CubeSAT 70 Empfang Hotbird / Nilesat
Hallo zusammen
da ich gerade erst begonnen habe mich mit der SAT Technologie zu beschäftigen bräuchte ich etwas Hilfe bei der Auswahl der Komponenten die ich für den Empfang von Hotbird / Nilesat benötige.
Der Balkon auf dem ich die Anlage aufstellen möchte ist in Richtung S, SO, SW frei zugänglich in der Schweiz.
Gerne würde ich Hotbird und Nilesat gemeinsam empfangen?
Hat jemand Erfahrung, was ich dazu brauche inkl. Fenster bzw. Balkontürdurchführung der Kabel.
Vielen Dank
Jochen
Vielen Dank
Jochen
Das geht nicht aus folgenden Gründen:
1. Hotbird steht auf der Position 13.0 Grad Ost und Nilesat auf 7.0 Grad West. Ein Unterschied also von 20 Grad, das kann eine "kleine" Antenne wie die Cubsat 70 nicht. Diese macht nur kleinere Abstände und für größere Abstände wird dann eine "Multifocus-Antenne" benötigt die natürlich nicht die Bauart der Cubsat-Antennen haben- wäre z.B. die Wavefrontier T90 oder Maximum T85 Antenne !
2. benötigt man für den Nilesat-Empfang eh eine Antenne von 125-150cm da die Ausleuchtzone von diesem Satelliten (siehe unter http://www.nilesat.com.eg/nilesat_eirp_Enlarg.htm ) nicht für Europa gedacht ist. Mit der Cubsat, oder auch jeder anderen Antenne mit einer "versteckten, unauffälligen" Bauart, also unmöglich diesen Satelliten zu empfangen. Da braucht man ein "Riesenteil" !
Wie viele Anschlüsse benötigen sie bzw. einfacher gefragt wie viele Receiver möchten sie anschliesen ? Was für Receiver sind das (Marke, Typ) !
1x Cubsat 70
1x Inverto Black Premium Single LNB
Kabel (am besten das 120db Kabel) nach Bedarf
F-Stecker für das Kabel nach Bedarf (4 Stk. im Normalfall, 6 Stk. wenn sie eine Fensterkabeldurchführung extra hinzu montieren möchten)
Satfinder (um die Antenne ganz genau auszurichten)
Arabsat möglich mit der Cubsat 70
Zunächst vielen Dank für die Unterstützung.
Gilt für Arabsat das gleiche wie für Nilesat?
Grundsätzlich fast "ja" !
Auch für Arabsat + Hotbird bzw. auch nur für den Arabsat alleine ist die Cubsat 50 und auch die 70er zu klein. Gerade jetzt nachdem dieser Satellit im All ersetzt worden ist durch einen neuen Satelliten denkt man wohl das jetzt die Übertragung besser ist von ihm.... aber ... genau das Gegenteil ist der Fall, der ist jetzt tlw. schwächer als zuvor.
Für arabische Satelliten (Arabsat + Nilesat) benötigt man immer eine riesen Antenne, mit einer "versteckten" bzw. "unsichtbaren" Antenne kommt man da nicht weit.
- 6750 Zugriffe
22. August 2012 14:15
Fragen zur Cubsat- Antenne
- 2642 Zugriffe
25. Februar 2009 08:55
- 4773 Zugriffe
22. Oktober 2008 13:48
- 2795 Zugriffe
25. September 2006 09:05
- 4828 Zugriffe
11. August 2006 09:11
- 4214 Zugriffe
23. Mai 2006 09:11
