Hallo, ich hätte eine Frage bzgl. Erdung bzw. PA des Antennenschranks: Muss dort das Erdungskabel angeschlossen werden, das vom Antennenmast kommt oder kann dort eine Direktverbindung mit dem Fundamenterder des Hauses hergestellt werden?
Vielen Dank.
Max
Erdung Antennenschrank
Re: Erdung Antennenschrank
Auszug aus dem Erdungsbeitrag => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
techno-com hat geschrieben:......
Dieser Erdungsblock muss dann mit einem mind. 1x4mm² massiven Potentialausgleichskabel (Potentialausgleichskabel NYY-J 1x6mm² bzw. H07V-U 4mm² / hier ist KEIN Einzellitzenkabel erlaubt, nur MASSIVE Innenleiter) mit dem Antennenmast verbunden werden, also genau am gleichen Punkt aufgelegt werden wo auch das Blitzschutzkabel aufgelegt ist (auch wenn der/die Erdungsblock/-blöcke direkt neben der Haupterdungsschiene - HES - im Keller montiert werden dürfen sie nicht dort direkt angeschlossen werden, sondern immer mit dem Punkt verbunden werden wo das 16mm² Blitzschutzkabel am Antennenmast befestigt wurde da sonst einen Schleifenbildung entstehen kann ! JA, das ist schwer und arbeitsaufwändig, ist aber genau so nach DIN festgelegt - Ausnahme das der Potentialausgleich auch direkt an die HES angeschlossen werden darf nur dann wenn kein Blitzschutz durchgeführt werden muss - z.B. wenn die Antenne nicht im dafür vorgeschriebenen Bereich installiert wurde bzw. die Antenne über extra Fangstangen bereits geschützt wurde).
Hallo Herr Uhde, danke für die schnelle Antwort.
Dass der Erdungsblock und Multischalter mit dem 16mm^2 Anschlusspunkt am Antennenmast verbunden werden müssen ist klar. Mir geht es um dem Antennenschrank, in dem Erdungsblock und Multischalter eingebaut sind. Dieser hat ja auch Zapfen zum Anschluss eines Potentialausgleichs. Welche Erdungsleitung schließe ich nun daran an? Die vom Antennenmast kommende oder die Haupterdungsschiene?
Das steht in der Antwort oben ein Satz zuvor der roten Markierung schon mit drin
und ist in dem dort gezeigten Bild auch eingezeichnet.....
Es müssen dann ALLE Kabel vom LNB (+ ggf. von terrestrischen Antennen zusätzlich) kommend UND alle Kabel nach dem Multischalter (falls einer eingesetzt wird) auf einen Erdungsblock/Erdwinkel aufgelegt werden. Auf diesem Weg also der Außenleiter/ die Abschirmung des Kabels über den F-Stecker abgegriffen metallisch/elektronisch leitend mit dem Erdungsblock (auch Potentialausgleichsschiene/Potenzialausgleichsschiene/Poti-Schiene/Erdschiene genannt) verbunden.
Dieser Erdungsblock muss dann mit einem mind. 1x4mm² massiven Potentialausgleichskabel (Potentialausgleichskabel NYY-J 1x6mm² bzw. H07V-U 4mm² / hier ist KEIN Einzellitzenkabel erlaubt, nur MASSIVE Innenleiter) mit dem Antennenmast verbunden werden, also genau am gleichen Punkt aufgelegt werden wo auch das Blitzschutzkabel aufgelegt ist ....
- 5706 Zugriffe
12. Oktober 2021 06:28
- 3123 Zugriffe
7. Juli 2023 18:05
- 3621 Zugriffe
Letzter Beitrag von immermehr
15. September 2020 16:36
- 3503 Zugriffe
30. Juni 2020 18:47
- 1301 Zugriffe
5. April 2020 10:34
- 1178 Zugriffe
18. November 2019 10:25
- 1410 Zugriffe
18. November 2019 08:43
- 4304 Zugriffe
Letzter Beitrag von opalauge10
10. November 2019 18:42
- 1402 Zugriffe
24. August 2019 16:46
- 3357 Zugriffe
1. August 2019 13:56
