Quattro-LNB für alte Nokia Antenne?
Ich besitze eine alte 85cm Offset Antenne von Nokia (von ca. 1993) mit einem Twin LNB (9,75GHz) für analog Sat. Nun möchte ich den LNB gerne ohne viel Aufwand durch einen mechanisch passenden digitaltauglichen Quattro-LNB ersetzen.
Gibt es dazu einen passenden LNB? Und wenn ja, wie heißt der Typ und Hersteller?
Re: Quattro-LNB für alte Nokia Antenne?
Nokia Antennen gibt es viele, leider auch viele unterschiedliche ("von 1993" bringt da auch nicht viel um genau zu wissen was für eine Antenne das ist).
Wie in ihrer Emailanfrage schon mitgeteilt benötige ich daher ein Bild von der LNB-Halterung um dazu etwas genau sagen zu können.
Oder messen sie einfach vorne mal den LNB-Durchmesser aus (siehe Bild).
Die Artikelnummer der Antenne ist: 60534
Anbei ein Bild
Um die Maße zu ermiteln müsste ich erst mal aufs Dach steiegen.
Anbei ein Bild
Zuletzt geändert von strubel01 am 11. März 2015 09:09, insgesamt 5-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bilder direkt von Fremdhoster ins Forum übernommen
Damit kann ich nicht viel anfangen... sogar Google kennt das nicht !strubel01 hat geschrieben:Die Artikelnummer der Antenne ist: 60534
Habe das mal vom externen Bildhoster runtergeladen und hier eingestellt.... aber auch damit kann ich nicht sehr viel anfangen weil ich den richtigen Übergangspunkt vom Feedarm (der Arm vorne an der Antenne bis zum LNB) bis zur LNB-Halterung nicht sehen/erkennen kann.... da brauche ich eine Nahaufname !strubel01 hat geschrieben:Anbei ein Bild
Auf jeden Fall ist das kein Standard-LNB und auch keine Standard-Halterung wie sie zu über 95% eingesetzt wird, sondern sieht vielmehr wie eine Technisat-Antenne aus (vor allem das LNB ansich selbst) ... Nokia baut ja selbst keine Antennen, sondern kauft nur fremd zu und schreibt dann ihren Namen drauf.
Der Feedarm sollte dann so ggf. aussehen: Und das alte LNB sollte dann so ggf. aussehen: Habe aber auch noch ein Bild gefunden mit einem Feedarm der nicht danach aussieht, hier ist er dann rechteckig und nicht 2xrund wie in den Bildern zuvor .... wenn ihre Antenne so aussieht dann wird es schwer dafür noch ein neues LNB zu finden.
Das wird eine 80-90cm Antenne sein .... das ist aber auch erst einmal nicht wichtig, wissen muss ich nur wie der Feedarm aussieht um sagen zu können was da für ein neues LNB dran passt !strubel01 hat geschrieben:Um die Maße zu ermiteln müsste ich erst mal aufs Dach steiegen.
Weitere HInweise:
1. die Antenne kann viel tiefer an den Mast montiert werden. Je tiefer desto weniger Belastung ist auf dem Mast (Hebelgesetzt) und der Mast sieht nicht gerade sehr dick/massiv/stabil aus
2. werden die Antenne über der Satantenne noch benötigt ? Wenn nein dann Mast mit der Flex kürzen und obendrauf einfach eine Mastkappe setzen (was für eine da passt hängt vom Mastdurchmesser ab).
3. das Kabel wurde durch die Gummimanschette hindurch nach innen verlegt... das hat zur Folge das die Gummimanschette ausleiert und undicht wird . Hier sollte man deshalb noch einmal (eigentlich nicht nur aus dem Grund da dieses Teil immer hin gehört um abzudichten !) eine Klebemanschette drum machen (= ein selbstverschweisendes Dichtungsband).
4. ihre Antenne unterliegt der nach DIN EN 60728-11 / VDE 0855-1 vorgeschriebenen Antennenerdung = äußerer + innerer Blitzschutz (das ist ein "must to have" und nicht nur ein "nice to have").
So, ich war heute auf dem Dach und habe einige Detailaufnahmen zum LNB und der Befestigung gemacht:
Seitenansicht des LNB mit Bemaßung: Ansicht des LNB von hinten mit Typbezeichnung: Halterung des LNB: Wetterschutzgehäuse des LNB (zusammengebaut) Wetterschutzgehäuse des LNB (Einzelteile) Bringt Sie das weiter bei der Frage welcher quattro LNB passen würde?
Zuletzt geändert von strubel01 am 11. März 2015 09:09, insgesamt 6-mal geändert.
So eine Sache mit diesen "Blenden" (das "Gehäuse") hatte ich auch mal, siehe Bilder in der Anlage !
Dieses Gehäuse ist eigentlich total unnötig wenn ich das jetzt so offen sehe (und ich habe das damals bei den unten gezeigten Bildern nur wieder ran gemacht weil es ausdrücklich gewünscht war, musste da sehr viele Teile raus schneiden weil die Bauform der LNBs heute anders ist als das was vorher dran war und das IN dieses Gehäuse gepasst hatte) .....
Die Halterung ihrer Antenne (dieses schraubbare "Etwas" vorne am LNB-Feedarm) kann eigentlich jedes LNB aufnehmen, also auch 40mm Standard-Feeddurchmesser LNBs, da das Gehäuse vom LNB einfach zwischen diese beiden Metall-Backen geschraubt wird => Quattro-LNBs
P.S. ihr jetziges LNB hat zwar einen Durchmesser von 22mm, wird aber über einen Adapter der außenrum ist auf 40mm dann vergrößert - auch hierzu ein Bild von einem solchen Adapter
- 1064 Zugriffe
30. Januar 2026 12:21
EPAK TVRO DS6 Pro / DS9 Pro / DS13 Pro mit Quattro-LNB - digitale 60/90/130cm Schiffsantenne
von techno-com » 24. November 2022 13:03 - 0 Antworten
- 9793 Zugriffe
- 2363 Zugriffe
26. Februar 2021 14:30
Polytron - neue optische SAT-ZF-Verteilung (Quattro-LNB auf Optik Wandler)
von techno-com » 8. Januar 2021 15:58 - 0 Antworten
- 2576 Zugriffe
- 1005 Zugriffe
22. Oktober 2020 11:55
- 3614 Zugriffe
26. Februar 2021 14:29
3 SAT Pos. Quattro-LNB + Multischalter 17/8 -> Wie 2 Ausgänge günstig auf Unicable umrüsten?
von Kassette » 8. Februar 2019 12:22 - 2 Antworten
- 1231 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kassette
9. Februar 2019 09:36
Johansson/Unitron 9646 Breitband-LNB auf Quattro-LNB Umsetzer (Wideband / Whole Band to Quattro Convertor)
von techno-com » 6. November 2018 12:54 - 2 Antworten
- 2372 Zugriffe
17. November 2020 10:26
- 4025 Zugriffe
16. Juli 2018 09:53
Digital-Devices
- 2794 Zugriffe
Letzter Beitrag von HansGuckInDieLuft
16. März 2018 09:26
