habe folgendes Problem: Meine Sat-Anlage (Digitaler Multischalter + QuadLNB) ist ausgefallen. Habe keinen Empfang mehr. Der Multischalter gibt einen hellen Dauerton von sich.
Grund könnte möglicherweise ein Kurzschluss am oder im LNB durch Wassereinbruch sein. Frage: Wie kann ich das LNB auf Kurzschluss testen? Oder gibt es noch andere Testmöglichkeiten?
Für Tips bin ich dankbar.
Ausfall Sat-Anlage evtl Kurzschluss am oder im LNB
engineer722
Bei Betrieb mit einem Multischalter haben sie ein "Quattro-LNB" und kein "Quad-LNB" (nur zur Klarstellung falls sie da ein neues benötigen und sie nicht ein falsches bestellen !).
Ein "Dauerton" auf dem Multischalter- Netzteil bedeutet normal das irgendwo ein Kurzschluss ist ! Ziehen sie mal alle Kabel nacheniander vom Multischalter einzeln ab und schauen bei welchem "Kabel abziehen" der Ton ggf. aufhört (der Ton ist übrigens die "Schutzschaltung" des Netzteils vom Multischalter !).
Das Wasser in einem LNB dem Multischalter einen Kurzschluss sugestiert glaube ich nicht, das aber das LNB defekt ist und dieses Problem hervorruft ist gut möglich.
"Messen" kann man an dem LNB da nichts, da hilft dann nur tauschen.
Aber zuerst einmal die Kabel einzeln abziehen (Eingänge + Ausgänge vom Multischalter, es kann ja auch an den Ausgängen ein Kurzschluss sein !?) und schauen welches Kabel ggf. genau für diese Ursache verantwortlich ist.
engineer722
Problem Identifiziert
war genau der richtige Hinweis. Nachdem ich das letzte der 4 Kabel vom Multischalter entfernt hatte, hörte der Ton auf. Ohne dieses Kabel funktioniert auch (bis auf wenige Ausnahmen wie Tele5) der Fernsehempfang wieder. Werde mir ein neues LNB zulegen.
Danke für die Hilfe,
Muss nicht unbedingt das LNB sein, kann auch am Kabel bzw. an einem fehlerhaft montierten F-Stecker liegen.
- 6691 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
Etus-TV Wartungsarbeiten am 16.02.2023 (Ausfall für einen Tag) + Update für Empfänger/Receiver
Dateianhang von techno-com » 16. Februar 2023 10:43 - 2 Antworten
- 2245 Zugriffe
17. Februar 2023 14:39
- 1480 Zugriffe
25. Januar 2018 18:40
EPAK Diversity Kit - Blockaden/Signalausfall per Satellit vermeiden
Dateianhang von techno-com » 9. Juni 2017 15:36 - 0 Antworten
- 3255 Zugriffe
9. Juni 2017 15:36
- 4419 Zugriffe
Letzter Beitrag von Deleted User 8931
16. Mai 2016 12:24
- 2648 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mike-a_de
28. April 2016 18:21
- 4142 Zugriffe
30. August 2015 16:49
- 1813 Zugriffe
17. Mai 2014 08:22
- 20 Antworten
- 36119 Zugriffe
1. August 2014 06:34
- 5014 Zugriffe
Letzter Beitrag von Guntherb
29. Oktober 2011 15:28
Octagon
