Brauche spanische Sender und Dubai Sport
Hallo
Hab hier schon länger ein wenig gestöbert und gelesen aber nachdem ich jetzt mehrfach in Dubai war und ich erst kürzlich 12 Monate Vollzeit spanisch gelernt habe wird der Wunsch nach einer Satanlage die mir die Möglichkeit gibt das spanisch zu behalten aber auch Fusi zu guggn groß.
Ich habe bis jetzt null Erfahrung mit Satanlagen und bräuchte Tips, wie ich das hier realisieren könnte.
Standort wäre Berlin und die Schüssel könnte auf ein 5 stöckiges Altbauhaus montiert werden und für 2 Teilnehmer realisiert werden.Die Leitungslänge übersteigt 20m!
Wäre für jeden Tip oder Link dankbar.
Gruß und schonmal vielen Dank
André
André
Hier mal eine Übersicht aller frei empfangbaren spanischen Sender mit einer Übersicht auf welchem Satelliten diese übertragen werden:
http://www.lyngsat.com/freetv/Spain.html
Bei Dubai Sports gibt es auch verschiedene Satelliten die dieses Programm (Dubai Sports, Dubai Sports 1, Dubai Sports 2, Dubai Sports 3 und Dubai Sports HD) übertragen !
Dubai TV Europe und Dubai Sports 3 werden z.B. über den Satelliten Hotbird übertragen ( http://www.lyngsat.com/hotbird.html / Ausstrahlungszone sehr groß und Übertragung sehr stark - http://www.lyngsat-maps.com/maps/hb9.html - kann mit kleiner Antenne schon empfangen werden).
Die anderen Dubai- Sender kommen über "Arabsat" (BADR4 + 6) der nur sehr schwach nach Deutschland reinkommt ( http://www.lyngsat.com/badr.html / Ausstrahlungszone: http://www.arabsat.com/Pages/BADR4.aspx sagt aus das man in D ca. 90-120cm Antenne benötigt !).
Daher ist es erst einmal ganz wichtig zu wissen was sie genau empfangen möchten !
Man kann mehrere Satelliten gleichzeitig empfangen, nicht aber unbedingt jede Kombination ! So ist z.B. der "Arabsat" nur zu empfangen wenn er enie mittlere Position mit anderen gewählten Satelliten hat das sein LNB zum Empfang mittig an der Antenne angebracht werden kann, nur da ist die Verstärkung der Antenne groß genug um diesen sicher und dauerhaft gut zu empfangen !
Also Arabsat + Astra Anlage für 2 Anschlüsse ausgelegt und gebaut in Berlin !
Richtig so ?
Richtig so ?
Wäre dann:
1x Triax TD 110cm Antenne (in Tests hier bessere Empfangsleistung wie z.B. 125cm von Gibertini oder FaVal)
https://www.satshop-heilbronn.de/Parabo ... s-Thor-BBC
1x Multifeedhalterung TD-Flexi (Halterung für die Aufnahme von 2 LNBs variabel einstellbar)
2x Inverto Black Premium Twin LNBs (sehr gute Empfangsleistung)
2x DiSEqC- Schalter 2in1
Hier ist es sehr wichtig das der Satellit/das LNB für BADR mittig, also "im Focus" der Antenne montiert wird und das LNB für Astra dann (von hinter der Antenne gesehen) links nebendran ! Nur so wird die gesamte Empfangsleistung dem BADR-LNB zugeführt was bei dem LNB für Astra nicht so wichtig ist da dieser viel stärker sendet.
Aufbau/ Verschaltung dieser Anlage kann man unter http://satlex.de/de/2participants-type_conf_2p_2s.html ersehen.
Wenn dann noch der Satellit "Hotbird" (13 Grad Ost) dazu geschaltet werden soll, also 3 Satelliten empfangen werden sollen, dann sieht das mit der Hardware folgendermaßen aus:
1x Multifeedhalterung Triax 4-fach Multiblock (Halterung für die Aufnahme von 4 LNBs variabel einstellbar)
3x Inverto Black Premium Twin LNBs (sehr gute Empfangsleistung)
2x DiSEqC- Schalter 4in1
Schaltungsbeispiel dafür: http://satlex.de/de/2participants-type_ ... iseqc.html
20m sind überhaupt gar kein Problem !
Re:
Ich habe exakt die Teile wie oben beschrieben besorgt und die Schüssel ist installiert.techno-com hat geschrieben:Wäre dann:
Wenn dann noch der Satellit "Hotbird" (13 Grad Ost) dazugeschalten werden soll, also 3 Satelliten empfangen werden sollen, dann sieht das mit der Hardware folgendermasen aus:
Nur bei der Platzierung der LNBs habe ich Probleme.
Die Anleitung sieht natürlich kein BADR4 vor und vor allem nicht mittig.
Deshalb meine Frage: Wie ermittle ich die genau Positionierung der LNBs auf der Schiene?
Ich würde gern insgesamt 4 LNBs auch installieren: BADR4, Hotbird, Astra und wenn es geht den 4. Platzhalter mit einem weiteren interressanten Satelliten (Sat-Vorschläge, die bei der Lösung machbar wäre, sind willkommen).
An meinem Wohnort (31535 Neustadt a. Rbge) ist die Sat Schüssel auf 28,0° eingestellt. Also ideal für den BADR4. Aber für die LNBs habe ich keinen Plan.
Für jede Hilfe wäre ich dankbar!
Re: Brauche spanische Sender und Dubai Sport
Ich habe die Teile aus diversen Quellen. Sie waren aber der Einzige der die Multifeedschine im Programm hatte.
Rechnung 19158 vom 21.05.2012.
Re: Re:
Hier ein Programm im Internet zum Berechnen der LNB-Positionierungen, das ist aber alles nur ein Anhaltspunkt und muss von Antennentyp zu Antennentyp anders angewendet werden.
Weiterhin ist auch der BADR in dem ganzen Beitrag zuvor genannt und auch dessen Position die ich empfehlen würde. Daher verstehe ich erst einmal das nicht:
Und weiterhin weiß ich nicht was dieser Teil ihrer Anfrage bedeuten soll:oculi hat geschrieben:Die Anleitung sieht natürlich kein BADR4 vor und vor allem nicht mittig.
wenn der Astra auf 28 Grad gar nicht mit empfangen werden soll und was daran "ideal" ist ?oculi hat geschrieben:... ist die Sat Schüssel auf 28,0° eingestellt. Also ideal für den BADR4.
Okay, ich habe mich wahrscheinlich etwas unglück ausgedrückt. Deshalb ein neuer Versuch:
1. Die Schüssel ist mit dem für meinen Wohnort notwendigen Neigungswinkel (Elevation) für den BADR4 bereits richtig eingestellt = 28.0°.
Damit war nicht die Positionierung auf der Multischiene gemeint.
2. Ich habe die Multifeedschine erworben, die in dem obigen Beitrag erwähnt wurde. Diese Schiene läßt insgesamt 4 LNBs zu. Und zwar 2 links und 2 rechts des mittleren Installtionspunkts. D. h. wenn man die Schiene wie vorgesehen am Arm installiert, kann man 2 LNBs jeweils von der mittleren Position aus rechts und links einsetzen. Die Schiene selbst kann ja nicht verschoben werden.
Sie schreiben in dem Beitrag:
Da Sie schreiben:
Außerdem mit welchem interessanten 4. Satelliten man die 4. Position belegen könnte. Haben Sie Vorschläge was bei dieser Konstellation noch sinnvolles empfangbar wäre?
D.h. meine Konstellation soll so aussehen:
Hotbird 13°, Astra 19,2°, BADR4 26,0° und ??? - und das alles auf einer Schüssel, die Elevation 28,0 Grad hat (ideal für BADR4).
Ich hoffe ich konnte jetzt etwas verständlicher formulieren, was ich mein Problem ist.
Genau so würde ich gern vorgehen. Aber ... die Anleitung, die der Multischiene beiliegt, enthält natürlich nur Wert für die Standard Satteliten und insbesondere nicht für die im Beitrag beschriebene SAT Konstellation mit BADR4.Hier ist es sehr wichtig das der Satellit/das LNB für BADR mittig, also "im Focus" der Antenne montiert wird und das LNB für Astra dann (von hinter der Antenne gesehen) links nebendran ! Nur so wird die gesamte Empfangsleistung dem BADR-LNB zugeführt was bei dem LNB für Astra nicht so wichtig ist da dieser viel stärker sendet.
Da Sie schreiben:
hatte ich gehofft, dass Sie mir Hinweise geben könnten, wie ich auf der Multifeedschiene die Positionen für die 3 Satelitten finden kann. Auch ob man die Schiene (optional möglich) in der Neigung (Höhenpositionierung) anpassen muss.Wenn dann noch der Satellit "Hotbird" (13 Grad Ost) dazugeschalten werden soll, also 3 Satelliten empfangen werden sollen, dann sieht das mit der Hardware folgendermasen aus:
Siehe hier.
Was für ein 4. Satellit für sie von Interesse ist kann ich ihnen nicht sagen, schauen sie dafür mal hier.
P.S. das mit der Angabe "28 Grad" die Elevation (=Höhenwinkel) gemeint war kam da aber echt nicht rüber !
Umbau SAT-Analge mit HTPC-Server, brauche Entscheidungshilfe
Dateianhang von hoobsta » 20. Juli 2019 02:05 - 13 Antworten
- 4241 Zugriffe
13. August 2019 13:58
Selfsat H30D4 mit Gigablue 2x DVB-S2 FCB was brauche ich für FCB Umstellung?
Dateianhang von cyaneo » 6. April 2018 08:03 - 4 Antworten
- 3716 Zugriffe
7. April 2018 19:40
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 4091 Zugriffe
25. Mai 2017 08:21
- 2357 Zugriffe
25. April 2017 16:06
- 10706 Zugriffe
Letzter Beitrag von BePe
18. April 2017 09:02
- 2697 Zugriffe
6. März 2017 11:01
- 3698 Zugriffe
1. März 2017 08:31
- 3194 Zugriffe
14. Dezember 2016 07:16
alle CI- Module
- 3408 Zugriffe
20. Oktober 2016 19:02
- 1375 Zugriffe
10. Mai 2014 06:28
