Hallo, als Nicht-Fachmann benötige ich Eure Hilfe.
Habe eine SAT-Schüssel 80 cm mit einem HD-Profi QUAD-LNB.
Angeschlossen sind 1 SKY-Receiver (Kabellänge von Antenne zum Rec.ca.5 mtr.) und 2 Receiver von Megasat.(Kabellänge Receiver A ca.5 mtr.;Kabellänge B ca.20 mtr.)
Mit dem Sky-Receiver habe ich einwandfreien Empfang (außer bei starkem Regen) , der Receiver A brachte auch einwandfreies Bild bis zum letzten Sturm (Kabelabriss).
Habe das Kabel neu angeklemmt und wieder angeschlossen aber ...nichts tut sich..Felermeldung...Kein Signal.
Den Receiver B habe ich auch angeschlossen aber...Fehlermeldung..Kein Signal.
Also habe ich die Anschlüsse von Receiver A+B nochmals neu verklemmt (mit den handelsüblichen Billigteilen) aber weiterhin auf beiden Geräten...Kein Signal.
Was mache ich falsch bzw. was kann ich tun?
Danke für Eure Hilfe
SAT-Antenne mit Quad HD-LNB ...Problem
Re: SAT-Antenne mit Quad HD-LNB ...Problem
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumMarkMarkus hat geschrieben:Hallo, als Nicht-Fachmann benötige ich Eure Hilfe.
Hersteller + Typ Antenne ?MarkMarkus hat geschrieben:Habe eine SAT-Schüssel 80 cm mit einem HD-Profi QUAD-LNB.
Hersteller + Typ vom "Profi-LNB" ?
Welche Antennendosen vor dem Receiver A (die Dosen haben nicht nur einen Sinn weil sie ggf. gut aussehen, die haben auch einen elektrische/elektronischen Sinn dort) ?MarkMarkus hat geschrieben:Angeschlossen sind 1 SKY-Receiver (Kabellänge von Antenne zum Rec.ca.5 mtr.)
Welche Antennendose vor dem Receiver B ?MarkMarkus hat geschrieben:und 2 Receiver von Megasat.(Kabellänge B ca.20 mtr.)
Entweder Antenne schlecht ausgerichtet oder einfach qualitativ minderwertige Qualität ..... mit einer 80cm Antenne und passender Ausrichtung muss das Wetter schon sehr sehr schlecht werden das es zu Aussetzern kommt).MarkMarkus hat geschrieben:Mit dem Sky-Receiver habe ich einwandfreien Empfang (außer bei starkem Regen) ,....
Wie kann durch einen Sturm ein Kabel abreisen ? Das kam mir noch nie unter !MarkMarkus hat geschrieben:... der Receiver A brachte auch einwandfreies Bild bis zum letzten Sturm (Kabelabriss).
Wie wurde das Kabel "neu angeklemmt" ???? Neues Kabel gezogen oder wie wurde der Riss geflickt ?
Ein Bild davon wäre ggf. sehr gut, die kann man hier zum Beitrag direkt hochladen.
Was sind "handelsübliche Billigteile" ? Warum wurde da nichts vernünftiges verwendet ? Gerade bei Stecker macht das einen Unterschied von insg. 2€ bei einer Kabelverbindung ob man da billiges Zeug oder qualitativ hochwertige Ware verwendet (die dann nicht mehr abreisst bzw. im Außenbereich auch eine wasserdichte Verbindung herstellen würde) ?MarkMarkus hat geschrieben:Also habe ich die Anschlüsse von Receiver A+B nochmals neu verklemmt (mit den handelsüblichen Billigteilen) aber weiterhin auf beiden Geräten...Kein Signal.
Ich denke das einfach die Kabel-/Stecker-Montage falsch gemacht wurde, da wird ggf. die Abschirmung außenrum vom Koaxkabel abgeschnitten worden sein ?MarkMarkus hat geschrieben:Was mache ich falsch bzw. was kann ich tun?
Anleitung Montage F Kompressions- und SelfInstall- Stecker
Obligatorischer Hinweis auf die Blitzschutzvorschriften => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Polytron PODO 2 S / PODO 2 ST SAT-Antennendose 3- / 4-Loch (Stichdose/Stichleitungsdose)
Dateianhang von techno-com » 17. Juli 2019 13:37 - 0 Antworten
- 1335 Zugriffe
17. Juli 2019 13:37
Nachträglicher PA & Blitzschutz bestehender Sat-Antenne
Dateianhang von handyE » 8. April 2019 10:53 - 27 Antworten
- 8297 Zugriffe
Letzter Beitrag von handyE
19. Mai 2019 21:54
Schutz Sat-Antennen durch Fangstangen + dafür erforderliche Qualifikation + „ungewollte“ zweite Ableitung
Dateianhang von AlterMannAmMeer » 4. Juli 2018 17:44 - 6 Antworten
- 3972 Zugriffe
7. Juli 2018 08:02
- 3038 Zugriffe
Letzter Beitrag von harrykan
16. Oktober 2017 08:07
Überspannungsschutz Sat-Antenne. Möglichkeiten? Fangstange?
Dateianhang von Deleted User 9642 » 2. September 2017 21:46 - 4 Antworten
- 6731 Zugriffe
5. September 2017 11:23
- 3126 Zugriffe
29. Juli 2017 23:15
- 870 Zugriffe
23. Oktober 2016 19:27
- 4600 Zugriffe
22. Februar 2016 11:41
Fragen zur Selfsat- Antenne
EPAK TVRO R4/R6/S4/S6/DS6/DS9 45/60/90cm autom. SAT-Antenne
Dateianhang von techno-com » 10. Februar 2014 14:41 - 1 Antworten
- 5423 Zugriffe
12. Februar 2014 08:59
- 1090 Zugriffe
23. April 2013 15:22
