LNB-Problem
Fragen zu allen anderen LNB´s (Single/Twin/Quattro/Quad/Quad-Swich/Octo/Flansch).
Tim
LNB-Problem
Ungelesener Beitrag von Tim »
Hallo, ich habe vor auf Sat-Empfang umzusteigen, bin auf dem Gebiet jedoch nicht bewandert. Bei meiner Recherche bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier die Antwort auf die ein oder andere Frage zu finden.
Da Unklar war ob ich den Astra 19.2°E empfangen kann habe ich von einem Kollegen einen älteren "SEG" Sat-Spiegel bekommen. Dieser hatte noch einen analogen LNB. Damit habe ich erstmal getestet.
Mit einer Halterung habe ich via Satfinder tatsächlich ein recht gutes Signal gehabt (etwas über der Hälfte des einstellbaren Pegels) und mir nun einen digitalen LNB (Megasat Diavolo Single) besorgt.
Als ich gestern den LNB getauscht habe musste ich feststellen, dass der Signalpegel nur noch sehr schwach war. Auch das Nachrichten des Sat-Spiegels brachte so gut wie keine Verbesserung.
Nun die Frage: Ist das normal, also technisch bedingt, oder ist der LNB nicht i.O.?
Besten Dank schonmal im voraus.
Tim
Wenn es mit einem "alten" LNB so gut ging muss es mit dem "neuen" genauso gut gehen bzw. sogar besser. Wenn also alles richtig ausgerichtet wurde kann es eigentlich nur am LNB hängen.
Das neue LNB hat als einzigen Unterschied zum alten das es zusätzlich zum unteren Frequenzbereich (auf welchem die analogen Sender übertragen werden) jetzt zusätlich noch das obere Frequenzband empfangen kann auf welchem die meisten digitalen Programme übertragen werden (digitale Programme werden aber aktuell auch schon über das unter FB übertragen, vor allem die HDTV-Sender !)
Tim
Besten Dank Herr Uhde, für die Auskunft!
Die Sache mit dem nunmehr sehr schwachen Signal kommt mir nämlich recht eigenartig vor. Werde mich um Ersatz bemühen und dann erneut testen.
Noch eine Frage: Kennen Sie eine Software mit der man am PC die Signalqualität prüfen kann? Eine TV-Tuner Karte natürlich vorausgesetzt.
Tim
Tim hat geschrieben:Noch eine Frage: Kennen Sie eine Software mit der man am PC die Signalqualität prüfen kann? Eine TV-Tuner Karte natürlich vorausgesetzt.
Das kann eigentlich jede PC-SAT-Karte !
Eine sehr gute, auch die einzige die wir überhaupt im Angebot haben (sehr viel gefragt) können sie mal hier anschauen:
SAT PC-Karte Digital Devices CineS2 Twin Tuner Low Profile
Tim
Die Karte werde ich mir mal genauer anschauen...
Vielen Dank und schönes Wochenende!
Tim
Zurück zu „andere LNB´s“
