Nach längerem Studium im Forum habe ich mir mal eine Konfiguration zusammengestellt und würde gerne von Ihnen wissen ob diese für eine SAT Installation so in Ordnung ist?
Zusätzlich würde ich gerne wissen wie ich eine UKW Ringdipol Antenne für den Unicable Strang realisieren kann?
Die Erdung stellt sich etwas kompliziert dar, da im Haus (Baujahr 1979!) nur ein Potentialausgleich zwischen E-Hausanschluß - Heizung - Gas - Wasser besteht.
Lösungsansatz: Kreuzerder 2m und Potentialausgleichschiene. 16mm² von Kreuzerder zu Potentialausgleich und zum Sparrenhalter. 4mm² zu den einzelnen Rohren.
Für die Stromversorgung des LNB etc. würde ich gerne den SAT Receiver benutzen.
Zu den Teilen habe ich noch folgende Fragen:
Reicht eine 80 cm Schüssel für Astra an meinem Wohnort (nähe Hamburg)?
Ich möchte die Antenne nicht zu groß wählen, da ich in den Wintermonaten eine hohe Windlast habe.
Ist der Sparrenhalter ausreichend stabil?
Im Moment möchte ich nur den Pfad "Unicable" mit 3 Anschlussdosen (2 mal Durchgang-, 1x Enddose) realisieren.
Die beiden Legacy Abgänge des LNB möchte ich bis zum Potentialausgleich ins Haus führen und dort erst mal mit Abschlusswiderständen versehen.
Geht meine Auswahl an Jultec Dosen (Dämpfung) auf oder benötige ich andere?
Im Haus liegt ein 7mm Coax Kabel Typ LCD61 (ist aufgedruckt) mit Kupferkern 0,8mm. Ist diese Kabel in Unicable-Frequenzband tauglich? Kennt jemand die Dämpfungswerte?
Kabellängen/Berechnungen (Unicable):
Annahmen: LNB Ausgang 90dbµV, Kabel 37db pro 100m bei Frequenz-Mittelwert 1600Mhz
5m vom LNB zum Potentialausgleich
7m vom Potentialausgleich zur ersten Dose -> Jultec JAD318TRS (Pegel bei ~67db)
2,7m zur zweiten Dose (wird im Moment nicht genutzt) -> Jultec JAD314TRS (Pegel bei 68db)
1,7m zur Enddose -> Jultec JAD314TRS (Pegel bei 65db)
+ Endwiderstand
Die Pegel scheinen mir noch zu hoch, somit die Frage was kann ich tun um sie generell abzusenken?
Ich möchte 3 fertige Kabel (verschweißt) für die Verbindung LNB zum Potentialausgleich verwenden.
Sind die fertigen Kabel OK gegen eindringende Feuchtigkeit etc?
10m Coaxkabel ist für hausinterne Kabel mit Push-On_PFC070 Steckern gedacht (von Dose zum Gerät)
Letzte Frage: Habe ich wichtige Teile vergessen?
Teileliste:
Triax78, TRIAX TD78 Offset (antrazit)
LNBUnicable2L, Inverto Black Unicable Quad LNB IDLB-QUDL41-UNI2L-1PP mit 2x Legacy- Ausgang (Einkabel-LNB / EN50494)
SparrenhalterProfiXXL, Dachsparrenhalter variabel Profi XXL
Mastkappe mit Kabeldurchführung
1x Potentialausgleichschiene für 4 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik
3x F- Stecker auf F- Stecker Anschlußkabel in den Längen (m): 5m
3x SAT- Überspannungsschutz Dur-Line DLBS 3001/S
2x F-Endwiderstand
10m KoaxCU110ProLine, High-Quality Vollkupfer SAT- Koaxkabel FaVal CU 110 Pro Line (7,2mm/ <110db/ 4-fach geschirmt)
8x Push-On_PFC070, Hirschmann Push-On F-Stecker PFC 070
1x JULTEC JAD318TRS Antennendose für Unicable
2x JULTEC JAD314TRS Antennendose für Unicable
1x Endwiderstand BK (DC-entkoppelt)
VUPlusUno, VU+ Uno Linux HDTV Receiver mit Wechseltuner DVB-S2 / DVB-C / DVB-T
Umstellung von Kabel auf SAT Unicable
Zuletzt geändert von Hoss57 am 11. März 2015 09:09, insgesamt 7-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: in die richtige Rubrik verschoben (war bei "Fragen zu Selfsat-Antennen" eingestellt)
Re: Umstellung von Kabel auf SAT Unicable
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumHoss57 hat geschrieben:Nach längerem Studium im Forum habe ich mir mal eine Konfiguration zusammengestellt und würde gerne von Ihnen wissen ob diese für eine SAT Installation so in Ordnung ist?
Sorry das die Antwort jetzt etwas länger dauerte, ich bin aber hier total durcheinander und musste mich erst einmal sortieren.... Ihre Anfrage per PM hatte ich ja beantwortet mit "bitte stellen sie das ins Forum" und das ist jetzt ganz gut da es doch etwas ausführlicher wird (und ich hier jetzt anfangs sicher auch ein paar Sachen erst einmal unberücksichtigt lasse die wir im Ablauf des Beitrags dann noch klären.... Fangen wir mal an
Ob 80cm oder 88cm dürfte da nicht viel ausmachen, die Antennengröße bestimmt einfach den Antennengewinn und somit die Schlechtwetter-Reserve (Empfangsstärke/-güte/-qualität).Hoss57 hat geschrieben:Reicht eine 80 cm Schüssel für Astra an meinem Wohnort (nähe Hamburg)?
Und, für die Akten, ist es eigentlich egal ob die Antenne in München oder in Hamburg errichtet werden soll.... der Beam vom Satelliten (für uns die Orbitalposition 19.2 Grad Ost) ist überall gleich stark und die "paar Kilometer" machen da nicht viel aus (der Satellit steht in 36000km über dem Äquator, von Hamburg aus gesehen genau in 38771km und von München aus 38248km (Quelle dafür: http://www.lyngsat.com).
Hier genau ist mein Nachdenken die ganze Zeit gescheitert ....Hoss57 hat geschrieben:Kabellängen/Berechnungen (Unicable):
Rechnen sie da den Antennengewinn einer 80cm Antenne (angegeben mit z.B. 37.0 dBi bei einer Triax TD78cm ) - eine Triax TD88cm hätte übrigens 38.7dbi - zzgl. den Verstärkungsangaben vom Inverto Unicable-LNB von 60db ? Die "Verstärkung db" ist ein relativer Wert, bei dieser Rechnung würden also max. 97dbi als Ergebnis raus kommen .... jetzt haben wir aber dbi und keine dbµV die wichtig sind für eine Pegelberechnung ....
Und da verlinkte ich jetzt mal ein paar Beiträge, sehr sehr hohe Mathematik:
KLICK
Wikipedia
Aber.... lassen wir das mal außen vor, rechnen sie mit mit ca. 80dbµV was eine LNB am Ausgang bringt (Messwerte die ich kenne !).....
Von daher werden sie keine Pegelprobleme bekommen nach oben hin zu einer Übersteuerung (Erdungsblock + Koaxkabel + Stecker + Antennendosen "nehmen" da genug weg das sie im Pegelfenster bleiben).
Code: Alles auswählen
Bei DVB-S und DVB-S2 ist der Normpegel nach DIN EN 60728-1 (früher EN 50083-7) festgelegt auf 47-77dBµV (optimale Werte bei DVB-S 50-65dBµV und bei DVB-S2 50-73dBµV)Eine Aussage eines geschätzten Kollegen dazu aus einem anderen Forum:Hoss57 hat geschrieben:Im Haus liegt ein 7mm Coax Kabel Typ LCD61 (ist aufgedruckt) mit Kupferkern 0,8mm. Ist diese Kabel in Unicable-Frequenzband tauglich? Kennt jemand die Dämpfungswerte?
Die Kathrein FAQs sagen dazu aber gerade noch aktuell aus:Kathrein LCD61 Koaxkabel also ....
Ab in den Schrottcontainer mit diesem Museumskabel!
Das LCD 61 hat nicht mal Class B-Schirmdämpfung und krasse 43 dB/100 m Dämpfung auf 2,15 GHz!
Sofern kein DECT-Telefon oder E-Netz-Handys als Störer in der Nähe sind und dein Receiver nicht wegen der extremem Dämpfungsschräglage tillt "reicht" sogar dieses Museumskabel für normale Leitungslängen aus.
Und dazu gibt es gerade einen recht neuen Beitrag hier im Forum parallel => Unicable Umrüstung 40 Jahre alte Kabel .... das würde ich nicht als riesen Problem ansehen also, würde aber auf jeden Fall das Kabel, wenn auch nur ein Gesamtweg von ca. 11 Meter bei ihnen, austauschen wenn das möglich ist (z.B. es in Leerrohren verlegt wurde) !Ist auch ein älteres Antennenkabel satellitentauglich?
Koaxialleitungen die keine doppelte Abschirmung haben eignen sich nur bedingt für den Satellitenempfang, da die Störanfälligkeit des zu empfangenden Signals aufgrund der geringen Abschirmung groß ist. Weiterhin ist die Dämpfung des Satellitensignals verhältnismäßig groß.
Diese Antennenkabel könnten noch bei Einkabellösungen z.B. UAS 481 verwendet werden, da hierbei Übertragungskanäle verwendet wurden, bei denen die Störempfindlichkeit minimal ist.
Wir empfehlen in einem solchen Fall Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß von min. >90 dB, entspricht LCD 90, falls möglich sogar 100 dB, entspricht LCD 95 oder 120 dB, entspricht LCD 111 zu verwenden.
Sehr sehr viel machen eh die F-Stecker aus .... das Kabel kann noch so gut abgeschirmt sein wenn anfangs + am Ende ein alter F-Stecker ist der ggf. dazu noch schlecht montiert ist....
Schöner Spruch dazu:
Das ist wie ein 100m langes Wasserrohr (=Koaxkabel) mit 3cm Wandstärke (=Abschirmung) wo man am Anfang + Ende einen Wasserhahn (=F-Stecker) montiert der leckt
Wobei dieses Wasserrohr noch mit voll flächig Moosgummi innen ausgelegt ist um den Wasserdurchfluss zu verringern (=StaKu Kabel).
Ja, da ist ihre Planung absolut möglich......Hoss57 hat geschrieben:Im Moment möchte ich nur den Pfad "Unicable" mit 3 Anschlussdosen (2 mal Durchgang-, 1x Enddose) realisieren.
Zu den Unicable-Dosen sage ich folgend noch etwas ... zu der Sache mit dem "Kabel jetzt schon runter legen" würde ich aber sagen das sie die Kabel von den Legacy-Outputs anfangs nur auf die erste Potentialausgleichsschiene legen und dort dann mit einem F-Endwiderstand terminieren.... ein Kabel dran ist kein "Abschluss" des Stranges, da müsste dann eine Stichdose noch mit dran und nicht nur ein irgendwo endendes Kabel....
Sie meinen das hier ?Hoss57 hat geschrieben:Ich möchte 3 fertige Kabel (verschweißt) für die Verbindung LNB zum Potentialausgleich verwenden.
20m Koaxkabel Hirschmann KOKA 799 B mit vorkonfektioniertem+wasserdichtem F-Kompressionsstecker von PPC
Perfekt, da sind die "wasserdichtesten" Stecker dran die es aktuell gibt (PPC ist ein Premiumhersteller aus Dänemark).
Restliche Kabelstücke können sie dann verwenden um sich ggf. die Anschlusskabel von den Dosen zum Receiver selbst anzufertigen, dafür z.B. diese Stecker verwenden und zum richtig abisolieren gibt es dieses Werkzeug.
Hier nur die Sachen zu denen ich was anzumerken habe....Hoss57 hat geschrieben:Letzte Frage: Habe ich wichtige Teile vergessen?
Teileliste:
2x F-Endwiderstand
Antenne:
OK... wenn Platz nehmen sie aber die 88cm Antenne von Triax oder die viel stabilere 85cm Antenne mit Doppel-Feedarm und Alu-Druckguss LNB-Halterung
Sparrenhalterung:
Die beste ist die Dur-Line Herkules S48/90 ... ist jeden Mehrpreis wert !
Mastkappe mit Kabeldurchführung passt da auch drauf....
Fehlt: Dachziegel + Gummimanschette + Dichtungsband/Klebemanschette
Anschlusskabel 5m:
Finger weg... alle Kabel selbst anfertigen mit gutem Kabel (z.B. anfallende Kabelrest von dem o.g. Kabel) und dazu gute Stecker ......
Antennendosen:
Hier würde ich anders verfahren ..... 14db, 10db + 7db (JAD314 + JAD310 + JAD307) wobei letzte dann auch eine "wahre Enddose" ist die keinen Abschlusswiderstand benötigt.
Ja, der ist auch gut und schon vielfach von mir montiert .... es gibt aber immer ein "besser" !Hoss57 hat geschrieben:Ist der Sparrenhalter ausreichend stabil?
Auch das geht problemlos !Hoss57 hat geschrieben:Zusätzlich würde ich gerne wissen wie ich eine UKW Ringdipol Antenne für den Unicable Strang realisieren kann?
ABER .... vieles zu beachten !
1. Antennenkabel von der Antenne muss natürlich auch über den Erdungsblock geführt werden
2. auch hier muss ein Überspannungsschutz (Varistor) gesetzt werden
3. benötigt man sicherlich eine Vorverstärker zwischen UKW-Antenne und der Einspeisung in die Hausverteilung
4. gemacht wird das über eine SAT-TER Einspeiseweiche
Ist das den Aufwand und den Stromverbrauch des Verstärkers wert ?
Lieber eine UKW-Wurfantenne hinter den Radio geworfen ....
Weiterhin eine Dämpfung des SAT-Signals ....
Das kann ich mir nicht vorstellen das ihre Hauserdung direkt am E-Hausanschluss hängt ! Das wäre nicht zulässig ...Hoss57 hat geschrieben:Die Erdung stellt sich etwas kompliziert dar, da im Haus (Baujahr 1979!) nur ein Potentialausgleich zwischen E-Hausanschluß - Heizung - Gas - Wasser besteht.
Bitte prüfen sie das noch einmal, auch 1979 wurden beim Hausbau schon Ringerder ums Haus gelegt ...
Grundsätzlich gilt für die Antennenerdung => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Und daran ist nichts zu rütteln
Das ist bei diesen LNBs immer so ... nur wenn ein Multischalter mit ins Spiel kommt übernimmt der die LNB-Versorgung (ausgenommen voll receivergespeiste Systeme).Hoss57 hat geschrieben:Für die Stromversorgung des LNB etc. würde ich gerne den SAT Receiver benutzen.
Sooooo... das wurde jetzt ausführlicher ... bitte alles mal lesen, bitte auch die gesetzten Crosslinks !
Danke für die ausführliche Antwort.
Im Moment ist zur Anlage selbst alles klar. Die Vorschläge habe Hand und Fuß somit denke ich, dass ich sie so auch umsetzen werde.
Die Erdung des Antennemastes und des Potentialausgleiches am Dach ist auch klar.
Bleibt im Moment nur die Erdung im Keller als offener Punkt. Es gibt im Keller wirklich nicht mehr als den oben genannten Potentialausgleich. Falls gewünscht lade ich auch Bilder dazu hoch. Ich habe selbst Elektriker gelernt und auch Ringerder (vor 1979) gebaut und kann sowas erkennen. Da ich aber die aktuellen Bestimmungen nicht kenne und nicht sicher bin wie das nun auf den Stand der Technik gebracht werden muß, werde ich wohl mit einem Elektromeister hier vor Ort Kontakt aufnehmen müssen.
Hallo....
ihre Bestellung und auch schon ihre Zahlung kam heute rein.....
Für die Übersicht hier die Bestellung als Screenshot
......... Versand packe ich gerade zusammen .... das werden gut 3-4 Pakete !
P.S. die Endwiderstände liefere ich ihnen als "DC-entkoppelten" aus, der passt besser !
- 1778 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 54 Antworten
- 11771 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lutz-Nds
12. April 2024 19:20
- 1259 Zugriffe
27. November 2023 07:46
- 3557 Zugriffe
3. Juli 2023 11:09
- 2803 Zugriffe
7. September 2022 12:07
- 7221 Zugriffe
6. Oktober 2021 08:17
- 1007 Zugriffe
7. Juni 2021 13:18
- 3030 Zugriffe
Letzter Beitrag von raceroad
24. Juni 2021 22:58
- 1276 Zugriffe
8. Mai 2021 19:22
- 1808 Zugriffe
14. Mai 2021 12:50
