Neuanschaffung SAT-Anlage
Elmira
Ungelesener Beitrag von Elmira »
ich möchte mir demnächst eine SAT-Anlage zulegen, bin aber mit der auswahl der einzelnen Posten hoffnungslos überfragt. Ich würde euch mal schreiben was ich so bräuchte:
1. SAT-Schüssel
2. LNB (mit Wetterschutzgehäuse?)
3. Multischalter (es sollen min. 8 Teilnehmer werden)
4. Kabel + Stecker
5. evt. Verstärker für Multischalter?
6. Unterputz Antennendosen
7. Receiver
vielleicht könntet Ihr mal schreiben was so gute/empfehlenswerte Komponenten sind. (auch wenn ich was vergessen haben sollte)
Danke im vorraus
MfG Elmira
:D
1. Antenne mind. 80cm und aus Aluminium (empfehle die Triax TDA88- siehe auch unter https://www.satshop-heilbronn.de/sat-_e ... tennen.php )
2. Quattro-LNB von namhaftem Hersteller wie z.B. INVERTO BLACK PREMIUM QUATTRO LNB - siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/sat-_e ... ro_lnb.php ("Wetterschutzgehäuse" haben die alle)
3. Multischalter 5/8 (hier gibt es die günstigen von DUR-LINE für ca. 60€, die sehr guten mit Energiesparfunktion von SPAUN für ca. 130€ (diese beiden sind zu finden unter https://www.satshop-heilbronn.de/P_453.php ) und ganz neue Multischalter ganz ohne eine erforderliche Stromversorung für auch ca. 125€ - siehe dazu unter https://www.satshop-heilbronn.de/Multis ... s-netzteil )
4. gut abgeschirmtes Koaxialkabel (4-fach abgeschirmt/ nennt sich bei uns im Shop "120db Kabel" / siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/Koaxia ... rmung-DECT ) + passende F-Stecker im Durchmesser des Kabels (beim 120db-Kabel wären das F-Stecker mit 7.5mm Durchmesser)
5. Verstärker für Multischalter gibt es nicht, im Multischalter ist der bereits eingebaut. Wenn keine Kabellängen jenseits der 50-70m nach dem Multischalter kommen geht das ohne
6. ganz normale "3-Loch Satdosen" - siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/SAT-An ... 18-14-volt
7. da ist die Auswahl so groß das man hier etwas mehr wissen müsste was wichtig ist:
z.B.
-SD- oder HDTV- Receiver (also hast du einen Röhren-TV oder einen LCD-TV an den du den Receiver anschliesen möchtest- bei einem LCD-/Plasma- TV empfiehlt sich ein HDTV-Receiver um auch ein gutes Bild auf diesem zu erziehlen)
-mit oder ohne Festplatte für eine Aufnahme (oder ggf. nur einen USB-Anschluss um eine externe Platte anzuschliesen)?
-günstig oder gut ?
-Single- oder Twin-Receiver ? Beim Twin-Receiver kann man ein Programm anschauen und parallel eines aufnehmen auf eine interne Festplatte. Zu diesem Gerät sollten dann aber auch 2 Kabel vom Multischalter aus verlegt sein da er 2 Tuner/Empfangsteile hat.
Jede Funktion kostet ihr Geld, so kommt man bei einem HDTV-Twinreceiver mit 500GB Festplatte schnell auf ca. 500€ !
Hier am besten mal im Shop etwas "stöbern". Link zu den Receivern (unterteilt in "normale Receiver" und "HDTV Receiver" !) gleich hier unter https://www.satshop-heilbronn.de/receiv ... behoer.php .
Empfehlenswert wären:
normaler guter Receiver mit USB-Anschluss um daran auch mal eine Festplatte oder eine USB-Stick anzuschliesen für Aufnahme:
OCTAGON SF-718
oder gleiches Gerät nur noch extra dazu mit einem Modul wenn man mal später ggf. Pay-TV haben möchte:
OCTAGON SF-818
sehr guter HDTV-Single-Receiver:
OCTAGON SF-918
INVERTO SCENA 5
HUMAX HD-PR
P.S. offen bleibt noch wo die Antenne montiert werden soll, also Wand- oder ggf. Dachmontage !
P.P.S. auch auf Erdung der Antenne (Antennenmast) und Potentialausgleich achten, siehe dazu auch unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
