Unicable: 2 Receiver / 1 Splitter - Inverto Black
Thunderbird
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Hallo!
Ich habe vor kurzem ein neues LNB: Black Unicable, Quad 40mm vor die Sat-Schüssel montiert und versuche verzweifelt das neue Unicable System zum Laufen zu bekommen.
Das Satkabel wird über den mitgelieferten Splitter auf 2 folgende Kabel aufgeteilt, so dass eines in das Wohnzimmer und das andere in das Schlafzimmer gelangt.
Im Wohnzimmer wird ein Entertain Sat Receiver MR 500 mit dem ankommenden Signal versorgt, im Schlafzimmer ein Samsung LE 40D579 TV mit integriertem Sat Tuner.
Im "Normalbetrieb" kann man über beide Geräte TV schauen, schlaten man jedoch bei dem Samsung auf den Sender RTL fällt das Bild im WOhnzimmer aus.
Beim Versuch beide Geräte für den Unicable Empfang zu konfigurieren finden beide Geräte kein Signal.
Die auf der Packung aufgedruckten ID´s und Frequenz lauten:
(0) 1210
(1) 1420
(2) 1680
(3) 2040
Auch der Versuch die Frequenzen zu tauschen (wie in einem anderen Thread beschrieben) oder abzuwandeln (von 1680 auf 1640 oder 1420 auf 1400) zeigen keinen Erfolg.
Was mache ich falsch?
Ich hoffe auf kompetente Hilfe!
Steven
(0) 1210
(1) 1420
(2) 1680
(3) 2040
Steven
Re: Unicable: 2 Receiver / 1 Splitter - Inverto Black
Bitte lesen sie unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver, dort wird die Unicable-Einstellung an Receivern erklärt.
Weiterhin wäre es auch wichtig was für Antennendosen sie da zum Einsatz bringen und die Angabe was für ein Kabel sie verwenden und wie weit die Kabelwege alle sind.
Haben sie das LNB beim "SAT-Shop Heilbronn" erworben ? Wenn nicht sollten sie auch mal ihren Verkäufer fragen der ihnen das verkauft hat, für technischen After-Sales-Support ist dieser zuständig.
Thunderbird
Vielen Dank erstmal!
Das Kabel vom Splitter zum MR500 ist direkt an den Receiver angeschlossen, also ohne Dose.
Das Kabel vom Splitter zum Samsung Sat Tuner ist über eine Dose angeschlossen, allerdings kann ich keine genauen Angaben zur Dose an sich machen.
Habe gerade die ID´s & Frequenzen mit dem geposteten Link vergleiche. Stimmen überein ;-)
Ich müsste doch wenigstens am MR 500, welcher dirket an den Splitter angeschlossen ist ein Unicable Signal empfangen können.
Leider empfängt der Receiver nur: Signalstärke 0%, Signalqualität 0%.
Was kann ich tun?
Was kann ich tun?
Ohne die benötigten Angaben (einen Dosendeckel kann man weg schrauben und dann sieht man die Dose - dauert keine 3 Minuten) ist hier nichts weiter zu helfen.
Keine Frage wurde beantwortet ............
Und "ist eingestellt wie dort steht" bringt einem auch echt nicht weiter, einfach hier mal schreiben wie die Tuner alle GENAU eingestellt sind (steht in jedem Antennenmenu zum ablesen).
Thunderbird
Den Dosendeckel habe ich bereits abgeschraubt.
Außer den 3 Anschlüssen für Radio, TV und Sat kann ich nichts erkennen.
Im Menü des MR 500 steht folgendes:
- Wie viele Kabel sind an den Receiver angeschlossen (1 o. 2) = 1 Kabel
- Möchten Sie den Einkabelstandard verwenden? = Ja
- Welchen Satelit möchten Sie wählen? = Astra 19,2 Ost
- Tunereinstellung 1 = Bandnr. 1 = Frequenz 1210MHz
Das Samsung Menü ist deutlich komplexer.
Allerdings wäre es schön, wenn zumindest erstmal der MR 500 im Unicable laufen würde.
Auf einer Dose steht immer etwas drauf !
Und am LNB ist auch sicher der goldene Ausgang angeschlossen (Unicable-Ausgang) und nicht ggf. einer der beiden Legacy-Ausgänge ?
Weiterhin sind wieder fast alle oben gestellten Fragen unbeantwortet.
Kabeltyp ?
Kabellängen ?
wo gekauft ?
Kann man hier die Bandnummer auf 0 einstellen ?Thunderbird hat geschrieben:- Tunereinstellung 1 = Bandnr. 1 = Frequenz 1210MHz
Kabeltyp ?
Kabellängen ?
wo gekauft ?
Thunderbird
Leider kann man bei der Teilnehmernr. keine 0 einstellen. Die Auswahl reicht von 1-8.
Natürlich ist das Kabel auch am goldenen Unicable Anschluss angeschlossen.
Die Legacy Ports sind durch anderer Teilnehmer belegt.
Die Kabel sind im Zuge von Renovierungsarbeiten vor 2 Jahren neu verlegt worden. Insgesamt sind es ca. 35m bis zum Receiver im Wohnzimmer.
Das LNB ist bei "1Deins" über Amazon gekauft worden.
Es fehlen weiterhin wichtige Angaben um etwas genaues sagen zu können ....... auch nach der 3. Anfrage nichts an Daten dazu.
Bitte wenden sie sich an ihren Receiver-Verkäufer und fragen dort an was an dem Receiver einzustellen ist und an den LNB-Verkäufer für den After-Sales-Support.
Thunderbird
Ich finde den Umgang hier nicht gerade freundlich.
Sicherlich fehlen noch ein paar Daten, aber leider bin ich kein Profi im Satgebiet.
Ich hatte mir erhofft hier Hilfe zu bekommen...
Etwas ablesen auf einer Dose ... dafür muss man echt kein Profi sein.
Zu schauen was auf dem Kabel steht, ist das unmöglich ?
Für den After-Sales-Support ist der zuständig von dem sie das Produkt bezogen haben, wenn der das nicht macht bzw. gar nicht kann dann haben sie am falschen Platz gekauft/gespart
Und wenn alle Stricke reissen gibt es sicherlich auch Firmen die ihnen vor Ort helfen, das machen aber heute auch nur noch wenige wenn sie hören "bei Amazon gekauft"
Thunderbird
Wie ich bereist gesagt habe, kann ich an der Dose keine weiteren Angaben entnehmen.
Wie ich außerdem mitteilte, beträgt die Kabellänge ca. 35m.
Auf dem Kabel sind auf der sichtbaren Strecke keine Angaben zu finden.
- 5091 Zugriffe
19. Juni 2014 10:41
- 1837 Zugriffe
16. Juni 2010 08:22
