver, alles läuft wunderbar.
Bei meiner Freundin habe ich eine Camping-Schüssel gekauft, um die Bundesliga dort (nur Kabel-Empfang, deshalb die Camping-Schüssel) auch sehen zu können, wenn ich dort bin.
Nun das Problem. Die Schüssel (30cm) stelle ich immer auf die Fensterbank falls benötigt (bei offenem Fenster natürlich) und habe sie auch perfekt ausgerichtet. Die Werte sind fast identisch mit den Werten bei mir Zuhause, allerdings kann ich keine Bundesliga Konferenz schauen und seit ich einen HD Receiver habe, läuft auch das Bundesliga-Spiel 3 oder 4 nicht mehr, weil der Empfang zu schwach ist. Die Werte sind aber bei 70 und 100. Dabei ist es völlig egal, ob die Sonne scheint oder der Himmel grau ist, diese Sender laufen einfach nicht.
Kann ich irgendetwas dagegen tun? Anderer LNB oder so? Signalverstärker? Eine größere Schüssel ist auf der Fensterbank kaum möglich.
Danke schonmal für alle Antworten!
Verwenden sie dort den gleichen Receiver wie zu Hause ?
Was für ein Receiver ist es ?
Hallo!
Ja, ich benutze an beiden Orten den Philips DSR 5005.
Mit dem vorherigen Receiver Humax PR-Fox ging "nur" die Konferenz nicht mit der kleinen Schüssel. Ich habe aber für meinen LCD den Philips Receiver gekauft, der ja leider mit einer anderen Premiere Karte läuft als der Humax, deshalb muss ich dieses Gerät (Philips) an beiden Orten benutzen.
Dann kann es ja nur an der Anlage (also Antenne, LNB, Kabel oder Stecker) liegen wenn der Receiver anderswo geht !
Kann also sein das dieser neue Receiver etwas "sensibler" ist als der andere und ein besseres Signal benötigt. Das eine 30cm Antenne ggf. nicht ausreicht ist möglich, auch wenn sie sagen die "Werte" wären so wie bei ihrer Antenne zu Hause (kann ja nicht sein bei dem Größenunterschied) !
Hilft erstmal nur ein High-Gain LNB zu versuchen, z.B. das "MTI High Gain Single LNB" oder ggf. sogar das "INVERTO Black Premium Single LNB" ! Die haben beide fabelhafte Verstärkungs- und Ausgangssignalwerte !
Besser wäre natürlich auch die Antenne zu vergrößern, hier wäre ggf. die "Selfsat-Antenne" was für sie (darüber finden sie auch Daten hier im Forum).
Das wäre dann dieses LNB das ich meinte:
MTI AP8-T2NRC High- Gain Low Noise Single LNB (0,2dB)
https://www.satshop-heilbronn.de/d_SAT_ ... 0_2dB_.php
Hochwertig verarbeitetes LNB für optimalen Empfang.
Sehr gut für schwache Signale geeignet (z.B. für Cubsat- Antennen !).
Mit geringer Stromaufnahme 100mA.
Noch mehr Power und noch stärkere Ausgangspegel für alle langen Leitungswege, für alle schwachen Satelliten !
Typ: Single LNB
Modell: AP8-T2NRC
Rauschmaß: 0.2 dB (Typ.)
Anzahl der Ausgänge: 1 (Receiver Direktanschluß)
Feed-Größe: 40 mm
Input: Low Band 10.7-11.7 GHz
High Band 11.7-12.75 GHz
L.O.: Low Band 9.75 GHz
High Band 10.6 GHz
Output: Low Band 950-1950 MHz
High Band 1100-2150 MHz
Bandumschaltung: Low Band 0 KHz
High Band 22 KHz
Verstärkung: 68 dB (Typ.)
72 dB (Max.)
Betriebstemperatur: - 40 °C ~ + 60 °C
Hersteller: MTI
Marke: Single LNB AP8-T2NRC
Typ: Single LNB
Modell: AP8-T2NRC
Feed-Größe: 40 mm
High Band 10.6 GHz
High Band 22 KHz
72 dB (Max.)
Hersteller: MTI
- 3434 Zugriffe
11. April 2017 10:51
- 16355 Zugriffe
Letzter Beitrag von Krusty
30. September 2015 17:31
- 3775 Zugriffe
Letzter Beitrag von gtfreak
30. August 2006 20:07
Inverto / Lemon
