Integration eines Twin Receiver in bestehende SAT Struktur
bevor ich mit meinen Sachverhalt schildere, großes Kompliment an dieses Forum sowie an den angeschlossenen Shop.
Ich besitze eine Triax Schüssel mit einem SMART SQ44 Qauttro LNB (ASTRA). Die vier abgehenden Leitungen gehen in ein Multiswitch (SL 5078/079 5/8 Koaxial-Relais mit eingebautem Netzteil). Von dort wird das Signal in 5 Räume sternförmig verteilt. In diesen Räumen gibt es jeweils nur eine Antennendose. Nun möchte ich "derzeit" einen Twin Receiver im Wohnzimmer (EG) in Betrieb nehmen und bin am überlegen, welchen Unicable - Multiswitch ich mir kaufen sollte. Das WZ ist natürlich auch der Raum, der vom Switch am weitesten entfernt ist. In der Zukunft sollen noch zwei weitere Räume mit TWIN Receiver ausgestattet werden. Nun stell ich mir die Frage, zu welchem Gerät ich da greifen soll, denn die Lösungen, die ich mir angesehen habe, besitzen ja in der Regel ein Kabel mit bis zu acht Tuner angeschlossen werden können, was bei einem sternförmigen Aufbau nicht hilfreich ist. Oder sehe ich das falsch?
Des Weiteren empfiehlt es sich dann eine "SAT-BK Antennendose 3- Loch" als Endose oder muss eine Durchgangsdose mit Diodenentkoppelung angeschlossen werden?
Ich danke Ihnen
Mit freundlichen Grüßen
der Meph
Ich danke Ihnen
der Meph
Re: Integration eines Twin Receiver in bestehende SAT Strukt
Schauen sie mal unter Erweiterung einer digitalen SAT-Anlage auf UniCable, der Beitrag passt für ihre Anfrage ganz genau.
Ideen:
Jultec JRS0502-2+4T, der hätte aber nur 2 CSS-Ausgänge (Unicable) auf denen 2 Umsetzungen für die Versorgung eines Twin-Receivers drauf wären, dafür aber noch 4 Legacy-Ausgänge die sich verhalten wie Ausgänge eines normalen Multischalters (schliest man an einen der CSS-Ausgänge nur einen Single-Receiver an schaltet dieser Ausgang auch in den Legacy-Modus).
Jultec JRS0504-2T, der hat 4 Ausgänge mit jeweils 2 Umsetzungen für Twin-Receiver, jeder wäre auch als Legacy-Ausgang nutzbar. Dafür aber keine extra Legacy-Ausgänge
Da sie eine Sternverteilung haben, also an keinem Punkt 2 Dosen in Reihe, können sie Stichdosen (Enddosen) da verwenden.
Ideen:
Danke für den Hinweis mit dem Beitrag. Den hatte ich gestern spät abends schon gelesen nur überlesen, dass es sich auch um eine sternförmige Anbindung handelt. Vielen Dank.
NUr stellt sich mir noch eine Frage, der jetzige Multischalter hat ein eingebautes Netzgerät. Reicht denn die Spannung des Receiver für die vorgeschlagenen Modelle aus?
Danke
Danke
Ja, das geht ohne Probleme wenn:meph26 hat geschrieben:Reicht denn die Spannung des Receiver für die vorgeschlagenen Modelle aus?
-ihr LNB nicht zu viel Strom verbraucht (suche gerade nach Daten dazu... dabei habe ich gefunden das es 2004 mal Testsieger war und das es eine Stromaufnahme von max. 200mA hat, und das ist noch OK !
-ihre Kabel keine 50m lang sind (und auch dann würde es gehen wenn es gute Kabel sind)
Lesen sie dazu auch mal hier.
Tja, dass passiert wenn man eine Gebrauchtimmobilie (Baujahr 2005) erwirbt.
Da haben wir vermutlich ein Problem, man hat hier Hirschmann KoKa 702 039M verbaut...SUPER...Weltklasse Kabel natürlich. Bei der nächsten Immobilie bin ich schlauer.
Gut, wird dann wohl oder über auf den Try and Error herauslaufen. Ich denke nicht, dass die Kabellänge 50m überschreiten sollte, da das Kabel vermutlich direkt vom Dachboden zum WZ verläuft.
Ich danke Ihnen aber auch für den LINK.
Huihui... da hat aber jemand 2005 ganz schön gespart und echt nur ein Kabel verlegt das für KabelTV vorgesehen ist .....
Das hat jetzt nicht zu bedeuten das damit für SAT-Anwendungen gar nichts geht, aber für extrem lange Kabelwege ist dieses Kabel absolut nicht tauglich (ein gutes Kabel hat z.B. bei 2150MHz eine Dämpfung von unter 28db, dieses hier hat hat 43.3db !). Immerhin hat das Kabel einen Vol-Kupfer-Innenleiter, d.h. eine gute Eigenschaft für eine gute Stromleitfähigkeit und somit auch für den Einsatz von receivergespeisten Komponenten (receiver-powered Multischaltern) sehr wohl geeignet.
Übrigens..... das "KoKa 702 039M" hat zu bedeuten das hier Kabelmeter 39 erreicht war, das ist echt nur ein Aufdruck um die Kabellängen zu ersehen.
Hirschmann KoKa 702 Kabel - technische Angaben/Daten
Beschreibung
Koaxialkabel 75 ohm nach EN 50117
Details Merkmale Voll-PE Kabel Bevorzugte Verwendung Standard-Haus- Installation bis 862 MHz (MATV/GA)
Durchmesser/Material Innenleiter mm 0,75/Cu
Isolierung mm 4,8/PE
Außenleiter mm 5,5/AI/PET/AI-Folie + Cu-Geflecht verzinnt,
Bedeckung 40% Mantel mm 6,8/PVC weiß
Biegeradius, min. einmalig cm 3,5
Gleichstromwiderstand Ohm 6,7 (2)
Verkürzungsfaktor 0,66
Rückflußdämpfung
5-30 MHz dB >= 23
30-470 MHz dB >= 23
470-862 MHz dB >= 22
862-2150 MHz dB >= 20
Schirmungsmaß
30-470 MHz dB >= 75
470-1000 MHz dB >= 75
1000-2150 MHz dB >= 65
Dämpfung (100 m/20 ºC)
5 MHz dB - 50 MHz dB 5,7
100 MHz dB 8,1
200 MHz dB 11,7
400 MHz dB 17,1
800 MHz dB 24,8
1000 MHz dB 27,7
1600 MHz dB 36,9
2150 MHz dB 43,3
2400 MHz dB 46,5
- 4868 Zugriffe
31. Dezember 2020 12:58
Fragen zu co@xLAN
- 1007 Zugriffe
14. August 2006 16:00
- 1172 Zugriffe
4. Januar 2006 18:06
