Anfänger braucht Hilfe
rocky
Ungelesener Beitrag von rocky »
Hilfe !!!
1. Qualität
44.99€- am Preis kann man da schon erkennen welche "Qualität" dieses Set hat
2. Lieferumfang
Zitat 1: "In der Anleitung steht alles schlecht beschrieben oder ich kenne mich einfach nur schlecht aus!Bsp:"Die Sat-Antenne lässt sich mittels Sat_finder oder mittles Softwaremenü ..." So 1.Frage im Set war kein Sat-finder wie in der Anleitung beschrieben.Ist das normal ?"
Zitat 2: "Lieferumfang: 60cm Qualitätsmetallspiegel, Digital Single-LNB, Digital Receiver DX 10, Fernbedienung, Montageanleitung"
Antwort: Da im "Lieferumfang" kein Satfinder mit drin steht ist das natürlich normal.
3. Technische Daten:
-Hochwertige Offset-Metallantenne zum Empfang auch schwacher Signale
60cm Antenne ! Ein Regen bzw. etwas Schnee und Bild ist weg ! Es wird für Astra zwar gesagt das man ihn ab 40cm empfangen kann, niemand sagt dann aber das dies auch bei Regen/Schnee usw. gegeben ist.
Minimale Antennengröße = 78cm für den störungsfreien Empfang
-Langlebige, pulverbeschichtete Antenne mit korrosionsgeschützten Anbauteilen
Eine Beschreibung höher steht noch "Metallantenne" ! Die kann noch pulverbeschichtet sein wie sie will... diese Beschichtung löst sich mit einem kleinen Schlag drauf oder anderen Widerungen nach einiger Zeit ab und dann fängt der Rost an zu arbeiten ! Es entstehen Rostblasen und diese Fläche wird dann von der so wie so schon viel zu kleinen Gesamtfläche der Antenne abgezogen und sie wird noch kleiner ! Naja, das Rost die Antenne zerstört ist wohl klar ! Und diese "korrosionsgeschützen Anbauteile" brauche ich hier gar nicht näher zu erklären wenn schon der Spiegel Schrott ist.
-Rauscharmes Digital Single-LNB
Sehr denbarer Begriff, da aber keine genauen Daten zum Rauschmass gemacht werden denke ich auch hier an eines >0.6db ! OK, gute werden mit 0.2db angegeben und da ist der Unterschied ja "nur" 0.4db... dann kann man schon mal "rauscharm" schreiben !
-Erweiterbar zur Multifeed-Empfangsanlage durch passenden Multifeed-Halter
Hier lach ich mir besonders einen ab ! 60cm und bei schlechtem Wetter schon kein Empfang von NUR Astra möglich ! Dann schreiben die noch "Multifeed-Empfang", das würde bedeuten mit dieser einen Antenne 2 Satelliten gleichzeitig zu empfangen !!!!!
-Anschlussmöglichkeit eines zusätzlichen analogen Sat-Receivers
Was dann für "Einschränkungen" sind schreiben sie nicht ! Und warum soll ich zu einem digialen auch noch einen analogen Receiver zusätzlich anschliesen ?
-Mehrsprachige Montage-/Bedienungsanleitung
Die von Aufbau nichts sagt ?
-Digital Receiver DX 10 ermöglicht den Empfang von unverschlüsselten TV- und Radioprogrammen.
Dieses Gerät habe ich seit Jahren nicht mehr gehört ! Wurden mal wieder irgendwo Restbestände gefunden und mussten jetzt verkauft werden ?
4. Anfrage
Zitat: "Was brauch ich alles um die Antenne zum laufen zu bringen ?"
Antwort: Sie benötigen Koaxilkabel (ganz normales Antennenkabel) und 2 passenden F-Stecker für das gewählte Koaxialkabel um das LNB mit dem Receiver zu verbinden. Und dann 365 Tag schönes Wetter. Regelmässiges Beten gegen Regen wäre angebraucht.
ll das Kabel/F-Stecker sein?
5. Anfrage
Zitat: "Krieg ich dass alles bei Obi ?"
Antwort: Ja natürlich, an ihrer gekauften Satanlage haben sie doch schon gemerkt das "Obi" der Fachmarkt für die Sat-Technik ist ! :twisted:
Danksagung erhalten: 568 Mal
Hups, das ist was schief gelaufen !
Da ist meine Antwort in ihre Anfrage reingerutscht.
Ist aber trotzdem erkennbar denke ich da ich ihre Fragen ja oft zitiert habe.
rocky
so erst mal vielen dank für die antwort.
das kabel hab ich mir schon fertig gekauft und verbunden.
antenne in den süden gerichtet.(ein paar balkonfensterscheibe sind im weg)
der receiver zeigt mir >KEIN SIGNAL.(Signalstärke 45% Signalqualität5-4%)
in der anleitung steht was von sat-finder brauch ich den umbedingt ?
da dort auch steht das man es mit dem softwaremenü auch kann.
sie empfehlen aber den sat-finder.
"Fertige" Kabel sind jetzt wieder das schlechteste was sie haben kaufen können ! Daher immer Koax-Meterware kaufen (am besten 4-fach abgeschirmtes Kabel) und die F-Stecker selbst montieren !
Von der "Stückliste" her haben sie jetzt echt alles in Baumarktqualität gewählt, alles sehr günstiges Zeug das raus muss und daher im Baumarkt verramscht wird.
Aber zu iher Anfrage die sie ggf. mehr interessieren wird:
Was meinen sie mit "antenne in den süden gerichtet.(ein paar balkonfensterscheibe sind im weg)" ?
Es ist ihnen schon klar das man eine Antenne nicht so mal einfach in den Süden ausrichtet und dann automatisch der Empfang sofort da ist !??! Das ist eine Millimetersache so einen Antenne genau auszurichten !
Und bitte erklären sie mir was ein paar "balkonfensterscheibe" die im Weg stehen sind ????
SAT-Empfang verhält sich wie Licht, wenn etwas im Weg steht geht nichts durch ... hier zählen bei SAT-Empfang auch durchsichtige Glasscheiben dazu da in diesen oft sehr viel Metall eingearbeitet ist das den Empfang sehr stark dämpft !
Und das ihr Receiver >KEIN SIGNAL< (Signalstärke 45% Signalqualität5-4%) anzeigt ist auch klar, sie haben ja keinen Satelliten angepeilt das sie etwas empfangen können !
Fazit: Auswahl der Bauteile billig und schlecht - keinen Satfinder mit gekauft - Ausrichtung der Antenne total daneben = kein Empfang möglich und keine Reserven bei schlechtem Wetter
rocky
:D
naja nun ist das billig zeug hier.
nächstes mal informieren ---->kaufen und nicht anders.
mein balkon steht seitlich in den süden (wo der nachbars balkon mir die sich fast abdeckt da jeder balkon an den seiten eine undurchsichtige glasscheibe hat).
hoffe man kann sich durch die schlechte beschreibung ein bild machen.
das mit der antenne auf dem balkon wird wohl nichts.
da ich perfekt umgeben bin von balkonen.
nun versuche ichs mal im garten.
ort Hamburg
kann mann mir vielleicht sagen was ich jetzt versuchen muss um etwas zu kriegen(etwa).am besten hotbird 13°OST.
kompass habe ich.
für eine kleine anleitung wäre ich sehr dankbar.
Auch durch eine Milchglasscheibe würde ich nicht vorschlagen diese kleine Antenne zu installieren ! Die dämpft einfach zu sehr.
Und was sie einstellen müssen (alle Einstellungen für Südausrichtung und Höhenwinkel) können sie sich unter http://www.satlex.de/de/azel_calc.html errechnen lassen (einfach ihren Ort und den gewünschten Satelliten dort eingaben).
P.S. warum HOTBIRD ? Möchten sie ausländisches TV empfangen oder deutsches ? Ihre Angaben sind immer so wenig das man sich kein Bild davon machen kann.
rocky
-Mit dieser Antenne will ich lernen wie mann eine Antenne einrichtet.
Deswegen jetzt im garten da ich dort eine freie Sicht in den Süden habe.
-Danke werde ich mir anschauen
-HOTBIRD weil ich ausländische Sportsender brauche :)
Sie wollen also nur Fernsehen für ausländische Sender ????
Deutsche Sender sollen mit der Antenne also keine empfangen werden ???
rocky
Ja nur ausländische Sender.Deutsche empfange ich über Kabel :)
Dann müssen sie auf der o.g. Seite einfach diesen Satelliten in die Liste eintragen.
