7 Teilnehmer und Astra + Hotbird
ich hatte vor kurzem ein Posting wegen einem Einkabelsystem gemacht (nochmal danke für die tolle Unterstützung),
habe mich aber nun dank dem Vorhandensein von genügend Leerrohren für eine Sternverkabelung entschieden. Nun kommt wieder meine 2 Sat-Anlage auf den Tisch :-)
Folgendes habe ich mir überlegt, was ich gern bestellen würde:
CHESS 9/8 Multischalter => 2 Sat an 8 Teilnehmer
5 Einzeldosen Unterputz
1 Doppeldose Unterputz
Was muss ich bei Schüssel und LNB (+ ggf. Zubehör) beachten?
Was brauche ich für die 2 Sat-Version?
Haben Sie einen Tipp aus Ihrem Shop (bitte nur derzeit lieferbares)?
Steuert die 2 Satelliten der Multischalter oder brauche ich spezielle Receiver?
Ist das ganze dann HDTV (DVBS2) kompatibel?
Funktioniert das Problemlos mit meinem BRAVIA W5800 und dem integrierten Tuner?
Sind 27m vom Multischalter zum Receiver zuviel oder ggf. problematisch? Falls ja, was kann man dagegen tun (außer Kabelweg verkürzen)?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Patrick Emse
Patrick Emse
Hier fehlt mir eine ganz wichtige Angabe .... WELCHE 2 Satelliten möchten sie empfangen ?
Desweiteren fehlt auch noch die Angabe wo sie die Antenne befestigen möchten, also z.B. an der Hauswand oder an einem Mast auf dem Dach ! Oder ist ein Mast/ eine Halterung schon vorhanden ?
Beachten sie auch gleich vorab das sie die "Doppeldose" (4-fach Dose) mit 2 Kabeln vom Multischalter her anfahren müssen !
P.S. meinen sie mit "2 Sat-Anlage" das sie 2 komplette Anlagen aufbauen möchten oder das sie einfach nur 2 Satelliten mit der einen Anlage empfangen möchten ?
also doch noch was vergessen.
Also ich habe einen Mast auf dem Dach mit einer Hirschmann Schüssel um die 60cm (geschätzt). Bei den 2 Satelliten dachte ich an Astra und Hotbird und zwar in einer Sat-Anlage, nicht 2 verschiedene.
Die Doppeldose habe ich bereits mit 2 Kabeln bedacht.
Patrick Emse
Patrick Emse
OK, Mast vorhanden und die gewünschten Satelliten sind Astra 19 Grad Ost + Hotbird 13 Grad Ost !
Los gehts:
1. mind. 88cm Antenne (ihre daher VIEL zu klein und für ihr Vorhaben nicht zu gebrauchen, ist sogar bei Wunsch nur eines Satelliten bei einer Mehrteilnehmeranlage mit 60cm zu klein !), diese aus ALUMINIUM nehmen da das nicht rostet (Triax TDA88)
https://www.satshop-heilbronn.de/Parabo ... s-Thor-BBC
2. eine Multifeedhalterung um 2 LNBs an eine Antenne zu montieren, diese hier speziell für 19 + 13 Grad (Triax TD-Flexi Block)
ALTER LINK
3. 2x Quattro-LNB (empfehle Inverto Black Premium Baureihe)
https://www.satshop-heilbronn.de/Invert ... U-OPP-02dB
4. Multischalter 9/8 (2 Satelliten auf 8 Anschlüsse)
ALTER LINK
5. F-Stecker + Montagewerkzeug
Es werden für diese Verkabelung an den LNBs und am Multischalter insg. 24 F-Stecker benötigt.
F-Kompressionsstecker: https://www.satshop-heilbronn.de/Stecker
Montagewerkzeug zum Ausleihen: https://www.satshop-heilbronn.de/Auslei ... zeug-klein
6. Hilfreich ist immer ein Satfinder zum genauen Einpegeln der Anlage
ALTER LINK
7. Dosen
3-Loch Dosen (ein Anschluss): https://www.satshop-heilbronn.de/SAT-BK ... se-Enddose
4-Loch Dosen (2 Anschlüsse): https://www.satshop-heilbronn.de/SAT-BK ... se-Enddose
Bitte beachten sie das nach DIN ein Antennemast auf dem Dach geerdet werden muss (Blitzschutz) und das ein Potentialausgleich durchgeführt werden muss. Mehr dazu hier im Forum unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich und in unserer Rubrik im Shop dafür unter https://www.satshop-heilbronn.de/Blitzs ... tromschlag .
						Los gehts:
ALTER LINK
ALTER LINK
ALTER LINK
7. Dosen
Nein, das macht mittlerweile jeder Receiver über "DiSEqC" !patrick hat geschrieben:Steuert die 2 Satelliten der Multischalter oder brauche ich spezielle Receiver?
Ja, vollkommen !patrick hat geschrieben:Ist das ganze dann HDTV (DVBS2) kompatibel?
Wenn es ein DVB-S bzw. DVB-S2 Tuner ist (S=SAT) dann geht das !patrick hat geschrieben:Funktioniert das Problemlos mit meinem BRAVIA W5800 und dem integrierten Tuner?
Nein, das gehtpatrick hat geschrieben:Sind 27m vom Multischalter zum Receiver zuviel oder ggf. problematisch?
Bestellung ist da !
Rechnung ist bereits geschrieben und auch an sie bereits per EMail versendet.
Ware wird gleich verpackt und geht auf die Reise an die von ihnen gewünschte Versandadresse.
Kommt in mehreren Teillieferungen, passt nicht alles in ein Paket !
noch ein kurze Frage.
Benötige ich für meine mittlerweile 1-Sat Anlage mit Astra 19,2° und einem 8er Multischalter zwingend eine Schüssel größer 60cm?
Ich habe beim näheren Betrachten der vorhandenen Installation das Problem erkannt, das ein 88er Spiegel nur mit Umständen zu montieren ist (Dachfenster zu klein zum Druchreichen und Mast zu niedrig zum anschrauben).
Daher nochmal die Frage, brauche ich den 88er zwingend und was spricht gegen 60cm?
Vielen Dank
Patrick Emse
Vielen Dank
Patrick Emse
Gegen eine 60cm Antenne spricht bei einer Mehrteilnehmeranlage das diese keine sichere Versorgung bei schlechten Bedingungen (Regen, Schnee etc.) hat da sie einfach zu klein ist !
Die Mindestgröße sollte 78cm sein, 88cm ist aber besser (viel besser !).
ABER...
Das eine Antenne nur selten durch ein Dachfenster passt ist hier gut bekannt. Man kann die Antenne aber über die Aussenseite über einen Strick (wir nehmen dafür auch oft einfach Antennenkabel !) nach oben ziehen. Vom Boden aus oder einfach von einem Fenster in einem der oberen Stockwerke aus.
Und das ein Mast zu kurz ist kommt nur selten vor, aber auch dafür gibt es "Verlängerungen" (siehe Bild in der Anlage und unter ALTER LINK )
ABER...
				- Mastverlängerung (kurz/ gibt es auch noch in länger)
- MastGelaender.jpg (4.23 KiB) 2653 mal betrachtet
So, es ist vollbraucht.
Die Schüssel ist auf dem Dach und alles eingestellt. Ich unter den Mast eine 5cm Holzplatte geschraubt, das hat die notwendige Länge gebracht.
Ich hatte vorher Testweise die 60er dran gelassen und eine Stärke von knapp 80% & eine Signalqualität von ebenfalls knapp 80%.
Mit der 88er Schüssel komme ich ebenfalls maximal auf diese Werte (+/3 %).
Ist das Ok, oder geht da noch was?
Ich habe mir viel Mühe mit dem Aurichten gegeben, besser ist es aber nicht geworden. (direkt hinter LNB gemessen, am Ende von 30m Kabel und hinter dem Multischalter aber exakt die gleichen Werte)
VG
Patrick Emse
VG
Patrick Emse
Sie sollten mit einer guten Ausrichtung bei der 88er Antenne viel bessere Werte als mit der 60er bekommen ! Am besten nochmal ganz genau nachjustieren.
- 1098 Zugriffe
 19. September 2025 11:29
 Dateianhang von Rafi » 13. August 2024 21:01
- 1410 Zugriffe
 14. August 2024 11:25
 Dateianhang von neubau.holzrahmenbau » 28. Mai 2024 16:13
- 9335 Zugriffe
 12. Juni 2024 11:06
- 2261 Zugriffe
 13. Mai 2023 06:51
 Dateianhang von Michael_Jim » 4. Dezember 2022 16:29
- 2072 Zugriffe
 6. Dezember 2022 06:20
- 2371 Zugriffe
 24. November 2022 10:52
 Dateianhang von User4089 » 9. November 2022 05:01
- 3491 Zugriffe
 11. November 2022 12:18
- 1450 Zugriffe
 31. Oktober 2022 09:50
- 2111 Zugriffe
 5. Oktober 2022 10:15
 Dateianhang von Florian_FFB » 5. Mai 2021 11:31
- 16 Antworten
- 4388 Zugriffe
 15. November 2021 10:10
