multischalter TechniSat GigaSwitch 9/8 G2
Problem:
Ich habe:
Inverto IDLB-QUTL 40 Uni-Quattro LNB Ultra (Feeddurchmesser 40 mm) für Multischalter-Betrieb,
TechniSat GigaSwitch 9/8 G2 Multischalter
und einen
Philips Fernseher 8000 Serie 46pfl860k/02.
Fernseher hat einen eingebauten receiver.
Mit diesem receiver finde ich keinen einzigen sender, Astra4 und Hispasat mit 2 Antennen.
Benutze ich aber einen externen receiver z.b, von kathrein und schließe diesen dann an meinen fernseher an funktioniert alles.
Der interne receiver am fernseher wurde erst vor 8 Tagen durch den Kundendienst ausgetauscht.
Ist mit großer Wahrscheinlichkeit o.k.
Passen Fernsehreceiver und switch und LNB nicht zusammen?
Bitte um Lösungsvorschläge,
Ich habe:
und einen
Re: multischalter TechniSat GigaSwitch 9/8 G2
Das kann verschiedene Gründe hier haben, ich komme hier erst einmal auf 3 Stk. ....
1. sind die Antenneneinstellungen am TV-Receiver richtig vorgenommen, wurden die DiSEqC- Einstellungen für die Multischalter-Steuerung richtig eingestellt (z.B. Astra 19 Grad = DiSEqC 1 (A) und Hispasat 30 Grad West = DiSEqC 2 (B) - oder eben wie das bei ihnen am MS angeschlossen ist).
2. mir stellen sich immer die Rückenhaare wenn ich etwas von einem "High-Gain LNB" (in ihrem Fall ein "Inverto Black ULTRA...") lese ! Diese LNB sind NUR dafür da um lange Kabelwege zu überbrücken, bei einem normalen Anlagenaufbau führen sie aber immer mehr zu Problemen da sie eine Übersteuerung hervorrufen können was vor allem bei Flachbild-Tunern oft zu Problemen führt (die können aber auch schon einen Multischalter ohne AGC-Regelung - AutoGainControll - zum übersteuern bringen).
Was zeigen den die beiden Receiver (externer + interner) für Empfangsstärken bzw. für eine Empfangsqualität an ? Wie lange sind ihre Kabelwege von den LNBs bis zum Multischalter.
Das man für Astra 19 Grad keine große Antenne benötigt sollte klar sein, selbst der Hispasat ist bei uns in Großteilen von Deutschland schon mit einer ca. 60cm Antenne - keine Baumarkt "60cm" Qualität - zu empfangen (siehe unter http://www.hispasat.com/Detail.aspx?Sec ... 98&lang=en bzw. Großansicht vom Beam unter http://www.hispasat.com/media//FlotaSat ... al1D_2.jpg . Dort kann man eine Empfangstärke (EIRP) von 52-54dbW für uns hier ersehen. Umgerechnet reichen dafür dann 44-57cm als Antennengröße aus.
Niemals ein High-Gain LNB verwenden für eine "normale" Anlage ohne lange Kabelwege (das sind Wege über 60 Meter !).
3. ein fehlender Potentialausgleich (dieser, sowie auch die gesammte Erdung - also zusätzlich noch der Blitzschutz, sind oft sogar eine Vorschrift nach DIN-Norm) führt, auch hier wieder gerade bei Flachmann internen Tunern, oftmals zu den seltsamsten Fehlerbildern. Ein PA ist daher immer ratsam.
Vielen Dank für die rasche und ausführliche Antwort.
Ich überprüfe Punkt 1 und 3.
zu Punkt 2, könnte man testweise mal mal einen einfachen Dämpfungsregler
z.B. dem Axing SZU 3-00 SAT-Dämpfungsregler (0,5-20 dB) einbauen?
Zu 2. könnte man viel einfach mal ein nasses Taschentuch an die Antenne (auf den Reflektor) kleben oder eines über die LNBs drüber legen !
Auch kann man einfach mal die Kabelwege "künstlich verlängern" wenn noch Kabel vorhanden ist, also einfach mal 20-30m Koaxkabel mehr zwischen LNB und Multischalter machen (um eine Übersteuerung dort zu unterbinden) bzw., wenn der Weg schon lang genug wäre, dieses Kabel zwischen Multischalter und Receiver !
Einfacher und günstiger als eine Dämpfungsregler zu kaufen.
ich habe einen testweise einen Dämpfungsregler zwischen Multischalter und receiver geschaltet.
Ohne Erfolg.
Der Kathrein receiver zeigt 80% Signalstärke und 100% Signalqualität.
Der externe Kathrein receiver empfängt Astra 4 und Hispasat ( 2 Schüsseln) ohne Probleme.
Der interne Philipsreceiver findet keinen Satelliten.
Allerdings habe ich beim Philipsreceiver beim DiSEqC keine Wahl zwischen 1 und 2. Hier kann ich nur wählen zwischen DisegC1.0(3-4 LNBs) und
MinidiseqC (2LNBs) wählen.
Potentialausgleich ist vorhanden.
Woran könnte es jetzt noch liegen?
Für weitere Hilfe bin ich sehr dankbar.
Ohne Erfolg.
Dann kann das nur an den Einstellungen vom Receiver (TV-integriert) liegen, dafür mal die Bedienungsanleitung zur Hand nehmen und lesen was die über die Antenneneinstellungen aussagt.
Dankeschön,
ich habe die Bedienungsanleitung zwar schon durchgelesen,
ab er ich werde es nochmal intensiv tun.
Der Philips Kundendienst war nun da.
Er tauschte das Teil, dass sein Vorgänger vor 10 Tagen ausgetauscht hat nochmals aus.
Jetzt klappt Alles.
Der Fehler lag also am Philips Fernseher.
Trotzdem, nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Jetzt klappt Alles.
- 909 Zugriffe
30. Januar 2026 12:21
- 1244 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 1065 Zugriffe
24. November 2025 09:32
- 1027 Zugriffe
- 1892 Zugriffe
4. August 2024 15:58
- 5352 Zugriffe
7. Juli 2024 12:34
- 7242 Zugriffe
25. Mai 2024 16:45
- 6325 Zugriffe
27. Februar 2024 06:46
- 3270 Zugriffe
30. Dezember 2023 09:39
- 1253 Zugriffe
19. Oktober 2023 13:42
