Probleme beim Umbau der Anlage auf Quad LNB+Multischalter
Hallo, habe heut die vorhandene Anlage von Einkabelsystem auf Quattro LNB mit Multischalter umgebaut(Multischalter SPAUN+LNB Inverto Black Premium). Habe 2 extra Kabel zum LNB gezogen und angeschlossen, habe Hausverkablung für Antennedosen abgeändert. Aber jetzt geht gar nix mehr. Mein Reciever sagt andauernd LNB Überlastung. Muß ich am Multischalter etwas umstellen? (12V/18V/22kHz) Oder hab ich mir irgendwo nen Fehler eingebaut? Muß man die Schüssel neu ausrichten nach LNBwechsel?
Bin für jeden Ratschlag zu haben
Habe mittlerweile Störungsmeldung beseitigt, LNB Spannung am Reciever auf aus und die Fehlermeldung ist weg. Aber keinerlei Signal, aber ich vermute ganz stark das man nach LNBwechsel Schüssel neu einstellen muß, oder?
Diese Fehlermeldung zeigt an das sie bei der Verkabelung bzw. bei den Dosen irgendwo einen schönen Kurzschluss eingebaut haben (Innenleiter + Aussenleiter des Koaxialkabels berühren sich).
Und einfach die LNB-Versorgungsspannung vom Receiver ausschalten bringt überhaupt nichts da diese für den einwandfreien Betrieb ja auch benötigt wird.
Nein, "normal" nicht !
Verkablung überprüft, jetzt i.O.
- Habe aber noch Probleme, horizontal 89% Signal und vertikal 40% - evtl. doch Ausrichtung der Schüssel leicht verstellt?
- Ist das normal das wenn ich die Reciever tausche, ich teilweise besseren Empfang habe mit einem billigen Gerät als mit einem von Technisat?
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Dachte ich mir !smillermann hat geschrieben: Verkablung überprüft, jetzt i.O.
Ja, das kann natürlich sein. Vorher haben sie ja auch andere Transponder vom Satelliten empfangen (für die analogen Programme) und jetzt sind das eben andere Transponder. Einfach mal testen, kann eh nie was schaden die Antenne genau nachzurichten.smillermann hat geschrieben: - Habe aber noch Probleme, horizontal 89% Signal und vertikal 40% - evtl. doch Ausrichtung der Schüssel leicht verstellt?
Da kann man nicht verstehen was sie meinen !smillermann hat geschrieben: - Ist das normal das wenn ich die Reciever tausche, ich teilweise besseren Empfang habe mit einem billigen Gerät als mit einem von Technisat?
War ggf. der Technisat noch ein analoger Receiver und jetzt haben sie einen digitalen angeschlossen oder gehen sie einfach nur nach den Signalstärke/-qualitätsanzeige ? Diese Anzeigen sind nicht genormt und jedes Gerät zeigt da was anderes an.
- 531 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andi711
6. April 2025 09:07
- 2052 Zugriffe
Letzter Beitrag von fm1114
11. Dezember 2023 18:10
- 2551 Zugriffe
Letzter Beitrag von ghanastic
30. November 2022 08:58
- 1374 Zugriffe
12. September 2022 10:05
- 1290 Zugriffe
21. April 2022 22:04
- 746 Zugriffe
23. Januar 2022 11:20
- 1889 Zugriffe
14. Dezember 2021 13:44
- 1590 Zugriffe
25. Februar 2021 10:03
- 2285 Zugriffe
Letzter Beitrag von rodgauman
23. Februar 2021 16:32
- 716 Zugriffe
11. November 2020 13:24
