Selfsat Geländermontage
ich möchte mir eine Selsat H21 kaufen.
Zur Montage am Balkongeländer benötige ich eine Befestigung die relativ lang ist, da ich einen Wandvorsprung zum Satempfang von min.30cm überwinden muss um freien Satempfang zu bekommen. Die Standardbefestigung ist zu kurz. Gibt es eine längere Befestigung als Zubehöhr (Lieferumfang ist ein 8-eckiges Mastrohr) oder eine alternative Befestigungsmöglichkeit?
Im voraus vielen Dank für eine Antwort
Da gibt es div. Halterungen für das Balkongeländer, z.B. unter
1. in L-Auslang (kurz oder lang):
kurz (25cm) / lang (45cm)
2. in gerader Bauart (kurz oder lang):
kurz (50cm) / mittel (80cm) / lang (100cm)
Und in unserem Shop in der Rubrik für Montagehalter (siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/Montagematerial ) sicherlich noch ein paar Stück mehr die interessant sein dürften !
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Dazu noch drei Fragen:
Ein Geländer ist nicht so stabil wie eine Wandbefestigung.
Kommt es bei einer 800er Länge dann bei kleinen bis mittleren Windstärken zu Störungen beim Empfang weil die Antenne vielleicht schwingt?
Mit welchen Vorkehrungen/ Bauteilen kann ich das dann verhindern?
Ein Abstützen ist ja nicht möglich.
Ist die beiliegende Standardbefestigung für die oben angegebenen Halterungen geeignet (wg Mastdurchmesser)? und welche ist besser für die Montage in Bezug auf das Schwingungsverhalten.
Wie lang muss der Mast dann min. sein wenn ich 30 cm Mauervorsprung überwinden muss bevor die Antenne freie Sicht hat
Warum ist ein Geländer nicht stabil ? Dazu sagen kann ich ihnen so auf jeden Fall auch nichts da ich es (ihr Geländer) einfach nicht kenne ! Aber wenn man daran wackelt und es bewegt sich dann muss man schauen warum es sich bewegt und dann abwägen ob es einfach mindere Qualität ist, schlecht befestigt wurde und ob man ggf. etwas gegen das wackeln machen kann !nepumuck hat geschrieben:Ein Geländer ist nicht so stabil wie eine Wandbefestigung.
Gut montieren und fest verschrauben das Geländer !nepumuck hat geschrieben:Mit welchen Vorkehrungen/ Bauteilen kann ich das dann verhindern?
Ja ! Montieren dort wo keine Schwingungen sind da sonst kein Bild wenn es schwingt !nepumuck hat geschrieben:Ist die beiliegende Standardbefestigung für die oben angegebenen Halterungen geeignet (wg Mastdurchmesser)? und welche ist besser für die Montage in Bezug auf das Schwingungsverhalten.
Siehe dazu auch die Wandhalterung + eigene Selfsat-Halterung gemeinsam montiert im Bericht unter Bericht und Bilder Selfsat H21D ! Abmessungen von allen Teilen (Wandhalterung + Selfsat-Halterungen) sind in den Artikeln jeweils hinterlegt !nepumuck hat geschrieben:Wie lang muss der Mast dann min. sein wenn ich 30 cm Mauervorsprung überwinden muss bevor die Antenne freie Sicht hat
Abstand muss als sein: 30cm + 1/2 Breite der Selfsat-Antenne das man die Länge hat die benötigt wird.
Selfsat Geländermontage Bilder Beispiele Quad
Hier ein paar Bilder einer montierten Selfsat-Antenne (H30D4 Modell Quad) Richtung Geländer Innenseite. Verwendet dafür wurde eine Balkonhalterung in L-Bauform 45cm.
Anfrage Selfsat Empfangsanlage Balkon
Anfrage per Email erhalten und ins Forum eingestellt
Hallo Tristan
Ich hatte vor längerer Zeit 2 Topfield Sat-Reveiver bei Dir gekauft und war mit der Beratung und Service sehr zufrieden.
Da ich derzeit meinen Balkon renoviere und die Riesen-Sat-Schüssel mit dem Balkonstativ hier nur im Wege ist, überlege ich mir ob ich eine Selfsat H30D2 am Balkongeländer anbringen soll. Der Handlauf des Balkons ist allerdings rechteckig.
Kann man die Selfsat da trotzdem montieren? (Ein Bild, das die derzeitige Installation zeigt, ist im Anhang)
Desweiteren hätte ich noch eine Cubsat 70 herzugeben. Die ist unbenutzt und quasi neuwertig. inkl Multifeedhalter.
Die hatte ich vor meinem Umzug gekauft und war nur für einen Empfangstest 1 x aufgebaut gewesen. Danach geriet sie im Keller in Vergessenheit.
Das Teil ist 100% in Ordnung und ohne Gebrauchsspuren! Vielleicht willst Du die in Zahlung nehmen und mit der Selfsat verrechnen!?
Mach mir mal ein Angebot!
Hallo Tristan
Re: Selfsat Geländermontage
Sooo... Antwort erst jetzt, musste eben noch ein paar Bilder ins Forum dafür hoch laden (Beitrag zuvor) !
So haben wir das schon für einen Kunden gebaut, bei ihnen würde sich diese Lösung ggf. auch anbieten. Man kann natürlich auch den Balkonständer weiter dafür verwenden, dann steht das aber weiterhin mitten auf dem Balkon rum und belegt unnötig viel Platz/Fläche. Habe das mal in 2 Bildern angedeutet wo man das installieren/befestigen könnte bei ihrem Balkon.
Das mit der Cubsat 70 ist kein Problem, das machen wir irgendwie ! Dafür sollten wir aber kurz telefonieren, wichtig wäre ggf. auch das der oirg. Karton dafür noch vorhanden ist (da passt die GENAU rein für einen Versand, etwas extra dafür "basteln" wäre sehr aufwendig !).
Hallo Tristan
Der Cubsat ist natürlich im original Karton eingepackt!
Geländermontage #2 wäre das, was ich mir vorstellen könnte. Die Selfsat sollte dazu aber vom Balkon weg zeigen und nicht hineinragen.
Dazu müsste der L Halter aber möglichst kurz sein. Gerade so lang, um dem notwendigen Winkel zum Satelliten einstellen zu können.
Eine Montage nach innen ist nicht mehr möglich, weil da inzwischen ein Windschutz (besser: Katzenüberkletterschutz) aus Plexiglas montiert ist.
Ich hänge mal ein Bild an, damit der IST-Zustand deutlich wird. Zwischen dem Handlauf und Glas sind 5 cm Abstand um einen entsprechenden Halter verschrauben zu können.
Da ich nächste Woche das Glas abmontieren werde, um den Handlauf neu zu streichen, wäre das natürlich ein prima Zeitpunkt um auch die Selfsat zu montieren.
Ein späterer Zeitpunkt wäre jetzt aber auch nicht tragisch, weil es sich an der Stirnseite eh nur um ein Glas-Element handelt, welches abzuschrauben wäre.
Hm... das rechteckige des Balkongeländers ist kein Problem, da würde sogar eine orig. mit im Lieferumfang befindliche Halterung (siehe 1. Bild recht oben - dort sind mehrere Montagearten abgebildet - unter Selfsat H30D versteckte kaum erkennbare Satantenne mit LNB ). Das könnte man sogar direkt nach oben hin vom Balkongeländer weg montieren.
In ihrem Fall ist aber das Plexiglas mit nur 5cm Abstand das Problem, das müssen wir mal genauer anschauen .... sollte aber mit der von mir oben aufgezeigten Balkonhalterung schon klappen ! Die gibt es auch in nur 25cm Auslage nach außen, das wird sicherlich besser aussehen wie meine Lösung oben (die ja aber so kurz gar nicht gegangen wäre da ich ja Richtung Balkon Innenseite montiert habe).
Also einfach mal anrufen und einen Termin vereinbaren... alles ins Auto einpacken und vorbei schauen !
P.S. und wenn alle Stricke reißen können sie immer noch ein Loch ca. 15x4cm in das Plexiglas schneiden, das stört dann sicherlich nicht da ja in dem Loch eine "Füllung" wäre mit den Schellen der Balkonhalterung.
Denkbar wäre auch noch eine "Überkopfmontage" direkt an der Überdachung des Balkons! Hätte auch den Vorteil, dass die Montage quasi im Wohnbereich bleibt und nichts vom Balkon wegzeigt, bzw. übersteht. Ist hier zwar eine Eigentumswohnung, aber trotzdem eben auch die Auflage, dass keine sichtbaren baulichen Veränderungen außerhalb des wohnbaren Bereiches vorgenommen werden dürfen, etc...
Ich werde mir das Montageszenario nochmal überlegen und mich in Kürze melden!
- 1924 Zugriffe
Letzter Beitrag von cat320lva
18. August 2024 16:04
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 6479 Zugriffe
10. Mai 2024 19:40
- 6113 Zugriffe
19. April 2024 14:32
- 14186 Zugriffe
- 9098 Zugriffe
22. April 2022 11:53
- 5188 Zugriffe
25. Februar 2021 11:06
- 1353 Zugriffe
11. Februar 2021 18:57
- 3146 Zugriffe
17. Januar 2021 09:26
- 4280 Zugriffe
11. November 2020 12:13
- 4070 Zugriffe
Letzter Beitrag von ePY2407
5. November 2020 20:23
