Digisat GDQ4 Universal Quattro LNB Unicable geeignet
ich bin neu hier und habe schon einige Beiträge über Einkabelsysteme gelesen.
Wir wollen in einem drei Familienhaus von zur Zeit DVB-T auf Satellit umsteigen.
Da die meisten Kabel unter Putz verlegt wurden, haben wir keine Möglichkeit, neue Kabel zu ziehen.
Bleibt also nur die Einkabellösung.
Einige Komponenten habe ich, über den Onkel meiner Frau schon, unter anderem eine 85er Schüssel und oben erwähnten DIGISAT GDQ4 Universal Quattro LNB.
Als Verteiler unter dem Dach, dort befindet sich auch schon der DVB-T Verstärker; restliche Verteilung auf die einzelnen Wohnungen findet dann im Keller statt, habe ich mich für die Technisat-Komponenten entschieden (TechniRouter 5 /1x8, entsprechende Dosen, Sat-Verteiler).
Nun meine Fragen:
- Gibt es eine Beschränkung der Kabellänge, bevor ich das Signal verstärken muß?
- Ist das vorhandene LNB für meine Zwecke verwendbar?
Gruß,
schwulmer
Nun meine Fragen:
Gruß,
schwulmer
Re: Digisat GDQ4 Universal Quattro LNB Unicable geeignet
Digisat habe ich soeben zum ersten mal gehört und mal danach gegoogled (mit dem Suchbegriff kam sogar jetzt schon dieser Beitrag hier auf Platz 1 ! Wow, nach wenigen Stunden online schon vorne ! Naja, sieht so aus als wäre das nicht so oft gesucht) ! Gefunden unter http://www.digisat.de/produkte/view?phg ... r:int=6391 ! Das ist ein ganz normales Quattro-LNB !schwulmer hat geschrieben:Einige Komponenten habe ich, über den Onkel meiner Frau schon, unter anderem eine 85er Schüssel und oben erwähnten DIGISAT GDQ4 Universal Quattro LNB.
DVB-T Verstärker können sie für SAT nicht weiter nutzen ! Verteiler + Dosen müssen sie gegen digitaltaugliche austauschen !schwulmer hat geschrieben:Als Verteiler unter dem Dach, dort befindet sich auch schon der DVB-T Verstärker; restliche Verteilung auf die einzelnen Wohnungen findet dann im Keller statt, habe ich mich für die Technisat-Komponenten entschieden (TechniRouter 5 /1x8, entsprechende Dosen, Sat-Verteiler).
Warum aber den TechniRouter ? Das "Dur-Line UCP18" ( Unicable Multischalter DUR-LINE UCP 18 ) ist technisch besser !
Kann man pauschal nicht sagen ! Das hängt von div. Faktoren wie "Empfangsstärke", "verwendeten Kabeln", "verwendeten Verteilern", "verwendeten Dosen" usw. ab ! Man sagt ca. 35m sind möglich ohne Verstärker, das kann aber auch +- 5-10m sein je nach Hardware (Dur-Line UCP18 hat z.B. eine sehr hohe Ausgangsleistung !).schwulmer hat geschrieben:- Gibt es eine Beschränkung der Kabellänge, bevor ich das Signal verstärken muß?
Ja, ist ein normales Quattro-LNB !schwulmer hat geschrieben:- Ist das vorhandene LNB für meine Zwecke verwendbar?
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Terr. Signale:
Heißt das für mich, UKW und DVB-T-Signal auf ein Kabel bündeln (mittels Adapter?) und in den Unicable-Router schicken? Ich möchte auf jeden Fall nachher noch UKW Radio hören, weil ich nicht immer den SAT-Receiver anmachen möchte, um Radio zu hören.
:D Man tut, was man kann...Digisat habe ich soeben zum ersten mal gehört und mal danach gegoogled (mit dem Suchbegriff kam sogar jetzt schon dieser Beitrag hier auf Platz 1 ! Wow, nach wenigen Stunden online schon vorne ! Naja, sieht so aus als wäre das nicht so oft gesucht) !
Auf Technisat bin ich über meinen Cousin gekommen, der ist Elektriker, hat schon mehrere SAT-Anlagen aufgebaut und kommt günstiger an die Hardware.Warum aber den TechniRouter ?
Verteiler und Dosen muß ich ja eh tauschen, weiß ich. Meinte ich auch in meinem Beitrag.DVB-T Verstärker können sie für SAT nicht weiter nutzen ! Verteiler + Dosen müssen sie gegen digitaltaugliche austauschen !
Terr. Signale:
Werde mich mal danach erkundigen, ist ja nicht so, daß ich nicht lernfähig bin...Das "Dur-Line UCP18" ( Unicable Multischalter DUR-LINE UCP 18 ) ist technisch besser !
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen.
Ich glaube, ich habe unentschieden gespielt.
Günstig ist nicht immer gut ! 8)schwulmer hat geschrieben:Auf Technisat bin ich über meinen Cousin gekommen, der ist Elektriker, hat schon mehrere SAT-Anlagen aufgebaut und kommt günstiger an die Hardware.
OK ! Muss immer alles ganz genau versuchen zu erklären ! Man weiß nie wie technisch versiert der Gegenüber ist !schwulmer hat geschrieben:Verteiler und Dosen muß ich ja eh tauschen, weiß ich.
Ja, das geht ganz einfach ! Einfach UKW- und DVB-T über einen "F 2-fach Verteiler" rückwärts zusammenführen, also dessen Ausgänge einfach als Eingänge verwenden und dann in den Schalter am terrestrischen Eingang einspeisen ! Es wird aber auf jeden Fall hier ein Verstärker vor dem Schalter benötigt !!!schwulmer hat geschrieben:Terr. Signale:
schwulmer hat geschrieben:Werde mich mal danach erkundigen, ist ja nicht so, daß ich nicht lernfähig bin...
Hier im Forum werden sie sicherlich einige Beiträge zu dem System finden ! Bisher keinerlei negativen Erfahrungen und wenn mal was fraglich war dann lag es nicht an dem Schalter (z.B. ALTER LINK ) !
Reset DUR-LINE UCP 18
max. Ausgangsfrequenz DUR-LINE UCP 18
D. h. ich kann den bisherigen Verstärker weiterverwenden. UKW und DVB-T gehen in den Verstärker, ein Kabel in den Unicable-Multischalter.Ja, das geht ganz einfach ! Einfach UKW- und DVB-T über einen "F 2-fach Verteiler" rückwärts zusammenführen, also dessen Ausgänge einfach als Eingänge verwenden und dann in den Schalter am terrestrischen Eingang einspeisen ! Es wird aber auf jeden Fall hier ein Verstärker vor dem Schalter benötigt !!!
Eine Frage noch zu dem UCP18: Ist dieser auch erweiterbar? In absehbarer Zukunft (wenn die Kinder auch einen Fernseher haben möchten) muß ich das System noch erweitern.
Zuletzt geändert von schwulmer am 2. Februar 2010 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, wenn sie so einen Verstärker bereits haben können sie den weiter verwenden.schwulmer hat geschrieben:D. h. ich kann den bisherigen Verstärker weiterverwenden. UKW und DVB-T gehen in den Verstärker, ein Kabel in den Unicable-Multischalter.
Da brauchen sie gar nicht aufs Dach ! Unter http://www.dishpointer.com finden sie ein sehr hilfreiches Internet-Programm dazu das auf Basis von Google-Earth ihnen ihr Haus anzeigt und auch die genaue Richtung zum gewünschten Satelliten gleichzeitig mit einzeichnet ! Einfach dort ihre PLZ, ihren Ort und ihre Strasse + Hausnummer eingeben (oberes Auswahlfeld) und weiterhin auch den gewünschten Satelliten (unteres Auswahlfeld- dort "Astra 19.2 Grad Ost" auswählen) !schwulmer hat geschrieben:Sobald sich das Wetter bessert, geht es auf`s Dach, um die korrekte Schüsselposition zu finden.
Immer her mit Fragen !schwulmer hat geschrieben:Vielen Dank für die schnelle und kompentente Hilfe, werde bei der Bestelleung der Komponenten sicherlich nochmal auf sie zurückkommen.
Habe ich mir schon angeschaut.Da brauchen sie gar nicht aufs Dach ! Unter http://www.dishpointer.com finden sie ein sehr hilfreiches Internet-Programm dazu das auf Basis von Google-Earth ihnen ihr Haus anzeigt und auch die genaue Richtung zum gewünschten Satelliten gleichzeitig mit einzeichnet ! Einfach dort ihre PLZ, ihren Ort und ihre Strasse + Hausnummer eingeben (oberes Auswahlfeld) und weiterhin auch den gewünschten Satelliten (unteres Auswahlfeld- dort "Astra 19.2 Grad Ost" auswählen) !
Es könnte aber sein, daß ein bisschen Dach im Weg ist, kann ich dann erst in der Praxis feststellen (siehe Bild)
Die Schüssel soll, wenn möglich an einen Holzsparren, an dem jetzt schon die DVB-T Antenne montiert ist. Dann müssten wir nicht das Dach aufmachen.
An dem Montageort sehe ich kein Problem für die Stellung einer Sat-Antennen ! Bei ca. 32-35 Grad Winkel zum Satelliten haben sie da genug "Luft". Wenn sie aber an einen Mast eine Sat-Antenne + DVB-T Antenne + UKW-Antenne befestigen möchten dann muss der Mast (Dachsparrenhalter) lang sein, z.B. dieser hier unter ALTER LINK .schwulmer hat geschrieben:Habe ich mir schon angeschaut.
Ja, man kann das erweitern auf z.B. noch einmal das gleiche System hat dann ins. 16 Unicable-ZF-Frequenzen zur Verfügung ! Aber immer nur pro "Strang" sind dann immer 8 Stk. möglich !schwulmer hat geschrieben:Eine Frage noch zu dem UCP18: Ist dieser auch erweiterbar? In absehbarer Zukunft (wenn die Kinder auch einen Fernseher haben möchten) muss ich das System noch erweitern.
- 2120 Zugriffe
15. April 2015 10:07
- 5421 Zugriffe
11. September 2011 19:45
andere LNB´s
