Unicable Anlage für 8 Teilnehmer
abdecker99
Ungelesener Beitrag von abdecker99 »
Ich wünsche allen Forumteilnehmer eine frohes neues Jahr.
Ich möchte von Kabel auf SAT umstellen, habe aber leider noch ein Baumverkabelung.
Kann man das Unicablesystem empfehlen ?
Ich hatte mir ein 85er Schüssel mit Inverto LNB und dem Inverto Unicabelswitch vorgestellt.
Welche Produkte können empfohlen werden ? Welcher Reciever ?
Im vorraus vielen Dank für die Antworten
Das wäre genau die richtige Zusammenstellung wie auch ich sie raten würde.
1x "Triax TD88cm Antenne" aus Alumium (ggf. auch die Triax TD78cm, aber besser die 88er für "Reserven" bei schlechtem Wetter
1x "Inverto Black Premium Quattro LNB"
1x Unicable 8-fach Multischalter "Inverto IDLP-UST110-CUO10-8pp"
siehe dazu auch unter https://www.satshop-heilbronn.de/Unicab ... C-Regelung
Und als Receiver hat man die Qual-der-Wahl !
Hier gibt es Geräte von Lemon (07 CI) oder von z.B. Octagon die ich persönlich favorisieren würde da sie einfach zwei Generationen neuer sind auch auch andere Sachen wie "Blindscan" bzw. "USB-Anschluss" (für Softwareupdate + Aufnahmen + Timeshift). Sehr gut ist z.B. der Octagon SF718 oder der SF818 (der im Gegensatz zum 718er noch ein Modul für Karten eingebaut hat)... auch gibt es den SF908 der z.B. auch einen Netzwerk- /LAN- Anschluss hat.
Generell würden aber alle Geräte gehen die "Unicable-tauglich" sind, also auch Kathrein, Technisat uvm.
Preise für das alles finden sie bei uns im Shop unter https://www.satshop-heilbronn.de
P.S. habe ihre Anfrage verschoben in die passende Kategorie !
abdecker99
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Haben Sie schon viele Unicable-System installiert ?
Funktioniert das Einwandfrei ?
Die Koax-Kabel sind ca. 10 Jahre ist. Ist das ein Problem ?
Wenn ich das richtig erkannt habe, habe ich beim Austausch des UniCable Switich durch eine "normalen" Mulitswitch dann eine herkömmliche Anlage. Richtig ?
Ist der Octagon SF818 auch HD-fähig ?
Ja, wir haben schon etliche Einkabelsysteme (Einkabel-LNBs, Einkabel-Multischalter oder Einkabelsysteme ohne Unicable) verkauft.
Es ist der einfachste Weg eine Satanlage in Baumstruktur aufzubauen, und das bei "Unicable" ohne den Verlust auch nur eines Programmes.
Funktion von Unicable ist genial, aber eben begrenzt auf spezielle "unicable-taugliche" Receiver ! Das ist aber auch nicht mehr das Problem wie früher da jetzt immer mehr Hersteller Unicable in das Antennenmenu des Gerätes implementieren und sogar ältere Geräte via Softwareupate für Unicable bereits gemacht werden.
An ihren Kabeln können sie nichts mehr ändern, sonst könnten sie gleich auf Sternverteilung ändern wenn sie so wie so neue Kabel ziehen müssten !
Und die Umrüstung auf "normalen" Multischalter ist, da der Unicable-Multischalter auch über über ein Quattro-LNB versorgt wird, auch ganz einfach ! Das LNB versorgt diesen auch !
HDTV-Receiver sind extra ausgewiesen mit dem Vermerk im Artikelnamen. Und der SF818 ist nicht HD-fähig, sieht man auch am Preis ! HD-fähige Receiver fangen erst bei ca. 180€ an.
Unicable-fähige HD-Receiver wären z.B. der Octagon SF918, der Kathrein UFS 910 etc.
abdecker99
Ein letzte Frage habe ich noch:
Was muss ich bei den Antennenanschlussdosen beachten ?
Die vorhandenen müssen sicherlich getauscht werden !
Vielen Dank für Ihre Antworten.
Ja, das hatte ich ganz vergessen !
Ihre alten Dosen gehen im Frequenzbereich natürlich nicht so hoch wie es die SAT-Technik benötigt !
Aber bei diesem Unicable ist bei den Dosen auf nichts besoderes zu achten (müssen nur "diodenentkoppelt" sein) !
Dort wo ein Kabel ankommt und eines zum nächsten Anschluss weitergeht einfach eine "3-Loch SAT Durchgangsdose" (Art. Nr. SAT-DS20) und am Ende des Stranges, also die letzte Dosen, einfach eine auch eine Durchgangsdose installieren und diese dann mit einem "BK-Endwiderstand DC entkoppelt" abschliesen.
Zuletzt geändert von techno-com am 14. Mai 2010 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
abdecker99
Ich habe gerade festgestellt, das in unsere Anlage ein HF4 Verteiler verbaut ist.
Gibt es hiermit ein Problem ?
Was ist ein "HF4 Verteiler" ??
Meinen sie einen einfachen 4-fach Verteiler ??
Der muss natürlich auch ersetzt werden (wie alles auf dem Signalweg das nicht digitaltauglich ist) !
Das wäre dann dieser hier:
https://www.satshop-heilbronn.de/navi.p ... ler+4-fach
Zuletzt geändert von techno-com am 14. Mai 2010 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
abdecker99
Kann ich an den Antennenanschluss des Inverto Unicable Switch auch das "noch" vorhandene Kabel-Fernsehn anschließen ?
Ja, das ist auch "terrestrisches Fernsehen" bzw. sender auf der Frequenz die an diesem Eingang eingespeist werden kann.
abdecker99
Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage:
Muss ich auf den Legacy und die 4 Sat Ausgänge jeweils ein Endwiderstand geschraubt werden ?
Danke
Sie meinen also allgemein die "offenen" Ausgänge die sie nicht belegen !
Das sollte man immer machen (mit einem "F-Endwiderstand DC-entkopplet")
Zuletzt geändert von techno-com am 14. Mai 2010 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
sperling
postet ab und zu
Ungelesener Beitrag von sperling »
bin neu hier und habe mit Interesse die Beiträge zur Umstellung von Kabel auf Sat Einkabellösung (Unicable ) gelesen.
Habe also auch vor umzustellen und bin durch diese Beiträge und Lösungsvorschläge schon ein schönes Stück schlauer geworden.
Vorhandene Kabellösung:
Anschluss im Keller, hier 3 Abgänge in einzelne Stockwerke und hier wiederum einzelne Dosen in Reihe geschaltet
Meine Sat-Lösung: bei Unicable- Quadro LNB, Schüssel an der Hauswand (Süd), Kabel außen in einem Kabelkanal in den Keller, von hier auf die vorhandenen Koaxialkabel.
Bei Unicable Multischalter
Von Quadro-LNB - 4 Abgänge Loch nach Innen bohren, dort Multischalter anbringen, von dort mit einem Kabel nach Außen in vorhandenen Kabelkanal in den Keller, dort per verteiler auf 3 vorhandene Koaxialkabel in die einzelnen Zimmer bzw. Stockwerke hier verzweigen sich die Kabel in Baumstruktur!
Im schlimmsten Fall werden aber nur 2 TV oder 1 TV und ein bis zwei Radio gleichzeitig betrieben.
Nun zu meinen Fragen:
Bei der Unicable-Lösung , die für mich die einzigst gangbare Lösung bedeutet, wird in fast allen Fällen von einer Anlage Z.B. Schüssel mit Quad-LNB – Unicable-Router bzw. Multischalter und dann weiter zu den einzelnen Abnehmer ausgegangen. Also erst mal 4 Kabel zu dem Router!
Nun werden auch Unicable-LNB angeboten mit denen man mit einem Kabel direkt ev. über Verteiler ohne die teuren Umschalter an die Reciever gehen kann.
Mit diesen LNB kann man bis zu 4 Reciever gleichzeitig betreiben oder und Geräte die in Reihe geschaltet sind betreiben
Ist das so richtig?
Ist das zu empfehlen ??
Welche Materialien würden, wenn das so richtig ist, in bd. Varanten gebraucht werden??
Da gibt es noch neu den SMART DPA 31+ digitales Einkabelsystem.
Kann der verwendet werden, angeblich können mit diesem alle Receiver betrieben werden, gibt es Einschränkungen?
Herzlichen Dank im voraus
Sperling
sperling hat geschrieben: Nun werden auch Unicable-LNB angeboten mit denen man mit einem Kabel direkt ev. über Verteiler ohne die teuren Umschalter an die Reciever gehen kann.
Ist das so richtig?
Das wäre in ihrem Fall die bessere Wahl da sie ja max. 3 Receiver parallel betreiben möchten ! Ich würde hier das "ETRONIX Unicable Quad LNB mit Legacy-Ausgang" empfehlen. Am Unicable-Ausgang des LNBs kann man 4 Receiver in Reihe hintereinander betreiben (die "Unicable-tauglich" sein müssen , also z.B. sehr zu empfehlen die Geräte von OCTAGON) aber am "Legacy-Ausgang" auch ein Receiver der NICHT "Unicable-tauglich" sein muss. Also insgesamt bis zu 5 Receiver können damit betrieben werden.
Lesen sie sich mal die Artikelbeschreibung des Etronix-Unicable-LNBs hier im Forum (Rubrik "Einkabel LNBs") durch.
sperling hat geschrieben: Da gibt es noch neu den SMART DPA 31+ digitales Einkabelsystem.
Das DPA 31 ist ALT und wurde mittlerweile vom DPA 41 (normales Einkabelsystem) und vom DPA 51 (Unicable Einkabelsystem) schon ersetzt. Bei den "normalen" Einkabelsystemen ist es auch immer so das diese NICHT alle Programme übertragen, sondern immer nur ausgewählt (z.Z. fehlt bei fast allen z.B. DMAX !). Das ist besonders schlecht wenn mal wieder ein Sender seinen Sendeplatz wechselt (wie es die letzten Jahr bei Sat1.Pro7, ARD- Spartenkanäle, Phönix, Arte gemacht haben). Dann sind die mit diesem System erst einmal weg und man muss teuer nachrüsten ! Vorteil ist ganz klar das jedes Gerät an solchen Systemen geht, mittlerweile sind aber die guten Receiver auch fast alle schon "Unicable-tauglich", ein Zeichen das sich dieses System gut durchgesetzt hat und alle mitziehen.
P.S. Antwort erst heute da von Sa-Di (gestern) Urlaub bei uns angesagt war !
sperling
postet ab und zu
herzlichen Dank für die trotzdem schnelle Antwort.
Als absoluter Laie auf dem Sat-Gebiet sind für mich natürlich noch einige Fragen zu klären !
So z.B.: der Empfang von Radio Sendungen gleichzeitig mit TV Empfang natürlich in getrennten Räumen, hinzu kommt ein eventuelle Aufzeichnung einer TV-Sendung über PC-TV-Karte.
Die Radio-Sendungen müssen nicht unbedingt digital sein, ( sind sie jetzt über Kabeleinspeisung auch nicht)
Ist eine Einspeisung einer terrestrischen UKW Antenne in den von Ihnen vorgeschlagenen LNB möglich?
Oder muß ich in diesem Fall doch auf den Unicable-Multischalter bzw. Router für 8 Teilnehmer zurückgreifen ?
Bei bd. Lösungen Multischalter oder LNB würde das abgehende Kabel in einem Kabelkanal verlegt in dem 220 Volt Abgänge einer Fotovoltaikanlage liegen.
Welches Kabel ca 15 m (Abschirmung) würden Sie empfehlen ?
Im Keller würde das Kabel an einen vorhandenen 4 fach-Splitter 5-2250 mHz angeschlossen werden?
Entsprechende Durchgangs- und Enddosen müssten ausgetauscht werden, jetzt sind diese eben nur kabeltauglich ??
Zum Parabolspiegel entnehme ich Ihren Beiträgen, dass ein ca 80 cm Spiegel, möglicht ALU ausreichend dimensioniert ist.
Welchen guten können Sie empfehlen ?
Nun zum Receiver, Sie empfehlen Octagon, hier muß ich Ihnen vertrauen. Z.Zt. betreibe ich einen Humax 9700 C mit 300Gb Festplatte.
Dieser soll ersetzt werden durch ein SAT - Gerät möglicht mit Aufnahmefähigkeit Intern oder Extern (USB) aber HDTV fähig sein, also ein HDTV Twinreceiver Unikable tauglich, gibt es den schon??
Zuerst möchte ich mich aber bevor der Kabelanschluss gekündigt wird mit einem einfachen Sat Receiver begnügen bis die neue Sat-Anlage gestestet ist.
Ach ja, wenn also bei dieser Konstellation nur noch der Unicable 8 fach Multischalter übrig bleibt, welcher wäre es dann ??
Herzlichen Dank für Ihre Geduld, wenn sie dies bis zum Ende gelesen haben, bin gespannt auf Ihre Antworten
Herzliche Grüße
sperling
Man kann UKW mit diesem Teil hier auch bei den Unicable-LNBs einspeisen ( https://www.satshop-heilbronn.de/d_SAT_ ... Kabel_.php ). Dann kann man über die Antennendose (die hat ja 3 Ausgänge) das ganze wieder "aufsplitten", also einen Ausgang davon für SAT und einen davon für UKW ! Über Satellit kommt ja auch Radio mit rein, der Empfang der Radiosender erfolgt dann auch über den Receiver. Der hat einen TV- und einen Radio- Modus. Um den Ton dann vom Receiver auf die Stereoanlage zu bekommen diesen (Receiver) einfach mit einem Cinch-Kabel an die Anlage anschliesen.
Die PC-Karte für Aufnahme müssten sie an den bereits erwähnten "Legacy-Ausgang" des LNBs DIREKT, also direktes Kabel vom LNB zur PC-Karte, anschliesen. Es gibt aktuell keine PC-Karte die "Unicable-tauglich" ist !
sperling hat geschrieben: Bei bd. Lösungen Multischalter oder LNB würde das abgehende Kabel in einem Kabelkanal verlegt in dem 220 Volt Abgänge einer Fotovoltaikanlage liegen.
Nehmen sie das 120db Koaxialkabel, das ist 4-fach abgeschirmt. Wobei die 220V Leitung da nicht viel ausmacht.
sperling hat geschrieben: Im Keller würde das Kabel an einen vorhandenen 4 fach-Splitter 5-2250 mHz angeschlossen werden?
Ja, die neuen Verteiler gehen schon bis 2400 MHz !
sperling hat geschrieben: Entsprechende Durchgangs- und Enddosen müssten ausgetauscht werden, jetzt sind diese eben nur kabeltauglich ??
Ja, auf jeden Fall ! Normale SAT-Durchgangsdosen dort wo ein Kabel ankommt und eines weitergeht und SAT-Enddosen am Ende des Stranges. Artikel-Nr. SAT-DS20 + SAT-DS25
sperling hat geschrieben: Zum Parabolspiegel entnehme ich Ihren Beiträgen, dass ein ca 80 cm Spiegel, möglicht ALU ausreichend dimensioniert ist.
Triax TD88cm Alu (lieferbar in hellgrau/ anthrazit oder ziegelrot)
sperling hat geschrieben: Nun zum Receiver, Sie empfehlen Octagon, hier muß ich Ihnen vertrauen. Z.Zt. betreibe ich einen Humax 9700 C mit 300Gb Festplatte.
Ui... das wäre dann wohl der Receiver für ins Wohnzimmer ! Auch dran denken, "Twin-Receiver" zählen als 2 Geräte da sie 2 Tuner haben ! Würde bei ihnen dann aber reichen von der Gesamtgerätezahl. Das wäre auch ein sehr teueres Gerät:
Twin-HDTV mit eingebauter Festplatte (Unicable-tauglich):
Vantage HD 8000 S (den habe ich selbst, super Gerät)
Kathrein UFS 922
Single-HDTV mit Möglichkeit eine externe USB- Platte / USB- Stick anzuschliesen:
OCTAGON SF 918 HD
Nicht HD-Geräte mit Möglichkeit eine externe USB- Platte / USB- Stick anzuschliesen:
OCTAGON SF 818
OCTAGON SF 718
sperling hat geschrieben: Ach ja, wenn also bei dieser Konstellation nur noch der Unicable 8 fach Multischalter übrig bleibt, welcher wäre es dann ??
Unicable-LNB (Etronix) reicht ja aus... der Unicable-Multischalter wäre der Inverto !
sperling hat geschrieben: Herzlichen Dank für Ihre Geduld, wenn sie dies bis zum Ende gelesen haben, bin gespannt auf Ihre Antworten
War auch für mich viel zum überlegen ! Hoffe es ist alles drin.
sperling
postet ab und zu
hallo Herr Uhde,
vielen Dank, noch schneller geht das Antworten wol nicht, man kann ja regelrecht am PC sitzen bleiben!!
werde Ihre Vorschläge jetzt in Ruhe ansehen und nachschauen.
Wenns ans Bestellen geht werde ich mich bestimmt nochmals melden.
vorerst herzlichen Dank.
sperling
Sie dürfen auch gerne mal anrufen !
Geht doch tlw. ein wenig einfacher und schneller ! Vor allem wenn man wie sie jetzt schon einmal alles per Forum vorliegen hat und ja das Wichtigste schon gelesen hat.
sperling
postet ab und zu
hallo Herr Uhde,
nach einigen Tagen Beratung melde ich mich jetzt wieder mit weiteren Fragen zurück!
Die Situation hat sich insofern geändert, daß nun zu der beschrieben Anlage noch eine Wohneinheit dazu kommt (Nebenhaus mit vorerst zusätzlichen 2 Receiwer auch Baumstruktur, anzuschließen am einfachsten an dem besagten 4-fach Verteiler in der ersten Wohneínheit)
Betreiben wollen wir das aber nur über eine Antenne !
Es kommen also meines Wissens nur zwei Möglichkeiten infrage
SMART DPA 41 - DPA 4/1 - DUR EKP 24
Oder
INVERTO IDLP UST110-CUO10-8PP
Fragen zu SMART DPA 41
Kann eine Änderung der Senderbelegung durch ein neues Modul aufgefangen werden.
Wie oft wird die Senderbelegung bei SAT so geändert.
Ist die Senderbelegung der Deutschen Kanäle die man mit diesem System schauen kann, zukunftssicher?
Wenn irgendwann neue Deutsche Kanäle eingespeist werden, werden die dann nur in diesem Frequenzbereich zu sehen sein, oder irgendwann auch in Bereichen, die man mit diesem System nicht sehen kann.
Fragen zu INVERTO IDLP System
Ist die Einspeisung von zusätzlich Kabel Analog über Einschleussweiche überall möglich
(Einspeisung UHF Signal am Inverto unter dem Dach, Einspeisung durch Einschleußweiche im Keller?)
Sind die Antennendosen, die Unikabeltauglich sein müssen, (mit Gleichspannungsfilter) auch für System 1 nutzbar?
Wie hoch ist die Verstärkung im Inverto, reicht diese aus?
Kann ich vom LNB mit einem 4/1 Koax-Kabel zum Inverto abgehen, wie lang darf das 4/1 Kabel vom LNB zum Inverto –Verteiler sein.
Haben Sie als Alternative zur Trax-Schüssel noch die DUR-LINE auf Lager, von Ihnen anderswo hier als Alternative empfohlen!
Geht der Kauf bei Ihnen nur über Internet oder kann man auch ein „Packet“ mit Kostenvoranschlag bei Ihnen bestellen?
Ich hoffe dies sind meine (unsere) letzten Fragen bevor es zur Verwirklichung geht
Sperling
sperling hat geschrieben: nach einigen Tagen Beratung melde ich mich jetzt wieder mit weiteren Fragen zurück!
Das wären dann also keine 3 Endgeräte/Receiver/Tuner mehr, sondern 5 ! Würde auch gehen mit dem "Etronix Unicable-Quad LNB" da dieser ja am "Unicable-Ausgang" 4 Endgeräte/Receiver/Tuner per "Unicable" versorgen kann und dann noch den "Legacy-Ausgang" hat an den man noch einen 5. anschliesen kann der noch nicht einmal "Unicable-tauglich" sein müsste.
sperling hat geschrieben: Betreiben wollen wir das aber nur über eine Antenne !
Ist klar !
sperling hat geschrieben: Fragen zu SMART DPA 41
Das kann man absolut mit NEIN beantworten ! Es ist ja jetzt nicht bekannt was in Zukunft verändert wird, vor allem nicht wohin verschoben bzw. neu aufgeschalten wird.
sperling hat geschrieben: Fragen zu INVERTO IDLP System
Sie meinen also den "Inverto Unicable Multischalter" !
Dieses Gerät ist für 8 Endgeräte die in Reihe geschalten werden können (Unicable-tauglich) und noch zusätzlich ein Gerät über den "Legacy-Ausgang" (nicht Unicable-tauglich). Dieser Schalter hat auch einen "terrestrischen Eingang" über den man also noch UKW mit einspeisen kann, man benötigt also keine Einschleuseweiche extra. Versorgt wird dieser Unicable-Multischalter über ein "Quattro-LNB" an der Antenne (empfehle "Inverto Black Premium Quattro-LNB". Qualitativ ist der Schalter natürlich besser als ein "Unicable-LNB" da er noch Verstärkerstufen mit eingebaut hat und ja auch mehr Endgeräte ansteuern kann.
sperling hat geschrieben: Sind die Antennendosen, die Unikabeltauglich sein müssen, (mit Gleichspannungsfilter) auch für System 1 nutzbar?
Für die "normalen" SAT-Einkabelsysteme (z.B. Smart DPA41) werden DC-entkoppelte Dosen, also OHNE DC-Durchlass, benötigt (bei uns im Shop Art. Nr. SAT-DS78 + SAT-DS78-1). Die Unicable-Systeme arbeiten alle mit normalen SAT-3-Loch-Antennendosen (Durchgangs- bzw. Enddosen/ bei uns im Shop Art. Nr. SAT-DS25 + SAT-DS20).
sperling hat geschrieben: Wie hoch ist die Verstärkung im Inverto, reicht diese aus?
Sie haben bislang noch keine Kabelwege angegeben ! Der Inverto Unicable Multischalter hat auf jeden Fall eine höhere Ausgangsleistung wie die Unicable-LNBs !
sperling hat geschrieben: Kann ich vom LNB mit einem 4/1 Koax-Kabel zum Inverto abgehen, wie lang darf das 4/1 Kabel vom LNB zum Inverto –Verteiler sein.
Sie meinen also vom Quattro-LNB zum Inverto Unicable Multischalter ! Hier werden 4 Kabel benötigt und sie können auch das 4in1 Kabel nehmen. Empfehlen würde ich aber eher 4 Einzelkabel vom Typ 120db, das ist 4-fach abgeschirmt und vor allem bei langen Kabelwegen daher von Vorteil (bessere Abschirmung gegen Einwirkungen von aussen wie z.B. Funktelefone). Kabelwege von ca. 30-40m sollten hier kein Problem sein, sehr wichtig ist da aber auch die GENAUE Ausrichtung der Antenne.
sperling hat geschrieben: Haben Sie als Alternative zur Trax-Schüssel noch die DUR-LINE auf Lager, von Ihnen anderswo hier als Alternative empfohlen!
Ja, die haben wir auch noch. Das sind dann die 80cm bzw. 85cm Antennen. Die 85er kostet z.B. gleich viel wie die Triax TDA88 Alu.
sperling hat geschrieben: Geht der Kauf bei Ihnen nur über Internet oder kann man auch ein „Packet“ mit Kostenvoranschlag bei Ihnen bestellen?
Legen sie doch einfach mal alles was ihnen so einfällt in den Warenkorb, kopieren sie diesen per "Drag&Drop" und senden sie diesen hier im Forum oder einfach per Email mal rüber. Dann einfach anrufen und wir sprechen das durch.
sperling hat geschrieben: Ich hoffe dies sind meine (unsere) letzten Fragen bevor es zur Verwirklichung geht
Denke ich nicht, es kommen sicherlich noch Fragen ! Aber egal, dafür ist ein Forum da.
sperling
postet ab und zu
sperling hat folgendes geschrieben:
Antwort:
Wir meinen, wenn wir den Unicable Multischalter benutzen, ob bei einer Einspeisung des UKW Signal über eine Dipol Antenne in den Legacy Eingang des Inverto noch zusätzlich (im Keller) die Möglichkeit besteht das vorhandene Kabelsignal einzuspeisen
sperling
postet ab und zu
Zusatzfrage:
sind die Werte dieser Antenne mit der von Triax vergeleichbar und auch in ALU?
sperling
postet ab und zu
Antwort:
vom LNB würde ich ca 6m mit dem 4/1 Kabel an den Invertoschalter 8/1 ( man braucht hier nicht auf dem Dachboden rumgriechen), gehen von dort ca 10 m mit dem 120 db Kabel nach unten in den Keller an den 4 fach Verteiler von dort geht es weiter in die einzelnen Wohneinheiten längster Weg zur letzten Dose in Wohneinheit 2 ca 15 m .
Wäre das machbar im Hinblick auf Verstärkung des Inverto und des 4/1 Koax-Kabel (ca 6 m unter dem Dach)
Sperling
sperling hat geschrieben:sperling hat folgendes geschrieben:
Antwort:
Das haben sie falsch verstanden !
Dieser Unicable-Multischalter hat zusätzlich zu den SAT-Eingängen (die 4 vom Quattro-LNB) noch zusätzlich einen TER-Eingang (terrestrischer Eingang an dem man die UKW-Antennen anschliesen kann). Das über den TER-Eingang angeschlossene UKW-Signal steht so an allen Ausgängen (also am Unicable-Ausgang und am Legacy-Ausgang) zur Verfügung und kann an der Antennedose so abgegriffen werden).
Der Legacy ist ein AUSGANG zu einem Receiver. Der Unterschied von den Unicable-Ausgängen zum Legacy-Ausgang ist ganz einfach nur das man am Unicable-Ausgang bis zu 8 "Unicable-taugliche" Receiver anschliesen kann und der Receiver am Legacy-Ausgang NICHT "Unicable-tauglich" sein muss
Zusatzfrage:
Ja, ja.
Die DUR-LINE Antenne hat nur noch zusätzlich einen LNB-Halter aus Aluminium + das Rückenteil der Antenne ist in Spiegelfarbe lackiert + der Refektor kann in die Halterung eingehängt werden im Gegensatz zu der Triax.
Antwort:
Sperling
Ja, wäre machbar ! Qualitativ ist aber das 120db Kabel viel besser als das 4in1 Kabel.
sperling
postet ab und zu
hallo Herr Uhde und Mitarbeiter,
habe Heute die Bestellung erhalten, danke für die schnelle Lieferung.
Nun beginnt das Einarbeiten in die einzelnen Komponenten und schon ergibt sich die erste Frage:
am gelieferten Quad (Black Premium) sind leider keine Bezeichnungen der abgehenden Frequenzen!!
In welcher Reihenfolge werden diese Abgänge am LNB an den Inverto- Schalter (dort sind die Eingänge bezeichnet) angeschlossen ??
danke jetzt schon für Ihre wie immer schnelle Antwort
sperling
Ups, jetzt beginnt auch ein Problem bei uns !
Haben sie ein "QUAD-LNB" geliefert bekommen oder ein "QUATTRO-LNB" ?
Quad wäre VOLLKOMMEN falsch, das muss dann in den falschen Schrank hier geraten sein (zu en Quattro-LNBs !) und wurde dann falsch geliefert !
Teilen sie uns das bitte umgehend mit und ich kann ihnen heute noch das "richtige" Quattro-LNB raussenden. Dann einfach das "falsch" Quad-LNB zurücksenden.
Sorry wenn das so sein sollte, mit dem Quad-LNB geht das aber nicht (und ein Quad-LNB hat auch keine "Bezeichnungen" für VH, VL, HH, HL draufstehen da dieses Quad-LNBs bereits einen Multischalter eingebaut haben.
