Beratung zwecks Einkabelsystem/Unicable
smillermann
ich habe folgendes Problem. Ich wohne im Altbau meines Schwagers und wir haben SAT-Anlage, von dieser gehen 2 Kabel in den Keller an ein Einkabelsystem Smart GP31ED an dies ist noch ein GPE31 angeschlossen, ich glaube dies brauchten wir zwecks Frequenzwechsel einiger Programme. Von da aus geht es an einen Verteiler von diesem gehen diverse Kabel in die einzelnen Räume in denen teilweise die Kabel durchgeschlauft sind, manche gehen aber auch direkt auf die Dose. Jetzt meine Frage, was haben wir für Möglichkeiten mehr Programme zu empfangen, da uns einige fehlen. Und es wäre schön die vorhanden Reciever zu nutzen.
Schreiben sie doch mal rein um welche Programme es ihnen genau geht !
Grundlegend wäre aber bei Verwendung des neuen Einkabelsystems "Smart DPA 41" es schon möglich mehr Programme zu empfangen, vor allem die vom "unteren Frequenzband" (ARTE, Phönix, ARD Theaterkanal...). Dafür wäre dann aber ein 3. Kabel von der Antenne zum Einkabelsystem notwendig.
DMAX wird aber bei diesen Systemen allerdings nicht unterstützt, das wäre dann nur mit "Unicable-Einkabelsystemen" möglich (die empfangen ALLE Programme von einem Satelliten, egal ob unteres oder oberes Frequenzband und ob SD oder HDTV !). Hier müsste man aber wissen wie viele Endgeräte sie insgesamt im Einsatz haben und ob davon ggf. ein Gerät ein Twin-Receiver ist ! Und ihre jetztigen Geräte könnte man da auch nur bedingt einsetzen da alle Geräte an Unicable-Anlagen auch unicable-tauglich sein müssen (im Antennenmenu unter "Antenneneinstellungen" => "LNB-Typ" müsste dann auch "Unicable" zur Auswahl stehen).
P.S. ihre Anfrage wurde auch in die passende Kategorie des Forums verschoben !
smillermann
erstmal Danke für die schnelle Antwort. Mir geht es persönlich um DSF und DMAX, der Rest ist nicht so wichtig. Also es handelt sich um ein 2 Familienhaushalt und es sollten insgesamt Anschlußmöglichkeiten für 6 Reciever vorhanden sein. Ob die für Unicable funktionieren muß ich erst bei allen nachschauen.
Das wäre dann die "gute Variante" mit zukunftssicherheit, auch genannt UNICABLE.
Unicable Multischalter INVERTO IDLP UST110-CUO10-8PP
Finden sie hier https://www.satshop-heilbronn.de/sat-_e ... icable.php
Da müssen aber alle Receiver die daran angeschlossen sind "unicable-tauglich" sein, also Geräte von z.B. Inverto, Lemon, Octagon, Kathrein, Technisat, Vantage uvw.
smillermann
Wünsche ich Ihnen auch.
Es werden 4 Kabel benötigt !
VL (vertikal Lowband) + HL (horizontal Lowband) + VH (vertial Highband) + HH (horizontal Highband)
Als passendes Quattro- LNB empfehle ich das neue von Inverto, das "Inverto Black Premium Quattro LNB".
smillermann
Danke für die schnelle Antwort. Bin nachdem ich gestern Abend lange im Forum rumgestöbert habe, jetzt der Meinung das ich es mit einem Multischalter+ Quattro Lnb versuche und es in den Dosen einfach das Kabel mit Verbindern "durchreiche"( mit den F-Stecker Kupplung (U-Form) aus Ihrem Shop) bis an die Dose wo der Receiver angeschlossen werden soll. Sollte techn. kein Problem darstellen.
Jetzt aber noch ein paar Fragen bevor ich bei Ihnen bestelle und ich wieder die Hälfte vergesse.
1. Wenn ich richtig gelesen habe muß an jeder Dose die genutzt wird eine Enddose montiert sein(mit Widerstand), Richtig?
2. Ab welcher Kabellänge(von Multischalter bis Receiver) ist es ratsam einen Signalverstärker einzubauen, da mein Schwager der über mir wohnt bis jetzt oft Probleme hatte das bei Ihm diverse Kanäle nicht bzw. schlecht zu empfangen waren
3.Gestern habe ich mich über Twin Receiver kundig gemacht, habe ich richtig gelesen das ich mit so einem Teil ein Programm aufnehmen + ein anderes Programm anschauen kann?
4. Wenn ja,welchen können Sie mir empfehlen? Festplatte ist nicht nötig, da ich einen DVD Recorder besitze mit Festplatte, ohne das ich mir in 2 Jahren wieder einen neuen kaufen muß?
5. Worauf sollte ich achten beim Kauf des Quattro Lnb´s achten, oder können Sie mir eins empfehlen?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen
Beim durchlesen dieser neuen Anfrage bin ich am Ende wieder zu Unicable zurückgekommen !
Ich beantworte das aber alles mal der Reihe nach !
Jede LETZTE Dose an einem Strang muss eine Enddose sein, es gibt ja auch Durchgangsdosen ! Und der Endwiderstand ist in jeder Enddose schon eingebaut !
Zu JEDEM Receiver muss bei einer "normalen Satanlage" (also kein Einkabel- bzw. Unicable- System) ein EXTRA Kabel verlegt werden. Ein Twin- Receiver zählt aber als 2 Geräte und sie müssten so zu einem solchen Gerät dann auch 2 Kabel verlegen, und das ist ja bei ihnen gerade das schwere !
Die beiden Tuner (Twin-Tuner) benötigen, um vollkommen unabhängig voneinander etwas anschauen bzw. aufnehmen zu können diese Zuführung jeweils einzeln ! Sonst ist man bei Anschauen + gleichzeitigem Aufnehmen extrem begrenzt und kann dieses immer nur gleichzeitig mit Programmen machen die auf der gleichen Ebene (also vertikal oder horizontal) ausstrahlen !
Bei Unicable wäre dem nicht so, da würde ein Kabel ausreichen !
Und dann noch ihre Anfrage wegen "Aufnahme auf externen DVD-Brenner" !!! Das ist auch nicht so einfach möglich da diese Art von Twin-Receiver sehr selten ist. Normal übernimmt bei einem Twin-Receiver der erste Tuner das Bild auf den TV zum anschauen und der 2. Tuner das Bild für die Aufnahme. Der 2. Tuner bringt das Bild für die Aufnahme aber NICHT parallel zu dem Bild des 1. Tuners an die Scart-Buchse das man über diese auf DVD-Brenner aufnehmen kann, sonder liefert das Signal des 2. Tuners (für die Aufnahme) normal NUR an interne Festplatten ! Diese sind bei Twin- Geräten also mal einfach und salop gesagt normal immer gleich mit integriert !
Eine einzige Ausnahme in unserem Geräteprogramm ist hier der "Telestar Teletwin 1" ( https://www.satshop-heilbronn.de/receiv ... lestar.php ). Der kann das Signal des Tuner 2 auch an externe Geräte zur Aufnahme übertragen !
-- Edit: jetzt auch mehr Geräte dafür verfügbar, mehr hier im Forum unter Umrüstung Satanlage von analog auf digital-was wird benötigt / jetzt auch als HDTV- Receiver mit Programmierung aus dem EPG heraus über nur eine Programmierung dann möglich --
Das ist aber auch nicht zu empfehlen da sie so bei einer "programmierten Aufnahme" diese Programmierung immer an beiden Geräten (Satreceiver das er umschaltet und am DVD-Recorder das er zur richtigen Zeit aufnimmt) vornehmen müssten. Bei den Twin- Receivern mit eingebauter Festplatte gehe ich da einfach ins "EPG", wähle mir die Sendung die ich aufnehmen möchte aus und drücke die Aufnahmetaste... 10 Sek. => fertig !
Beim Receiver scheiden sich jetzt natürlich auch die Geister !
Inverto IDL-7000m oder z.B. Vantage HD-8000 , das sind die größten Unterschiede ! Ersterer ein SD-Receiver, letzteres ein HDTV-Receiver ! Preisunterschied von 100% !
Hoffe ihnen jetzt nicht wieder so viel neues gesagt zu haben das sie jetzt wieder einen Abend vor dem PC benötigen !
Bei weiteren Fragen einfach nochmal schreiben oder anrufen.
Das hat damit überhaupt nichts zu tun !smillermann hat geschrieben: 1. Wenn ich richtig gelesen habe muß an jeder Dose die genutzt wird eine Enddose montiert sein(mit Widerstand), Richtig?
Da gibt es keine Faustregel und normal sollte auch Kabelwege von 50 und mehr Meter kein Problem sein. Schlechter Empfang kommt meist nicht von Entfernungen, sondern von schlechtem Material bzw. schlechter Antennenausrichtung bzw. einem falsch montierten F-Stecker (oder ähnlichem).smillermann hat geschrieben: 2. Ab welcher Kabellänge(von Multischalter bis Receiver) ist es ratsam einen Signalverstärker einzubauen, da mein Schwager der über mir wohnt bis jetzt oft Probleme hatte das bei Ihm diverse Kanäle nicht bzw. schlecht zu empfangen waren
Hier sind wir jetzt bei einem sehr schwer zu klärenden Punkt der auch wieder auf ggf. Unicable zurückkommen lässt !smillermann hat geschrieben: 3.Gestern habe ich mich über Twin Receiver kundig gemacht, habe ich richtig gelesen das ich mit so einem Teil ein Programm aufnehmen + ein anderes Programm anschauen kann?
Hier kann ich immer nur die neue Serie von Inverto empfehlen, die "Inverto Black Premium" !smillermann hat geschrieben: 5. Worauf sollte ich achten beim Kauf des Quattro Lnb´s achten, oder können Sie mir eins empfehlen?
Zuletzt geändert von techno-com am 21. Januar 2009 08:09, insgesamt 1-mal geändert.
smillermann
Ohh das waren aber wirklich viele Info´s!
Aber wenn ich keinen Twin Receiver nutzen würde, würde diese Lösung aber doch so funktionieren, oder? Ansonsten muß ich halt noch versuchen ein Kabel bis in den Keller zu schmuggeln! Eine Frage hab ich natürlich vergessen, zwecks Multischalter - ich würde einen für 6 Teilnehmer benötigen, können Sie mir da was empfehlen?
P.S. Ich habe nichts gegen das Unicable System, aber ich kann mich noch nicht damit anfreunden 3 neue Receiver zu kaufen + den Rest. Aber ich muß eh mit meinem Schwager nochmal seine Verkablung durchgehen, ob dies überhaupt funktioniert.
MfG + Vielen Dank für Ihre Bemühungen
Bei 6 Teilnehmern nimmt man natürlich den Multischalter mit "Reserve", also einen 5/8er Multischalter !
Finden sie im Shop mehrere zur Auswahl, definitiv der beste ist da der Spaun mit "Stromsparfunktion" ! Wenn alle angeschlossenen Receiver im Standby stehen geht auch der Receiver auf Standby und hat dann nur noch einen Stromverbrauch von unter 1W !
P.S. denken sie an die Zukunft ! Twin-Receiver sind aktuell schon fast der Standard in Wohnzimmern und benötigen für eine vollständige Nutzung ohne Einschränkung alle immer 2 Kabel vom LNB/Multischalter !
- 905 Zugriffe
1. Mai 2025 12:28
- 2088 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:53
- 2148 Zugriffe
14. August 2024 11:25
- 8401 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 1332 Zugriffe
9. Oktober 2023 18:49
- 2202 Zugriffe
25. September 2023 11:31
- 2672 Zugriffe
22. Februar 2022 14:54
- 2653 Zugriffe
17. Mai 2021 14:18
- 31 Antworten
- 6173 Zugriffe
11. Januar 2024 11:15
- 1230 Zugriffe
6. April 2021 12:15
