Satdosen keine verbindung zu lnb
Wauf
Ungelesener Beitrag von Wauf »
Hallo liebes Forum,
Ich habe einen "GT-Sat GT-S3SCR4 Unicable Quad LNB (4x Unicable + 3x Legacy)" der auch an unicabelverbindung gut mit den icord evolution funktionniert.
An der legacy leitung 1 hatte ich bisher meienen alten humax direkt angeschlossen alles einwandfrei.daich jedoch die kabel in der randleiste verlegen wollte brauchte ich satdosen für den anschluss entweder an dose 1 oder dose 2. deshalb wurde mir geraten (Satshop Heilbronn) die dosen
1 SAT-DS20 SAT-BK Antennendose 3- Loch (Stichdose / Einzelanschlussdose/ Enddose)
2 SAT-DS25 SAT-BK Antennendose 3- Loch (Durchgangsdose mit Diodenentkopplung)
Zu benützen. leider kommt kein signal,weder an 1 o.2.
Wer weiss rat?
2. frage warum haben die dosen ausser dem sat-schraubanschluss noch tv/radio buchsen wo doch nur 1 kabel reingeht?
3. gibt es auch dosen wo ich einerseits unicabel für evolution wie auch cabel Tv einspeissen kann?zb.4er dose.
Vielen dank für die hilfe
Wolfgang :1114
Danksagung erhalten: 568 Mal
Re: Satdosen keine verbindung zu lnb
Wauf hat geschrieben:Hallo liebes Forum,
Wauf hat geschrieben:daich jedoch die kabel in der randleiste verlegen wollte brauchte ich satdosen für den anschluss entweder an dose 1 oder dose 2. deshalb wurde mir geraten (Satshop Heilbronn) die dosen
Wer weiss rat?
1. Diese Kombination von Antennendosen (mit einer "Stichdose" am Ende) geht bei ihnen nur weil sie nur einen Strang vom Unicable-Ausgang des LNBs haben und vor allem weil sie die beiden Dosen in dem Strang nur "entweder/oder" verwenden möchten (das nur zur technischen Info)
2. das mit den eingebauten Dosen nichts funktioniert kann nur 2 Gründe haben:
2.1. die Antennendosen wurden falsch eingebaut, an der Durchgangsdose also z.B. der Ein- und Ausgang der Dose nicht richtig verwendet (die Dose hat eine Beschriftung mit Pfeilen drauf was der Ein- und was der Ausgang ist)
2.2. die Antennendosen wurden nicht richtig angeschlossen, z.B. kein Kontakt des Kabel-Pins (Innenleiter) oder die Abschirmung des Koaxkabels wurde ganz entfernt das kein Stromfluss zustande kommen kann
Einen Defekt einer Dose schließe ich aus, diese Chance wäre sehr gering.
Testen sie einfach mal die Enddose am ersten Anschluss, also die Durchgangsdose ganz weg lassen und dann dort das Gerät anschließen.
Wauf hat geschrieben:2. frage warum haben die dosen ausser dem sat-schraubanschluss noch tv/radio buchsen wo doch nur 1 kabel reingeht?
Weil man über ein Kabel viel mehr als nur "SAT" einspeisen könnte, da kann man auch z.B. noch eine Terrestrik (UKW, DVB-T, DAB+) oder auch Kabelfernsehen noch zusätzlich mit einspeisen .... dann würden alle Ausgänge der Antennendose ein Signal drauf haben das man nutzen kann.
Wauf hat geschrieben:3. gibt es auch dosen wo ich einerseits unicabel für evolution wie auch cabel Tv einspeissen kann?zb.4er dose.
Das hat mit der Dose nichts zu tun wie vorab erklärt...... Kabel-TV könnte ich in mit dem SAT-Signal vom Unicable-Ausgang des LNBs schon vor der Dose mit einbringen, z.B. über eine Einspeiseweiche (nutzen sie einfach das Wort "Einspeiseweiche" mal hier in der Boardsuche).
Wauf
Hallo nochmal
Ein kleiner schluss vom masseteil des kabels war die ursache,alles soweit ok jetzt.
Frage 2 warum sind bei der 3 er dose tv und radio buchsen wenn doch nur 1satkabel reingeht?
3. gibt es zb 4 er dose um cable und sat auf einer dose zu haben?
Mfg wolfgang :1124
Wauf hat geschrieben:Ein kleiner schluss vom masseteil des kabels war die ursache,alles soweit ok jetzt.
gutenempfang :1147
Wauf hat geschrieben:Frage 2 warum sind bei der 3 er dose tv und radio buchsen wenn doch nur 1satkabel reingeht?
Hatte ich oben erklärt .... aus dem "Satkabel" kann man ein Kabel machen auf dem mehr als nur "SAT" ist.
Wauf hat geschrieben:3. gibt es zb 4 er dose um cable und sat auf einer dose zu haben?
Der "Kabel-Ausgang" an einer Dose ist kein Schraubanschluss, das ist der "männliche" IEC-Stecker Ausgang an der Dose (ist sogar so beschriftet an ihrer Dose auf dem dazugehörigen Deckel der Dose).
Wikipedia-Antennendose
