Emailanfrage vom Kunden erhalten und ins Forum aufgenommen:
Frage: Guten Morgen erstmal!
wie viele receiver kann ich an der smart dpa 41 anschließen.
an unser alten einkabelanlage von techniSat sind ca 11 receicer angeschlossen.
ist dies auch mit diesem gerät möglich ?
Wenn ja braucht man noch zusätzliches equipment ?
eine schnelle antwort auf meine fragen wäre sehr nett !!
Anfrage von:
Manfred J.
Email: sxxx.jxxx@t-online.de
Wie viele Teilnehmer an statischer Einkabelanlage DPA41 ?
- Hat sich bedankt: 496 Mal
Re: Wie viele Teilnehmer an statischer Einkabelanlage DPA41
Hallo.....
Da können eigentlich unendlich viele Receiver angeschlossen werden, es muss eben nur nach "Meter xyz" nachverstärkt werden (das hängt vom Kabel, von den verwendeten Verteilern, Verstärkern etc. ab).
Lesen sie mal hier in dieser Rubrik wo ich jetzt auch die Frage eingestellt habe und/oder verwenden sie mal die Boardsuche (dort einfach "DPA41" eingeben) und unter "Fragen zu SAT-Einkabelsystemen" (= die komplette Beschreibung des DPA41).
Wichtig bei dem System ist das ein Quattro-LNB benötigt wird und das spezielle "Richtkoppler-Dosen" (Gleichspannungs- gesperrte Dosen) zum Einsatz kommen müssen.
Ist bei ihnen das alles ein Strang, also alle 11 Dosen an einer einzigen Leitung ? Wenn an einem Strang max. 8 Dosen hängen dann empfiehlt sich mehr der Einsatz von "Unicable" .... dazu finden sie auch mehr in dem verlinkten Forum oben (gleiche Rubrik "SAT-Einkabelsysteme")... wir würden hier aber einen GENAUEN Kabelplan benötigen um mehr sagen zu können.
Bitte beachten sie das "8 Dosen" bei Unicable nicht unbedingt auch "8 Receiver" bedeutet ! Unicable kann an einem "Strang" (einer Ableitung) max. 8 Unicable-ZF-Frequenzen vergeben. Eine ZF-Frequenz wird für jeden Receiver benötigt und jeder Receiver benötigt eine "eigene"/"andere". Wird jetzt aber ein Twin-Receiver eingesetzt (1 Receiver mit 2 Empfangsteilen das man mit diesem Gerät gleichzeitig etwas aufnehmen kann und parallel etwas anschauen kann - ist akt. schon an den Hauptanschlüssen wie z.B. im Wohnzimmer ganz normal und "Stand der Technik") so benötigt dieser eine Receiver dann für jedes seiner Empfangsteile eine ZF-Frequenz, ein Twin-Receiver muss also als 2 Receiver angesehen/einberechnet werden.
Beachten sie das dieses DPA41 ein statisches Einkabelsystem ist, d.h. das nur festgelegte Programme eingespeist werden. Von Anfang an fehlt z.B. DMAX und man kann nur 2 HDTV-Transponder über Erweiterungs-Chips einspeisen. Dann würde aber z.B. Sport1, Arte SD, Tele5, Phoenix, Eins Extra entfallen und als Ersatz dafür die 2 gewünschten HDTV-Transponder mit rein kommen.
Bitte beachten sie bei Errichtung einer SAT- Empfangsanlage auf dem Dach oder an der Wand bei hohem Befestigungspunkt auch die Notwendigkeit eines Blitzschutzes + Potentialausgleich.... dies wird im Forum erklärt unter und auch in den meisten Beiträgen hier im Forum weiter erklärt.
Das erst einmal grob vorab, wenn weitere Fragen aufkommen sollten bitte einfach hier reinschreiben....
Hallo !
Habe mich über Ihre schnelle antwort gefreut. Bin aber erst heute dazu gekommen um zu antworten.
Ich habe jetzt noch mal die Antennendosen gezählt, es sind insgesamt 10 Anschlüsse die vom Technisat 1Kabelsystem abgehen.
Das Kabel wurde unterm Dach mittels zweifach Verteiler auf 2 Kabelstränge verteilt. Es wurden normale Drchgangsdosen verwendet, und am Ende die
Enddosen. Da es sich nur um ein Zweifamilienhaus handelt wo jeweils 5 Anschlüsse zu berücksichtigen wären, laufen auch nicht alle Geräte
gleichzeitig. Die Kabelwege sind ca 25-30m lang. Da ich von Ihnen den Vorschlag bekam für eine Unicable Lösung habe ich jetzt an den Unicable Multischalter INVERTO Black IDLP-UST111-CUO10-8PP (für 1 Satelliten mit 1x Legacy-Ausgang ) gedacht. Nun möchte ich jeweils zwei UnicableReceiver mit der gleichen
Frequenz versehen da man ja nicht in allen Zimmern gleichzeitig Fernsieht und fragen ob dieses bei der Kabelaufteilung vom Unicable Multischalter zum satverteiler möglich ist.
Vielen Dank für Eure Bemühngen im voraus und Eure Antworten und Vorschläge.
MfG
manni191
MfG
manni191
manni191 hat geschrieben:Ich habe jetzt noch mal die Antennendosen gezählt, es sind insgesamt 10 Anschlüsse die vom Technisat 1Kabelsystem abgehen.
Die Anzahl der Dosen ist nicht wichtig ! Wichtig ist wie viele Receiver pro Strang (sie haben ja 2 Stränge, in jeden Haushalt einen !) angeschlossen werden sollen.... im Wohnzimmer bitte den bereits vorab angesprochenen Twin-Receiver (zählt als 2 Receiver !!!) nicht vergessen in die Zählung einzubeziehen.manni191 hat geschrieben:Das Kabel wurde unterm Dach mittels zweifach Verteiler auf 2 Kabelstränge verteilt.
Sind da alle 5 Anschlüsse jeweils mit einem Receiver besetzt ? Oder sind da tlw. nur Dosen eingebaut, aber kein Receiver dort in Betrieb ?manni191 hat geschrieben:Da es sich nur um ein Zweifamilienhaus handelt wo jeweils 5 Anschlüsse zu berücksichtigen wären, laufen auch nicht alle Geräte
Bitte GENAUE Daten, hier weiß keiner was bei ihnen vorhanden ist bzw. wie ihre Vorstellungen über den weiteren Betrieb der Anlage sind.
Es gibt keine "normalen" Antennendosen ............ Jede Dose kann anders sein !manni191 hat geschrieben:Es wurden normale Drchgangsdosen verwendet, und am Ende die Enddosen.
Jetzt werden sie, wie auch schon im letzten Beitrag geschildert, DC-gesperrte Richtkopplerdosen eingebaut haben (kann man nur genau wissen wenn sie mal einen Deckel von der Dose runter machen und die genaue Bezeichnung einer Dose hier reinschreiben). Diese Dosen werden auf keinen Fall für eine Unicable-Einkabelanlage tauglich sein, damit wird nicht ein Funken von Empfang (=Bild) möglich sein. Für "Unicable" müssen neue Durchgangsdosen installiert werden (diodenentkoppelte). Die letzte Dose im Strang ist auch so eine Durchgangsdose, wird dann aber mit einem "DC-entkoppelten BK-Endwiderstand" abgeschlossen (der Ausgang der Dose also "terminiert" !).
Das liegt im ganz normalen Bereich !manni191 hat geschrieben:gleichzeitig. Die Kabelwege sind ca 25-30m lang.
Das wären dann 8 Unicable-Frequenzen die zur Verfügung stehen würden, 4 pro Familie/Wohneinheit .... man könnte also pro Wohneinheit 4 Single-Receiver anschliesen oder 1x Twin-Receiver + 2x Single-Receiver ! Alle müssten "unicable-tauglich" sein (EN50494 - sind ja aber mittlerweile die meisten !).manni191 hat geschrieben:Da ich von Ihnen den Vorschlag bekam für eine Unicable Lösung habe ich jetzt an den Unicable Multischalter INVERTO Black IDLP-UST111-CUO10-8PP (für 1 Satelliten mit 1x Legacy-Ausgang ) gedacht.
Problem ist nur das EIN Ausgang vom Einkabelsystem wohnungsübergreifend arbeiten würde, da könnte eine Fehlbedienung in einer der Wohneinheiten alles still legen.
Es kommt jetzt drauf an wie viele Receiver in jeder Wohneinheit angeschlossen werden sollen (siehe schon meine Frage dazu weiter oben)... mir schwebt da eher ein Profi-System von JULTEC im Kopf rum das mit 2 Ausgängen arbeitet, also für jede Wohneinheit eine eigene Aufbereitung zur Verfügung stellt (hat auch den Vorteil das die Unicable-Frequenzen nicht so hoch werden, das ist besser da hohe Frequenzen im Kabel mehr gedämpft werden !) und eine Fehlbedienung in einer Wohneinheit nicht überschlagen würden zur anderen Wohneinheit.
Das wäre dann z.B.:
Bei 3 Unicable-Frequenzen pro Wohneinheit: Jultec JPS0502-3TN
Bei 6 Unicable-Frequenzen pro Wohneinheit: Jultec JPS0502-6TN
Nein, bitte nicht ! Das was ich oben schon mehrmals mit "still legen" / "Fehlbedienung" usw. beschrieben habe passiert genau weil solche Sachen gemacht werden ! Wenn man 2 Geräte mit der gleichen Unicalbe-Frequenz programmiert und man mal nur ganz kurz aus versehen diese beiden Geräte gleichzeitig anschaltet kommt es zu Störungen die das ganze Haussystem durcheinander bringen.manni191 hat geschrieben:Nun möchte ich jeweils zwei UnicableReceiver mit der gleichen Frequenz versehen da man ja nicht in allen Zimmern gleichzeitig Fernsieht und fragen ob dieses bei der Kabelaufteilung vom Unicable Multischalter zum satverteiler möglich ist.
Eine weitere "Fehlbedienung" wäre z.B. einen Receiver an die Anlage anzuschliesen der auf "Standard Universal LNB" als Empfangsart programmiert wäre und nicht auf "Unicable-Empfang" ! Diesem (letzte Ausführung) könnte man aber z.B. vorbeugen indem man spezielle Unicable-Dosen mit Schutzschaltung (Kathrein ESU33 - kosten aber ca. 13€/Stück mehr als Standard-Durchgangsdosen) bzw. gleich die bald kommenden Dosen von Jultec (JAP3xxTRS - die könnten man sogar so programmieren das an jeder Dose nur bestimmte Unicable-Frequenzen angeschlossen werden könnten - das würde dann dem hier aufgeführten Problem der "Doppelverwendung von Unicable-Frequenzen" noch dazu vorbeugen) verwendet.
Sie sehen es gibt viele Lösungen... man sollte aber nicht unbedingt immer die "günstigste" wählen, sonst steht man ggf. bald wieder vor Problemen denen man von Anfang an aus dem Weg hätte gehen können (wie z.B. ein statisches Einkabelsystem aufzubauen das jedes Jahr weniger Programme empfangen kann).
Auf diesem Beitrag habe ich jetzt parallel einen anderen aufgebaut..... um ggf. noch irgendwelche offenen Fragen zu klären auch ggf. mal dort quer lesen !
==> Digitale Einkabellösung erweitern?, ersetzen?
Jultec - Glasfaser (FTTH) - aber wie sehe ich nun fern?
Dateianhang von techno-com » 19. April 2024 09:48 - 1 Antworten
- 143 Zugriffe
- 858 Zugriffe
30. Dezember 2022 20:14
- 2551 Zugriffe
11. März 2022 10:38
- 1922 Zugriffe
19. Dezember 2020 14:05
- 2543 Zugriffe
28. September 2020 04:53
Mein Octopus NET M4 will mit Unicable nicht so wie ich will...
Dateianhang von Bertl » 9. September 2020 22:21 - 25 Antworten
- 6212 Zugriffe
29. September 2020 10:10
Digital-Devices
- 2819 Zugriffe
20. Januar 2020 13:54
- 18 Antworten
- 3546 Zugriffe
18. November 2019 09:00
- 2777 Zugriffe
10. April 2019 13:16
3 SAT Pos. Quattro-LNB + Multischalter 17/8 -> Wie 2 Ausgänge günstig auf Unicable umrüsten?
von Kassette » 8. Februar 2019 12:22 - 2 Antworten
- 747 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kassette
9. Februar 2019 09:36
