Planung einer Einkabel-Anlage
ich habe in meiner Funktion als Hausverwalter die Aufgabe, eine vorhandene TV-Kabelanlage auf Satellitenempfang umzubauen.
Technische Vorgaben:
Verteilanlage = Baumstruktur (3 Stränge a 4 Dosen) in Rohr, d.h. die Kabel sind austauschbar, aber mehr als 2 Kabel passen nicht nebeneinander. Ich habe keinen Spektrum-Analyzer oder Digital-TV-Messgerät zum Einmessen der Anlage; mein gutes altes Analog-Messgerät hilt mir da wohl nicht viel. Es wohnen Ausländer im Haus: wenn ich verhindern will, dass diese eine eigene Satellitenschüssel auf den Balkon stellen, muss ich denen wenigstens einen Kanal in deren Sprache bieten. Zu welcher Anlage würdet Ihr raten.
Gruß, Richard
Gruß, Richard
Dann müssen sie mir erst einmal genau sagen WELCHE Sprachen bei ihnen im Haus noch benötigt werden !
Und ein Einkabelsystem lässt max. 2 verschiedene Satelliten zu, dann aber auch begrenzt auf nur 16 Receiveranschlüsse !!!
Aber senden sie mir mal die Sprachen, ich schaue dann ob sich da was tüpftlen lässt.
OK, das geht dann doch recht einfach !
Alle deutschen Programme und alle Premiere-Programme kommen über Astra 19.2 Grad Ost und die italienischen Programme (+ ein portugisisches Programm- die haben aber auch nicht viel mehr die "einfach" zu empfangen sind da der Rest über einen "Randsatelliten" ausgestrahlt wird- siehe FreeTV-Übersicht für Portugal unter http://www.lyngsat.com/freetv/Portugal.html ) kommen über Eutelsat/Hotbird 13.0 Grad Ost. Um diese 2 Satelliten über ein Einkabelsystem in eine Hausanlage einzuspeisen wäre das bei ihnen folgendes Bauteil:
DELTA ELECTRONICS dig. Einkabellösung SUM928, 2x8 Teilnehmer !
Das bedeutet man müsste eine Antenne stellen (TRIAX TD88cm mit TD-DUO Multifeedhalterung) um diese beiden Satelliten zu empfangen und für jeden Satelliten ein Quattro-LNB (INVERTO Black Premium Quattro LNBs) verbauen. Dann mit 8 Kabeln von der Antenne / den LNBs zu dem DCT-Einkabelsystem. Dort dann einen einen Strang direkt an den einen Ausgang angeschlossen und die beiden anderen Stränge bei ihnen im Haus zu den TVs über einen 2-fach Verteiler angeschlossen.
WICHTIG ist aber das bei diesem DCT-Einkabelsystem nur ganz spezielle Receiver eingesetzt werden können die diesen Einkabel-Standard auch unterstützen. Also vor allem Gerät von DCT oder auch Kathrein, Technisat, Octagon usw.
So haben dann ALLE angeschlossenen Receiver vollen Zugang über die jetzt vorhandene Verkabelung auf beide Satelliten !
P.S. viel einfacher, viel günstiger und vor allem weniger eingeschränkt in der Receiverwahl wäre man wenn man nur einen Satelliten per "Einkabel" in die vorhandene Kabelstruktur einspeist.
P.P.S. Es können bei diesem System (und auch bei denen für 1 Satellit) bis zu 16 Receiver daran betrieben werden, d.h. bei ihnen wären noch 4 freie "Plätze" für weitere Geräte wenn also z.B. in einer Wohnung jemand mal 2 Geräte anschliesen möchte !
Das wäre dann zu machen mit 2 Stk. "Inverto Unicable Multischalter" (die sind für jeweils 8 Geräte pro Multischalter, Receiver müssen "Unicable-tauglich" sein und man hat noch pro Multischalter einen Legacy-Ausgang der einen Receiver versorgen könnte der nicht "Unicable-tauglich" sein müsste, daber direkt über ein eigenes Kabel an den Multischalter angeschlossen sein muss <= das ist ja aber bei ihnen laut Beschreigung so wie so schon verlegt).
Sie finden diesen Multischalter in der genaueren Beschreibung hier unter https://www.satshop-heilbronn.de/Unicab ... C-Regelung und dazu dann noch ein Thema das sich schon sehr ausführlich mit diesem Thema beschäftigt unter:
Unicable Anlage für 8 Teilnehmer
Und hier einen sehr schönen Erfahrungsbericht eines Kunden zu diesem System:
Unicable Installation mit Inverto - LNB - Unicable Switch
P.S. Man kann also mit diesem System (2x Inverto Unicable Multischalter) bis zu 18 Endgeräte versorgen:
1x 8 Stk. am Unicable- Ausgang Schalter 1 (diese Geräte müssen "Unicable-tauglich" sein
1x 8 Stk. am Unicable- Ausgang Schalter 2 (diese Geräte müssen "Unicable-tauglich" sein
1x 1 Stk. am Legacy- Ausgang Schalter 1 (dieses Gerät muss nicht "Unicable-tauglich" sein
1x 1 Stk. am Legacy- Ausgang Schalter 2 (dieses Gerät muss nicht "Unicable-tauglich" sein
Man kann natürlich auch die Unicable- Ausgänge jedes Schalters noch einmal aufsplitten, also für dann z.B. 2 Stränge verwenden
Bis jetzt habe ich eine Menge dazugelernt. Zumindest soviel, dass ich den Eigentümern des von mir verwalteten Hauses Alternativen zum jetzigen Zustand der Verteilanlage bieten kann:
1. "Entrümpeln" der vorhandenen Kabelanlage mit neuen Dosen und Kabelzuführung vom Keller (ca. 750,-)
2. Unicable-Anlage mit Triax-Spiegel 88 cm Alu, Iverto-Quattro-LNB, 3 X Inverto-Unicable-Multischaltern (pro Zweig 1 Multischalter, damit ich pro Wohnung zwei Einzel- oder einen Doppelreceiver anschließen kann), neuen Dosen (3-Loch-Richtkopplerdosen) und neuer Verkabelung (Materialkosten ca. 2000 € + 12 Receiver, Arbeitszeit muss ich noch kalkulieren).
3. Einkabel-Einebenen-System mit Triax-Spiegel wie vor, Quattro-LNB wie vor, FTE-Einkabelsystem PFI 200 Profi Kit Plus, neuer Verstärker, neuer Dreifachverteiler, neue Antennendosen (3-Loch mit Gleichspannungssperre), neuer Verkabelung, Materialkosten ca. 1000,- plus Arbeitszeit. Hab ich was vergessen?
Gruß, Richard
Gruß, Richard
Die Kosten habe ich jetzt mal nicht zusammengezählt, mir sind aber 2 Sachen in ihrer Beschreibung aufgefallen !
1. es werden KEINE "Richtkopplerdosen" für Unicable-Systeme benötigt bzw. diese gehen hier gar nicht da sie die DC-Spannung vom Receiver nach oben zum Unicable-System blockieren ! Das würde nicht gehen. Bei Unicable immer ganz normale Dosen (3-Loch Enddose oder 3-Loch Durchgangsdose) !
2. Das FTE- System ist KEIN Unicable-System und so stark begrenzt auf die empfangbaren Programme. Bei diesem System werden zwar keine "unicable-tauglichen" Receiver benötigt, dafür aber die Einschränkungen bei den empfangbaren Programmen. Erweitern kann man dieses System zwar immer, dann aber auch immer mit weiteren Kosten und Arbeit verbunden. Mit "Unicable-Systemen" und dann auch den dafür benötigten "unicable-tauglichen" Receivern hat man diese Einschränkung nicht.
Das mit den Richtkopplerdosen war eine Verwechselung, aber das mit dem FTE-System war mir schon bewusst. Es ist natürlich kein Unicable-System. sondern nur ein Teil des Senderspectrums des Astra, vergleichbar mit dem Smart DPA 41. Im Gegensatz zu diesem bekomme ich aber 3 frei programmierbare Transpondermodule und damit mehr Zukuftssicherheit. Selbstverständlich wäre das Unicable-System der Königsweg, hat aber zwei Nachteile:
1. sind Vermieter in Wohnungseigentumsgemeinschaften bekannt "sparsam",
2. gibt es leider Mieter, die nicht nur dumm sondern auch dreist sind. Ich habe keine Lust permanent die Feuerwehr zu spielen, wenn ein Mieter mal wieder seine Finger nicht vom Receiver lassen konnte und den ganzen Strang lahmgelegt hat.
Leider gibt es natürlich vorzugsweise nur deutsche Sender und keine italienische oder portugiesische. Die beiden Mieter haben aber sowieso schon die Satellitenschüssel auf dem Balkon stehen und werden nicht so einfach davon zu überzeugen sein, das Ding wieder abzubauen. Für die restlichen Bewohner des Hauses wird es auf jeden Fall ein Gewinn: keine Kabelgebühren mehr, Betrieb ohne Störungen und mehr Sender.
Vielen Dank für die Mühe ihrerseits. Ich werde mich jetzt erstmal einige Zeit mit den Vorbereitungen zur Eigentümerversammlung beschäftigen und mich dann wieder melden.
Gruß, Richard
PS: Ich habe vorhin versucht einen Link im Text unterzubringen. Daraufhin ist mir zweimal alles abgestürzt. Scheinbar bin ich zu blöd dazu. Kann mir mal jemand aufs Pferd helfen?
Gruß, Richard
Mit Unicable hätten sie VOLLE Zukunftssicherheit und nicht weitere Arbeit bei Programmumstellungen und dazu dann auch keine weiteren Kosten ! Gerade jetzt sind wieder 2 HDTV-Programme "umgezogen" auf dem Satelliten.RichardB hat geschrieben:....aber das mit dem FTE-System war mir schon bewusst. Es ist natürlich kein Unicable-System. sondern nur ein Teil des Senderspectrums des Astra, vergleichbar mit dem Smart DPA 41. Im Gegensatz zu diesem bekomme ich aber 3 frei programmierbare Transpondermodule und damit mehr Zukuftssicherheit.
P.S. 3 Transponder extra ? Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein !
Ja, da bin ich auch noch nicht ganz dahin gestiegen ! Einfach die Links "offen" setzen. Die Uploadfunktion hier ins Forum geht auch wieder, 100MB neuer Speicher wurde aufgeschalten.RichardB hat geschrieben: PS: Ich habe vorhin versucht einen Link im Text unterzubringen. Daraufhin ist mir zweimal alles abgestürzt. Scheinbar bin ich zu blöd dazu. Kann mir mal jemand aufs Pferd helfen?
"GEILES Teil" (sorry, der musste raus).
Schöner Satfinder zu dem Preis ...
ABER...
1. aus Hong-Kong
2. Versand £36,99
3. Versand dauert bis zu 2 Wochen
4. ggf. muss noch Einfuhrzoll nachbezahlt werden
5. abgebildete Anleitung sieht sehr chinesisch aus
ABER...
1. aus Hong-Kong
2. Versand £36,99
So, habe MIR das Teil jetzt doch mal sofort bestellt. Bin da sehr interessiert dran das mal zu sehen/testen.
Kostet aber mit Versand gleich 125€, und da kommt jetzt ggf. bei Einfuhr noch der Zoll dazu.
Werde berichten.
Werde berichten.
Keine Sorge, Zoll geht erst ab 150 € Warenwert + Versandkosten los. Auf Kaufpreis + Versandkosten kommen lediglich 19 % Einfuhrumsatzsteuer. Die werden von einem Spezialbriefträger an der Haustür kassiert.
Was mich interessieren würde: kann man mit dem Ding auch Pegelmessungen in Kabel-TV-Anlagen durchführen? Ich frag deshalb so blöd, weil es zu meiner aktiven Funkmessdienstzeit (vor über 25 Jahren) noch kein Digitalfernsehen gab, und seitdem habe ich mich mit dem Thema Fernsehen nur noch am Rande befasst. Ich bin aus der Beschreibung nicht schlau geworden. Meine Englischkenntnisse sind eher marginal.
Gruß, Richard
Gruß, Richard
Das ist ein "SAT"-Finder !RichardB hat geschrieben: Was mich interessieren würde: kann man mit dem Ding auch Pegelmessungen in Kabel-TV-Anlagen durchführen?
Ist wie bei einem Diesel-PKW, der bekommt NUR Diesel getankt und kein Benzin.
Geht also nicht.
- 77 Zugriffe
22. April 2026 19:23
- 1989 Zugriffe
19. September 2025 11:29
- 1165 Zugriffe
10. Februar 2025 07:43
- 1720 Zugriffe
27. August 2024 10:33
- 2193 Zugriffe
14. August 2024 11:25
- 6818 Zugriffe
6. Januar 2025 16:06
- 3162 Zugriffe
16. November 2023 13:19
- 1893 Zugriffe
27. Juli 2023 10:36
- 54 Antworten
- 10104 Zugriffe
Letzter Beitrag von Paneologe
17. August 2023 09:35
- 29 Antworten
- 5394 Zugriffe
27. März 2023 10:05
