Analoge Anlage auf Unicable
Marco112
Ungelesener Beitrag von Marco112 »
ich habe eine alte analoge Sat Anlage nur mit H und V Ausgang am LNB also 2 Kabel ohne Möglichkeit weitere Kabel einzuziehen.
Die Anschlußkabel für die Tuner sind wie folgt verteilt:
4 Tuner auf einen Strang im 1.OG also ein Kabel in das KG
2 Tuner auf einen Strang im EG also ein Kabel in das KG
2 Tuner auf einen Strang im KG also ein Kabel in den Anschlußraum
im Moment wurden in jeden Geschoß nur jeweils ein Tuner angeschlossen, nun möchte ich aber alle nutzen und ein unicable System einrüsten.
Was bräuchte ich für Bauteile und ist es überhaupt möglich umzusteigen auf unicable?
Für eine baldige Antwort wäre ich Ihnen Dankbar.
Danksagung erhalten: 568 Mal
Re: Analoge Anlage auf Unicable
Machbar ist das auf jeden Fall, sogar relativ einfach.... es gibt aber viele Wege/Möglichkeiten das umzusetzen.
Lesen sie bitte mal vorab den Beitrag unter Unicable mit 2 Kabeln auf 2xTwin-Receiver+ 1xSingle-Receiver , beachten sie dort vor allem den "Legacy-Ausgang" den sie mit dem 2. vorhandenen Kabel auch gut zum Einsatz bringen könnten (z.B. untere oder mittlere Wohnebene). Dort könnte man dann aber immer nur einen Single-Receiver betreiben.
Das restliche Haus (die anderen beiden Stämme zu den Stockwerken) müsste man über Unicable versorgen, dort muss man dann entscheiden wie viele "TUNER" (ich schreibe hier nicht "Receiver" weil ein Twin-Receiver - ein Gerät mit 2 eingebauten Tunern und meist auch einer Festplatte um Aufnahmen durchführen zu können / diese Geräte können parallel zu einer laufenden Aufnahme ein anderes Programm live darstellen/wiedergeben - als 2 Tuner zählt und ein Twin-Receiver in den Wohnzimmern schon fast zum Standard gehört) insgesamt bei ihnen anschließbar sein sollen.
Wenn max. 4 Tuner am Unicable-Ausgang + 1x ein Receiver am Legacy-Ausgang ==> Dur-Line Unicable Quad LNB mit 1x Legacy- Ausgang (Einkabel-LNB / EN50494)
Wenn max. 8 Tuner am Unicable-Ausgang + 1x ein Receiver am Legacy-Ausgang ==> Unicable Umsetzer JULTEC JPS0501-8TN
Antennendosen müssen auf jeden Fall getauscht werden an den Strängen wo Unicable eingesetzt wird (siehe auch oben verlinkter Beitrag) .... die Dose am Legacy-Ausgang muss man schauen, dafür wird der akt. Typ benötigt um dazu mehr sagen zu können.
Beachten sie bitte die Notwendigkeit eines Blitzschutzes + Potentialausgleiches wenn die Antenne im entsprechenden Bereich montiert ist !
Sooooo, das jetzt erst einmal als Wochenendlektüre .... falls sie weitere Fragen haben sollten einfach nochmal melden ! Unser Ladengeschäft ist ab kommenden Mittwoch auch wieder besetzt, dann sind wir auch wieder per Telefon zu erreichen....
Liebe Grüße aus dem sonnigen Ägypten ...
Marco112
Wie kann ich dann beim JULTEC JPS0501-8A/T/TN die Eingänge belegen wenn ich nur zwei Kabel vom Spiegel habe
OK, gotcha ! :1117
Bei einem Unicable-Multischalter müssen sie 4 Kabel vom Quattro-LNB bis zum Schalter haben, in ihrem Fall wäre da dann nur ggf. eine Außenmontage des Schalters nahe der Antenne möglich (wohin sie noch 2 Kabel nach verlegen könnten), aber auch dann würde ggf. das Problem mit der Stromversorgung bleiben (wobei diese möglich wäre über eines der beiden liegenden Koaxkabel nach innen zum Verteiler, dann würde aber das Kabel für den Legacy-Anschluß fehlen = Fernspeisung herstellen, siehe auch wie das Netzteil aussieht)
In diesem Fall müssten dann alle 3 Stränge über Unicable versorgt werden, der Verteiler der dafür benötigt würde wäre ein "diodenentkoppelter" Kathrein EBC13.
Alternativ, aber eben mit weniger Turner-Anschlußmöglichkeiten, wäre die Nutzung von einem Unicable-LNB wie zuvor verlinkt (Unicable Quad LNB mit 1x Legacy).
Marco112
Gibt es dann auch Durchgangsdosen 2 fach also Sat/ Radio, und welche Reciver könnte ich nehmen einer sollte USB Aufnahme können
Warum eine Durchgangsdosen mit nur SAT + UKW, man kann doch den TV (den 3. Ausgang) einfach unbelegt lassen ?? Dosen-Blenden 3-Loch gibt es von jedem Rahmenanbieter für wenig Euros auch nachträglich für sein Rahmenprogramm zu kaufen bzw. haben die Deckel sogar meist schon eine Ausstanzung um den 3. Ausgang raus zu schneiden.
Receiver können sie bei uns im Shop "sortieren" lassen, also einfach bei alle dem was sie wünschen (DVB-S bzw. DVB-S2 Receiver / Single- oder Twin-Receiver / USB-PVR ready oder eingebaute Festplatte / unicable-tauglich oder nicht / usw.) einen Haken setzen und der Shop zeigt ihnen dann automatische alle Suchergebnisse an !
