SAT- KOAXIALKABEL SD 100 A-T VOLLKUPFER - F-Stecker Montage
Leonas
Ungelesener Beitrag von Leonas »
Hallo Techno-Com Team,
ich habe bei Euch folgendes Kabel bestellt SAT- KOAXIALKABEL SD 100 A-T VOLLKUPFER (7,0MM/ >100DB/ 3-FACH GESCHIRMT/ 100M ROLLE). Nun bin gerade ich dabei
F-Stecker mit Gewinde zu montieren und bin hier auf ein Problem gestoßen. F-Kompressionsstecker wären bestimmt besser und einfacher zu montieren..aber ok.
Ich entferne bei dem genannten Kabel vorsichtig den PVC Mantel so das ich das Geflecht frei habe um es sauber nach hinten klappen zu können. Allerdings kann ich bei diesem
Kabel die Folie um das Dielektrikum nicht mit zurück klappen diese ist mit dem Dielektrikum voll verschweißt.
Meine Fragen dazu,
ist das ein Problem wenn nur das Geflecht zurückgeklappt wird ohne die Heat Melt Folie / Schicht ? Wenn Ja wie kann ich das lösen in Verbindung mit F Stecker die geschraubt werden ?
Lasse ich die Heat Melt Folie einfach dran oder muß die abgekratzt werden ? Gilt es hier bei diesem Kabel besonders auf was zu achten ?
Bei jeder Anleitung zur F-Stecker Montage die ich bisher gesehen habe, wird die Folie mit zurückgeklappt. Deshalb bin ich mir hier auch unsicher.
Zum technischen Verständnis meinerseits noch, eine Frage:
Wichtig ist doch, dass das Geflecht Kontakt zum F Steckergehäuse hat und die Kupferader frei ist und keines Falls mit dem Geflecht in Berührung kommen darf ?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe !
schöne Grüße
Leonas
Danksagung erhalten: 568 Mal
Re: SAT- KOAXIALKABEL SD 100 A-T VOLLKUPFER - F-Stecker Mont
Nach hinten umschlagen ist eigentlich ganz genau durchgeführt falsch ! Diese Metallfolie im Bereich wo sie abisoliert haben entfernen, vorsichtig abreisen das nur noch das Metallgeflecht zu sehen ist.
Und natürlich keinen einzigen Faden der Isolierung mit dem Innenleiter in Kontakt bringen, das ist dann ein Kurzschluss.
Zeichnung F-Stecker abisolieren
Bild eines abisolierten Koaxkabels (die weiße PVC-Innenschicht nicht sooo lang lassen wie hier abgebildet)
Leonas
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Jetzt wirds mir klar...dämlich...hatte mir nur "veraltete" Anleitungen mit umklappen angeschaut.
