Ich bitte um Hilfe bei der Lösung des folgenden "Problems":
Ich beabsichtige den Kauf und die Installation einer HERKULES-Dachsparrenhalterung.
Die Montage soll auf einem Walmdach 45° / Frankfurter Pfanne erfolgen; der Abstand zwischen den Sparren beträgt 97,5 cm, die Dicke der Sparren rechts und links jeweils 3 cm.
Nun zu meinen Fragen:
# Eignet sich die "übliche" HERKULES-Dachsparrenhalterung (Sparrenabstand 55-90 cm) oder ist eine Spezialausführung (S48-90B) erforderlich ?
# Reicht beim Walmdach 45° / Frankfurter Pfanne eine Mastlänge/-höhe von 90 cm für eine Parabolantenne Ø 85 cm aus ?
Vielen Dank für eine Antwort.
Willi
Dachsparrenhalter-Montage Herkules
willi-detmold
Re: Dachsparrenhalter-Montage Herkules
Die "breite" Herkules-Halterung gibt es auch nur mit 90cm Antennemast !
Ich quote mal einen Beitrag aus einem anderen Beitrag hier im Forum wie man das recht einfach berechnen kann (daran denken das die Antenne etwas höher am Mast hängt und daher der Punkt wo der Mast steht nicht auf Ziegelhöhe angenommen werden darf)...
Sonstiger Hinweis => Erdungspflicht beachten ! Siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Das ist dann nur mit der "B-Variante" machbar (Überbreit).willi-detmold hat geschrieben:....Abstand zwischen den Sparren beträgt 97,5 cm...
I# Eignet sich die "übliche" HERKULES-Dachsparrenhalterung (Sparrenabstand 55-90 cm) oder ist eine Spezialausführung (S48-90B) erforderlich ?
Das hängt nicht vom Winkel des Daches ab, sondern von der Positionierung der Antenne auf dem Dach.... je höher man auf dem Dach montiert, desto höher schaut die Antenne dann irgendwann über das Dach hinweg...willi-detmold hat geschrieben:# Reicht beim Walmdach 45° / Frankfurter Pfanne eine Mastlänge/-höhe von 90 cm für eine Parabolantenne Ø 85 cm aus ?
"Brüstung/Geländer" hier einfach mit "Dachgiebel" ersetzen und in ihrem Fall dann auch nur die Daten für "Astra 19 Grad" heranziehen da sie nicht wie in dem oben erklärten Fall mehr als diesen Satelliten empfangen möchten.techno-com hat geschrieben:Siehe unter http://www.dishpointer.com ! Dort einfach ihre PLZ + Ort eingeben und den gewünschten Satelliten (Astra 19 Grad Ost + Hotbird 13 Grad Ost).... dort wird ihnen dann die Richtung zum Satelliten angezeigt und unter dem Bild der Höhenwinkel der an ihrem Ort anliegt ("Elevation" dort genannt).
Ob sie über ihre Brüstung (Geländer) drüber kommen können sie dann recht einfach über http://www.mathepower.com/rechtw.php berechnen ..... Seite b = Abstand Antennenreflektor bis zum Geländer
Winkel Alpha = der Winkel (Elevation) der unter Dishpointer angezeigt wird
Dann auf "berechnen" und es wird ihnen eine "Seite a" ausgerechnet.... so hoch darf dann das Geländer maximal sein.
Falls das nicht reicht kann man natürlich auch die Antenne insgesamt höher stellen (bzw. wenn möglich den Abstand zum Geländer vergrößern)
- 3018 Zugriffe
14. Oktober 2022 12:28
- 2430 Zugriffe
12. September 2018 14:15
- 3485 Zugriffe
21. September 2016 10:13
- 1740 Zugriffe
10. August 2015 13:06
- 5444 Zugriffe
11. Februar 2015 14:05
Herkules XL Balkonständer/Plattenständer f. 8 Gehwegplatten
von techno-com » 30. September 2014 13:17 - 1 Antworten
- 13734 Zugriffe
8. Oktober 2020 13:36
- 3335 Zugriffe
Letzter Beitrag von mire
11. Dezember 2014 13:14
- 16884 Zugriffe
8. Oktober 2020 13:37
Dachsparrenhalter HERKULES S48-90 (super stabil/komfortabel)
von techno-com » 26. November 2010 15:33 - 6 Antworten
- 35955 Zugriffe
12. Februar 2020 11:38
