Umstellung von analog auf Digital! Bitte Hilfe !
Hy, ich hab ein kleines Problem. Und zwar wurde bei meinen Eltern heute von analog auf digital TV umgestellt. Also, kurz nach M...M... gefahren und einen Reciever, einen Antennenadapter und ein HDMI Kabel gekauft.
Erstens, der TV hat kein HDMI Anschluss, also über SCART mit dem Reciever verbunden, soweit alles kein Problem, die Verbindung vom Rec. zum Fernseher steht, der Rec.hat auch über 80 Programme gefunden (wird im Menü im Fernseher angezeigt), aber der TV sagt immernoch kein Signal!
Das versteh ich nicht und deshalb bitte ich um Eure Hilfe! Name und Daten zum Reciever könnte ich Euch morgen erst geben.
Vielen Dank schonmal. :)
Mfg.Kringel
Mfg.Kringel
Was für ein Receiver ?
Welche Programme werden jetzt empfangen (Name der Sender) ?
Was ist akt. für eine Antennenanlage dort montiert ?
-wie viele Receiver hängen insgesamt an der Satanlage ?
-wie groß ist die Antenne ?
-was hängt für ein LNB an der Antenne dran (Bezeichnung) ?
-wie viele Kabel kommen aus diesem LNB raus ?
-gehen diese Kabel aus dem LNB direkt zu den Receivern oder vorher noch über einen "Schalter" (Multischalter) ?
-sind Antennendosen montiert ?
-wie viele Ausgänge haben diese Antennendosen ?
Ich schätze ganz einfach das diese Anlage noch nicht digitalisiert ist, also nur das untere Frequenzband empfängt. Daher werden aktuell nur Sender wie z.B. ARTE, Phoenix, ARD Theaterkanal, ARD HD, ZDF HD und einige andere zu empfangen sein.
P.S. wenn der TV noch ein Röhrenfernsehr ist kann er keinen HDMI-Eingang haben !
Oje,oje. :?
Die Empfangsschüssel ist eine Gemeinschaftanlage für knapp 40 Wohnungseigentümern. Wo der Hauptreciever sitzt und von welcher Marke der ist, kann ich nicht sagen. Der Fernseher ist ein Flat TV aber hat trotzdem leider keinen HDMI Anschluss.
In der Wand sind 2 Anschlüsse (rund, ca. 10mm Durchm.), von da aus ging vor der Umstellung ein Antennenkabel direkt zum Fernseher, ohne eine zusätzliche Box!
Für mehr Infos muss ich mich heute Nachmittag erst mal mit der Fernsehfirma in Verbindung setzten.
Es wurde nämlich nichts davon geschrieben, das evtl. noch andere "Wandsteckdosen" verwendet werden müssten oder so!
Sorry, aber ich bin echt totaler Laie. Aber danke schonmal :)
Mfg. Kringel
Mfg. Kringel
Diese beiden Fragen können sie aber beantworten, das wäre schon einmal ein Anfang !!!!!techno-com hat geschrieben:Was für ein Receiver ?
Mit "welcher Receiver" ist gemeint was für ein Gerät sie dort aufgestellt haben (Marke + Typ) !
Und was wurde bei der Umstellung von analog auf digital von der Hausverwaltung an die Mieter geschrieben, da muss doch eine Bekanntmachnung rausgegen worden sein.
So, hab mich grad nochmal schlauer gemacht, gekauft habe ich gestern eine
Imperial HD2 basic -Box.
In dem Schreiben der Hausverwaltung stand, der Fernsehempfang wird von analog auf digital umgestellt. Zum empfang wird eine D-Box oder ein TV mit DVBT tuner benötigt !
Kann es denn sein, das ich mich vertan habe und eine falsche "Kiste" gekauft habe !?
Die Anlage sollte von der Hausverwaltung so umgebaut werden, das für die einzelnen Eigentümer keine großen Kosten bzw. neuanschaffungen getätigt werden müssen.
Mfg. Kringel
Mfg. Kringel
Das ist ein DVB-S Receiver für den Satellitenempfang !Kringel hat geschrieben:So, hab mich grad nochmal schlauer gemacht, gekauft habe ich gestern eine Imperial HD2 basic -Box.
Sollte gehen wenn sie eine digitaltaugliche Satanlage haben.
Da aber ihre Antennendosen nicht getauscht wurden und auch nur 2 Augänge haben bin ich da etwas überfragt was die da genau auf digital umgestellt haben, ggf. haben die ja auch ein SAT-Einkabelsystem verbaut. Das kann ihnen aber nur der sagen der die Anlage gebaut hat, ggf. fragen sie doch mal ihre Nachbarn was die so gemacht haben bzw. für eine Hardware haben.
Sorry, aber das steht sicher nicht drin !!!!!!Kringel hat geschrieben:In dem Schreiben der Hausverwaltung stand, der Fernsehempfang wird von analog auf digital umgestellt. Zum empfang wird eine D-Box oder ein TV mit DVBT tuner benötigt !
1. gibt es die DBox (übrigens ein Gerät das seit JAHREN nicht mehr gebaut wird !) für DVB-S (Satellitenempfang) und für DVB-C (KabelTV), das hätten die sicherlich genauer geschrieben !
Weiterhin würden die nicht nur ein Gerät spezifisch in ein solches Rundschreiben nenne, vor allem kein Gerät das es eigentlich gar nicht mehr neu gibt !
2. bei DVB-T ist es nicht erforderlich das der TV den DVB-T Empfänger eingebaut hat, die gibt es auch (so wie ihr Receiver jetzt) als Stand-Alone-Gerät, also als ganz normalen Receiver ! Über DVB-T Weren aber nicht gerade sehr viele Programme übertragen (siehe z.B. unter http://www.ueberallfernsehen.de )
Kann man nur sagen wenn man GENAU weis was für eine Empfangsanlage da verbaut wurde.Kringel hat geschrieben:Kann es denn sein, das ich mich vertan habe und eine falsche "Kiste" gekauft habe !?
Das ist immer das Problem... bilig, billig, billig ! Und dann hat man nichts davon.Kringel hat geschrieben:Die Anlage sollte von der Hausverwaltung so umgebaut werden, das für die einzelnen Eigentümer keine großen Kosten bzw. neuanschaffungen getätigt werden müssen.
Danke nochmal für Deine Antworten! Habe den "Fehler" gefunden! Habe den falschen Reciever gekauft! Die Gemeinschaftsschüssel ist irgendwie auf Kabel umgemodelt worden! Heißt, mit dem Satelitenreciever konnte ich nichts empfangen, weil ein Kabelreciever benötigt wurde!!
Hab zwar kein Ahnung davon wie das gehen soll, aber es hat heute ohne Probleme geklappt! Über die normale Sateliten-Dose in der Wand! Reciever anschlißen, Programme suchen, fertig !!!
Ganz einfach, man muss nur wissen was man braucht. Ein ganz schönes Durcheinander wenn man sich damit nicht auskennt!
Trotzdem vielen Dank für Deine / Eure Hilfe !!! :D
Grüße Kringel
Grüße Kringel
- 1021 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 54 Antworten
- 8570 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lutz-Nds
12. April 2024 19:20
- 969 Zugriffe
27. November 2023 07:46
- 2885 Zugriffe
3. Juli 2023 11:09
- 2229 Zugriffe
7. September 2022 12:07
- 6425 Zugriffe
6. Oktober 2021 08:17
- 740 Zugriffe
7. Juni 2021 13:18
- 2483 Zugriffe
Letzter Beitrag von raceroad
24. Juni 2021 22:58
- 946 Zugriffe
8. Mai 2021 19:22
- 1422 Zugriffe
14. Mai 2021 12:50
