Sat- Receiver geht immer aus
ich habe in unserem Haus (6 Parteien) eine neue Einkabellösung installiert.
Wir hatten vorher eine Lösung der Firma HNE 996066 installiert, leider konnte diese keine HD- Signale. An dieser Lösung waren 8 Satelliten Dosen über 2 Y-Stücke angeschlossen.
Jetzt habe ich auf die Lösung der Firma Inverto installiert.
Unicable Multischalter INVERTO Black IDLP-UST101-CUO10-4PP Unicable-Multischalter (4 Unicable-Frequenzen + 1x Legacy)
Ich habe drei davon hintereinander, so dass man die Möglichkeit hätte jeweils vier Dosen einzuspeisen.
Wir haben neue Receiver mit dem Unicable Protokoll gekauft.
Zwei Stränge funktionieren einwandfrei, nur an dem dritten gehen die Receiver nach kurzer Zeit aus. Die Sat-Dosen haben wir auch entsprechend ausgetauscht.
Die erste mit 14dB Auskoppeldämpfung, die beiden Folgenden mit 10 dB.
Woran kann es liegen, dass die Receiver nicht funktionieren?
Danke und Gruß
Thomas
Danke und Gruß
Thomas
Re: Sat- Receiver geht immer aus
Bei einer solchen Anfrage benötigt man:
1. Typ der Receiver ?
2. Kabelwege im Strang und Dosentypen ?
3. verwendete Unicable-IDs und -Frequenzen von all den Geräten im Strang ?
4. was haben sie schon gemacht um den Fehler einzugrenzen (z.B. ein Ausschlussverfahren) ?
Typ der Receiver:
Xoro HRS 8530
Sat-Dosen:
1x Typ Axing SSD-5-14 (oberste Dose im Strang)
2x Typ Axing SSD-5-10 (die letzten beiden Dosen im Strang, die letzte davon mit Endwiderstand, DC entkoppelt)
verwendete ID's :
- letzter Receiver im Strang: 1 1/ 1210
- vorletzer Receiver im Strang: 2 / 1420
mehr Receiver sind in dem Strang nicht vorhanden.
Bis jetzt habe ich versucht die Receiver einzeln zu betreiben, den Strang hinter der zweiten Dose abzuschliessen und ohne Endwiderstand zu betreiben.
Es tritt bei beiden Receivern dasselbe Phänomen auf. Entweder sie booten hoch und gehen direkt wieder aus, oder sie bleiben kurz an (mit leichtem Fiepen, möglichweise vom Netzteil) und gehen dann wieder aus, lassen sich dann aber erst nach ca. 5 Minuten wieder starten.
Ich habe auch noch einen anderen Receiver ausprobiert, führte aber auch zu keinem Erfolg.
Kann es sein, dass die Signalpegel an den Dosen zu hoch sind? Kann ich messtechnisch eine Lösung ermitteln?
Danke und Gruß
Typ der Receiver:
Xoro HRS 8530
Sat-Dosen:
verwendete ID's :
Danke und Gruß
Wenn ein anderer Receiver (der an einem anderen Strang funktioniert) an diesem Strang auch nicht geht dann sind die Receiver keine Fehlerursache.
Das "Fiepen" ist einfach nur eine Schutzschaltung die zeigt das ein Kurzschluss auf der Leitung ist und der Receiver dann in eine Schutzschaltung geht.
Einfacher Test:
Einfach den fraglichen Strang mit dem Problem mal an einen der Schalter anschließen der keine Probleme auf seiner Leitung/seinem Strang macht. Gehen die Receiver dann auch nicht und "fiepen" dann ist auf dem Strang ein Fehler, sollte ein Kurzschluss sein.
Geht der Strang dann ist der Multischalter defekt der vorher den Strang versorgt hat ! Das kann man einfach mal testen indem man an diesen Multischalter dann die Gegenprobe macht und mit ihm einen Strang versorgt der über die Versorgung eines der anderen Schalter funktionierte.
Das meinte ich vorab mit "Ausschlussverfahren" !
Einfacher Test:
Das Umklemmen habe ich auch schon versucht.
Das Phänomen bleibt bestehen auf dem Strang.
Wie kann ich den Kurzschluss ermitteln? Jedes Stück Kabel einzeln Schirm gegen Leiter messen?
Wie kann es sein, dass der Strang mit der alten Sat-Unicable Anlage noch läuft, nur auf dem neuen System nicht mehr?
Oder kann ein altes Sat-Kabel da Probleme machen?
Danke
Danke
Das wäre ein Info gewesen die gleich in der ersten Anfrage hätte stehen sollen !DaTommy hat geschrieben:Das Umklemmen habe ich auch schon versucht.
Das sagt ganz klar aus das es am "Strang" und nicht an den "Multischaltern" liegt und durch die bereits durchgesprochenen weiteren Sachen ist auch klar das es nicht die "Receiver" sein können.
Ja.... sie haben ja auch alle Antennendosen ausgetauscht, dort würde ich einfach mal alle neu anschließen und dann den Strang eine Dose vom Anfang Richtig Ende nach und nach in Betrieb nehmen und dadurch austesten.... oder die Anlage einfach rückwärts zurückbauen, d.h. zu erst die letzte Dose und das letzte Stück Kabel weg machen und dann schauen bis die Anlage/der Strang läuft.... wenn er dann läuft ist das Stück abgetrennt das den Fehler beinhaltet.DaTommy hat geschrieben:Wie kann ich den Kurzschluss ermitteln? Jedes Stück Kabel einzeln Schirm gegen Leiter messen?
Relativ komisch..... kann es sein das in dem Strang noch eine alte Antennendose vom "alten, statischen Einkabelsystem" sitzt ??DaTommy hat geschrieben:Wie kann es sein, dass der Strang mit der alten Sat-Unicable Anlage noch läuft, nur auf dem neuen System nicht mehr?
Ihr altes statisches Einkabelsystem hatte keine Gleichspannung auf dem Kabel, ein Unicable-System benötigt diese für die Schaltspannungen/Umschaltspannungen. Daher könnte eine alte DC-gesperrte (kein Gleichspannungsdurchlass) Antennendose für einen Unicable-Multischalter auch wie ein Kurzschluss auf der Leitung Wirkung haben.
Nein.... das kann bei dieser Sachen keine Ursache sein.DaTommy hat geschrieben:Oder kann ein altes Sat-Kabel da Probleme machen?
- 351 Zugriffe
2. Januar 2025 12:04
- 1039 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:53
- 506 Zugriffe
13. Dezember 2024 06:59
Vorhandene SAT-Anage soll um Mehr-Benutzerbetrieb erweitert werden
von Harry B. » 12. Dezember 2024 16:20 - 1 Antworten
- 460 Zugriffe
13. Dezember 2024 11:59
- 1069 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fred59
28. Oktober 2024 14:03
- 564 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 719 Zugriffe
27. August 2024 10:33
Überarbeitung SAT-Anlage bei Sanierung Einfamilienhaus
Dateianhang von firecat76 » 23. Juli 2024 17:04 - 7 Antworten
- 2290 Zugriffe
31. Juli 2024 10:41
- 2627 Zugriffe
22. Juli 2024 10:17
- 4772 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
