Hilfe, Signal gut aber kein Programmempfang!
kleinerstern0172
Ungelesener Beitrag von kleinerstern0172 »
Hallo!
Wer von den Experten kann mir weiter helfen? Ich habe bei meiner Satanlage einen super Empfang (Signal und Qualität einwandfrei) aber ich empfange keine Programme!! :twisted:
Spiegel: SATMAN 850 von Technisat, Receiver: Technisat Digit D, LNB: Quad von Smart (TQSG) (4 Anschlüsse direkt zum Receiver), Adapter für Technisat auf Feed 40mm (für LNB), Koaxialkabel: 120 dB Schirmung, Kabel Fensterdurchführung, Verstärker: ASAT Germany Sat Inline Leitungsverstärker
Für die Anlage habe ich direkt neue Kabel von der LNB in die Wohnung verlegt. Ins Haus gings dann mit der Fensterdurchführung und im Keller wurden derzeit 2 Kabel angeschlossen, die anderen beiden folgen später (nur das die Kabel von der LNB schon mal im Haus liegen). An den beiden angeschlossen Kabeln wurde dann jeweils ein Verstärker zwischengeschaltet. Antenne mit Meßgerät ausgerichtet, dann Receiver auf Werkseinstellung zurück und neu eingerichtet mit automatischen Programmsuchlauf. Der findet aber nix!! Auf beiden Receivern der gleichen Marke geht nix! :shock:
Liegt das an der Einstellung am Receiver?? Und wenn ja, was muss ich da machen?? Hab ich da was falsch eingestellt? Kann es sein, dass die Software veraltet ist? Früher wurde der Receiver mit der Einkabellösung von Disicon 4 genutzt. Hab nur von Disicon4 auf Single LNB umgeschalten. :?:
Im Receiver steht Software 2.15.0.6 (150), Signatur vom 28.05.2003. Bei Technisat gibt es ein Download Version 2.22.0-610e vom 08.07.2008. Inhalt sollen allgemeine Verbesserungen sein, was auch immer das heißen soll.... Ich frag nur, weil ich mir sonst so ein RS232-Kabel organisieren muss.
Ich bin derzeit echt ratlos und warte mal auf paar Anregungen von den Experten.
kleinerstern
Re: Hilfe, Signal gut aber kein Programmempfang!
kleinerstern0172 hat geschrieben:Für die Anlage habe ich direkt neue Kabel von der LNB in die Wohnung verlegt. Ins Haus gings dann mit der Fensterdurchführung
Hier schon ggf. das Problem ! Alle Kabel richtig angeschlossen, also alle Stecker richtig montiert ? Es muss Strom für die LNB-Versorung und für div. Schaltspannungen (Horizontal-/Vertikal-Umschaltung) über das Kabel übertragen werden, daher muss der Stromkreislauf natürlich auch geschlossen sein. D.h. der Innen- und Aussenleiter (Abschirmung) des Kabels muss absout richtig mit dem F-Stecker verbunden sein.
kleinerstern0172 hat geschrieben:An den beiden angeschlossen Kabeln wurde dann jeweils ein Verstärker zwischengeschaltet.
Warum einen Verstärker ? Wie lange sind die Kabelwege ? Unter 60m sollten ein Verstärker absolut nicht notwendig sein.
kleinerstern0172 hat geschrieben:Antenne mit Meßgerät ausgerichtet,
Was für ein Meßgerät ?
Was zeigte das Meßgerät an ?
Was zeigt der Receiver im Antennenmenu für "Signalstärke" und vor allem für "Signalqualität" an ?
kleinerstern0172 hat geschrieben:dann Receiver auf Werkseinstellung zurück und neu eingerichtet mit automatischen Programmsuchlauf. Der findet aber nix!! Auf beiden Receivern der gleichen Marke geht nix! :shock:
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen war schon mal nicht notwendig, aber auch nicht falsch bzw. kann das ein Fehler sein.
Ich denke das sie einfach mit der Antennenausrichtung falsch stehen, also keinen Satelliten angepeilt haben (siehe Fragen zum Meßgerät zuvor) !
kleinerstern0172 hat geschrieben:Liegt das an der Einstellung am Receiver?? Und wenn ja, was muss ich da machen?? Hab ich da was falsch eingestellt?
Was haben sie den eingestellt ?
kleinerstern0172 hat geschrieben:Früher wurde der Receiver mit der Einkabellösung von Disicon 4 genutzt. Hab nur von Disicon4 auf Single LNB umgeschalten. :?:
Steht da ggf. noch was von "Universal LNB" ? Sollte aber auch mit ihrer Einstellung so richtig sein.
Das Problem liegt sicherlich nicht daran, hatte ja schon 2 andere Vermutungen zuvor geäusert !
kleinerstern0172 hat geschrieben:Kann es sein, dass die Software veraltet ist?
kleinerstern0172 hat geschrieben:Im Receiver steht Software 2.15.0.6 (150), Signatur vom 28.05.2003. Bei Technisat gibt es ein Download Version 2.22.0-610e vom 08.07.2008. Inhalt sollen allgemeine Verbesserungen sein, was auch immer das heißen soll.... Ich frag nur, weil ich mir sonst so ein RS232-Kabel organisieren muss.
Diese Frage haben sie sich schon selbst beantwortet !
Kann aber mit ihrem Problem nichts zu tun haben, Bild muss auch mit der "alten" Softwareversion da sein.
kleinerstern0172
Hallo :lol: ,
vielen Dank für die schnelle und umfangreiche Antwort.
Stimmt tatsächlich, ein F-Stecker an der LNB war nicht okay.
Um die weitere Fehlerquelle der Fensterdurchführung auszuschließen habe ich testweise ein Kabel komplett durch die Wand verlegt und das Signal hat sich dadurch wesentlich gebessert. Verlege ich die anderen auch noch so. Wollte nicht gleich ein größeres Loch bohren. :oops:
60m Kabelweg hab ich nicht, aber da der Verstärker nun schon mal da ist? Dachte immer so ab 20 bis 30m. :oops:
Hab an die LNB noch einmal ein Meßgerät rangehängt, hm die Tage kommt noch einmal ein Fachmann mit seinem Profigerät, um ganz sicher zu sein.
Universal-LNB kann ich nicht einstellen, nur Single, Quattro, Disicon 1, 2 und 4, C-Band und Benutzer. Derzeit hab ich auf Single gestellt (Lowband 9750, Highband 10600, Transition 11700, so zeigts der Receiver an). Das Signal liegt derzeit zwischen 99 und 100 und die Qualität bei 8,2 dB (fast Vollausschlag). :shock: Dann steht noch die Transponderfrequenz bei 12109, Polarisation auf horizontal, Symbolrate 27500. Stelle ich auf Quattro kommen die gleichen Ergebnisse.
Trotzdem empfange ich noch keine Sender :x . Morgen prüfe ich die restlichen F-Stecker im Haus und hau auch mal den Verstärker raus. Mal gucken was dann passiert.
Vielen Dank erst einmal für die Tips, gehe ich jetzt noch einmal alles durch, zum Glück ist jetzt Woe und ich hab Zeit dafür :roll: .
Ich wünsch derweil erst einmal ein schönes Woe,
kleinerstern
1. nach ihren Antworten haben sie aber nicht durchgelesen bzw. umgesetzt was ich da oben geschrieben habe
2. wo kein Verstärker hin soll sollte man auch keinen "drinn lassen da er ja schon mal da ist" ! Was stört bzw. falsch ist gehört raus. Ein falsch eingesetzter Verstärker verschlimmbessert nur und ist absolut fehl am Platze
kleinerstern0172
ich habe mir Ihre Angaben schon durchgelesen und nacheinander abgearbeitet! Das Problem ist behoben!! :D Vielen Dank! :D
Ursache: ein F-Stecker war nicht richtig gesteckt, den Verstärker hab ich rausgehauen, genauso wie die Kabel-Fensterdurchführung und die Schüssel war nicht korrekt eingestellt. Alle Punkte zusammen führten wohl zum Totalausfall. Aber heute kann ich wieder TV geniessen :lol:.
Wünsche noch einen schönen Abend,
kleinerstern
