Moin moin an alle...
Habe in nächster Zeit vor, mir eine "kleine" Sat-Anlage zuzulegen, da mir das Angebot meines derzeitigen TV-Anbieters nicht mehr ausreicht (und weil ich die monatlichen Gebühren sparen will :P). Welche Hardware ich mir zulege steht eigentlich bereits fest (vorerst 3 Abnehmer geplant, später vieleicht ein 4.), jedoch mache ich mir noch Gedanken bezüglich der Kabelverlegung. Mein Problem besteht darin, dass ich im längsten Fall eine Strecke von 15 Metern (von LNB bis Receiver) zurücklegen muss und dabei auch ein Fenster passiert werden muss. Kabel selber schneiden wollte ich eigentlich nicht, da ich ein wenig Angst habe, mit den ganzen Isolierungen usw. was falsch zu machen und ich habe auch mal gelesen, dass diese Aufdrehstecker nicht das Gelbe vom Ei sein sollen.
Das Problem ist nun Folgendes: Ich habe eigentlich die Möglichkeit, recht günstig an fertige Kabel ranzukommen. Diese haben jedoch nur eine Maximal-Länge von 5 Metern. Würde also bedeuten, ich müsste Kupplungen dazwischen klemmen, um auf meine benötigte Länge zu kommen. Würden diese Kupplungen das Signal beeinträchtigen? Oder ist diese Beeinträchtigung so gering, dass es nicht stört? Oder soll ich lieber zu Kabeln greifen, die gleich lang genug (aber dafür massig teurer) sind?
Hab auch gesehen, dass es direkt Flachkabel gibt. Diese haben eine Dicke von 3 mm, genau wie eine Fensterdurchführung. Würden die auch gehen und ich kann die Durchführung sparen? Wäre zumindest eine Fehlerquelle weniger.
Ich bitte um Rat. Auf Wunsch kann ich noch ne Zeichnung machen, wie der Aufbau geplant ist.
MfG Sun-Devil
Frage zur Kabelverlegung
Re: Frage zur Kabelverlegung
Moin Moin !Sun-Devil hat geschrieben:Moin moin an alle...
So geht es aktuell sehr vielen Leuten ! SAT ist einfach die bessere und günstigere Wahl mit größerem Programmangebot und besserer Bildqualität da mehr "Bandbreite" bei dieser Übertragung zur Verfügung steht.Sun-Devil hat geschrieben:Habe in nächster Zeit vor, mir eine "kleine" Sat-Anlage zuzulegen, da mir das Angebot meines derzeitigen TV-Anbieters nicht mehr ausreicht (und weil ich die monatlichen Gebühren sparen will :P).
15m ist kein Weg, absolut kein Problem !Sun-Devil hat geschrieben:..., jedoch mache ich mir noch Gedanken bezüglich der Kabelverlegung. Mein Problem besteht darin, dass ich im längsten Fall eine Strecke von 15 Metern (von LNB bis Receiver) zurücklegen muss und dabei auch ein Fenster passiert werden muss. Kabel selber schneiden wollte ich eigentlich nicht, da ich ein wenig Angst habe, mit den ganzen Isolierungen usw. was falsch zu machen und ich habe auch mal gelesen, dass diese Aufdrehstecker nicht das Gelbe vom Ei sein sollen.
Aber bitte keine fertigen Kabel verwenden, Kabel macht man sich immer selbst (gutes Kabel, 4-fach abgeschirmt, siehe z.B. unter https://www.satshop-heilbronn.de/Koaxia ... rmung-DECT ).
F-Stecker gibt es in verschiedenen Ausführungen, am besten werden da wohl die "F-Kompressionsstecker" (siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/Stecker ) sein. Für diese benötigt man allerdings spezielles Montagewerkzeug welches wir aber auch verleihen (siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/Auslei ... zeug-klein ).
Schwer ist es nicht solche Stecker zu montieren.
Nur das nicht ! Kupplungen echt immer nur dann einsetzen wenn es überhaupt nicht anders geht. Haben eine Dämpfung, was nicht sooo schlimm wäre, sind aber auch eine Fehlerquelle für Abschirmungsprobleme und ggf. auch Kontaktprobleme.Sun-Devil hat geschrieben:Das Problem ist nun Folgendes: Ich habe eigentlich die Möglichkeit, recht günstig an fertige Kabel ranzukommen. Diese haben jedoch nur eine Maximal-Länge von 5 Metern.
15m Kabel = 12€Sun-Devil hat geschrieben:Oder soll ich lieber zu Kabeln greifen, die gleich lang genug (aber dafür massig teurer) sind?
2 Stecker = 4€
Gutes Kabel und die besten Stecker = 16€
Flachkabel bitte nicht nehmen, schlechte Abschirmung ! Und wenn sie das dann noch in ein Fenster einlegen dann scheuert das auch durch. Auch Fensterkabeldurchführungen nur dann nehmen wenn überhaupt nichts anderes geht, sind eine Fehlerquelle !Sun-Devil hat geschrieben:Hab auch gesehen, dass es direkt Flachkabel gibt. Diese haben eine Dicke von 3 mm, genau wie eine Fensterdurchführung. Würden die auch gehen und ich kann die Durchführung sparen? Wäre zumindest eine Fehlerquelle weniger.
Falls weitere Fragen sein sollten ggf. notwendig, für diese Fragen aber aktuell noch nicht.Sun-Devil hat geschrieben:Ich bitte um Rat. Auf Wunsch kann ich noch ne Zeichnung machen, wie der Aufbau geplant ist.
- 256 Zugriffe
2. März 2025 08:24
- 1059 Zugriffe
25. Februar 2025 02:32
- 332 Zugriffe
2. Januar 2025 12:04
- 1141 Zugriffe
23. November 2023 12:02
- 1374 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ralfi
11. Dezember 2023 13:06
- 1151 Zugriffe
16. Februar 2022 11:33
- 790 Zugriffe
3. September 2021 06:15
- 2066 Zugriffe
7. Februar 2021 16:28
- 986 Zugriffe
18. Januar 2021 16:38
- 24 Antworten
- 5365 Zugriffe
Letzter Beitrag von mg0
6. Mai 2021 11:40
