Liebe Unicable-Freaks,
in unserem Mietshaus mit 10 Parteien führt zu den EINZELNEN Etagen jeweils EIN Kabel, das auf der jeweiligen Etage über einen Verteiler in die Wohnungen links und rechts zu EINER Antennendose in den Wohnzimmern abgeht (siehe Skizze).
Meine Fragen:
1.) Da ja jede Etage mit separatem Kabelstrang vom Dach her versorgt wird: Ist es möglich, eine Unicable-Installationen OHNE Wechsel der Verteilerdose(n) nur auf einer der Etagen durchzuführen?
2.) Wenn ja: Ist es dann möglich, die entsprechende Unicable-Antennendose nur in EINER der beiden Wohnungen zu installieren, die auf dieser Etage liegt - oder müssten aus technischen Gründen beide Mietwohnungen auf dieser Etage mit einer Unicable-AD versorgt werden?
Vorab besten Dank für die Beantwortung dieser Fragen, MV
Unicable - Nutzung von Etagen-Kabelsträngen im Mietshaus
- Skizze.pdf
- Skizze Hausverteilung Kabel-TV
- (14.84 KiB) 318-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von mvhh am 11. März 2015 09:10, insgesamt 7-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: .pdf Datei in Bilddatei umgewandelt und eingestellt + in richtige Rubrik vom Forum verschoben
Re: Unicable - Nutzung von Etagen-Kabelsträngen im Mietshaus
Hallo und Herzlich Willkommenmvhh hat geschrieben:Liebe Unicable-Freaks,
"Mietshaus" .... da ist die Frage erst einmal zu klären ob sie da Hand an die bestehende Anlage überhaupt anlegen dürfen. Das ist nicht immer der Fall und sollte vorab geklärt werden mit den Inhabern.mvhh hat geschrieben:in unserem Mietshaus mit 10 Parteien ....
Da bleibt erst die Frage was das für Verteiler da im Kabelstrang pro Etage sind, also Hersteller + Typ davon.mvhh hat geschrieben:1.) Da ja jede Etage mit separatem Kabelstrang vom Dach her versorgt wird: Ist es möglich, eine Unicable-Installationen OHNE Wechsel der Verteilerdose(n) nur auf einer der Etagen durchzuführen?
Die müssen sicherlich getauscht werden da sie nicht SAT-tauglich sein werden (also bis 2150/2400MHz ausgelegt).
Die Antennendosen müssen auf jeden Fall dort getauscht werden wo "Unicable" versorgt werden soll.... was die "anderen" Dosen angeht muss man wissen was für Antennendosen das genau sind (Hersteller + Typ).mvhh hat geschrieben:2.) Wenn ja: Ist es dann möglich, die entsprechende Unicable-Antennendose nur in EINER der beiden Wohnungen zu installieren, die auf dieser Etage liegt - oder müssten aus technischen Gründen beide Mietwohnungen auf dieser Etage mit einer Unicable-AD versorgt werden?
Ein Tausch einer Antennendose die dann "unicable-tauglich" und auch für "Kabelfernsehen" tauglich wäre würde mit 9.50€ zu Buche schlagen, von daher würde ich auf jeden Fall dann beide an dem Strang tauschen (wegen der Entkopplung der Dosen untereinander, das also keine Störungen zurück ins Netz kommen).
Um das noch weiter auszuholen .....
Wenn man hier eine Unicable-Versorgung herstellen würde über einen Multischalter dann kann man das Kabel-TV auch mit in den Multischalter einspeisen (am Eingang "TER" bzw. "CATV" - bei Jultec - vom Schalter). Dies müsste nur entsprechend dem was der Multischalter im Zuge der Durchschleifung durch ihn hindurch dämpft (ca. 20db) vorher ausgeglichen werden über einen Verstärker, ggf. reicht es schon ihren jetzigen Verstärker mehr aufzudrehen (abhängig vom vorhandenen Verstärker und dessen aktueller Einstellung).
Fakt ist aber dann das alle die weiterhin an dieser Anlage angeschlossen sind auch Kabel-TV empfangen würden und auch dafür zahlen müssten (was aber auch der Fall wäre wenn in einer Etage eine Kabel-TV Versorgung + Unicable-Versorgung hergestellt werden würde - dann müsste der mit Unicable-Versorgung (dieser Nutzer) auch weiterhin die Kabelgebühren entrichten da auch auf seinem Strang dieses Signal weiterhin anliegt.
Und dann bleibt die Sache mit der Erdung, siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Der äußere Blitzschutz ist dabei abhängig vom Installationsort der Antenne, der innere Blitzschutz (Potentialausgleich) greift auf jeden Fall da bei ihnen eine wohnungsübergreifende Installation stattfindet.
Ich habe ihren Beitrag mal verschoben in die passende Rubrik für "Sat-Einkabelsysteme" !
In dieser Rubrik werden sie viel mehr Beiträge finden die ihnen das alles erklären, für ihren Fall z.B. der Beitrag unter Unicable mit Stern- und Strangverteilung, 8 Teilnehmer (wobei das was dort an UKW eingespeist werden soll bei ihnen der Kabelanschluss wäre).
Ganz herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Weil der Empfang eines "privaten" DVB-T Antennensignals vom Dach in nur (m)eine Wohnung so gut funktionierte, dachte ich, dass ich die DVB-T Antenne nur durch eine Sat-Schüssel mit Unicable-LNB auf dem Dach (alle Blitzschutzvorrichtungen noch von Analogantenne vorhanden) + Unicable-AD in der Wohnung ersetzen brauchte, um auch HD empfangen zu können. Aber Ihre Erklärung hört sich nach unverhältnismäßig großem Aufwand für diese Einzelverwendung an. Dafür besten Dank; auch fürs "Verschieben" der Anfrage. MV
Hier wäre nachzudenken darüber ob nicht das komplette Haus auf SAT-Empfang umgestellt werden sollte ? Da müssen natürlich die anderen auch mit spielen und das so wünschen.
Schwer wäre es nicht vom technischen der Versorgung her .... Jeder würde aber einen neuen Sat-Receiver benötigen der unicable-tauglich ist (tlw. ja schon in den Flachmännern heute direkt eingebaut).
Das ist aber ein Thema was sie vor Ort mal ansprechen sollten dann.
Einsparung wäre:
jährlich: x User mal y€ pro Monat
Vorteile wären:
Mehr Programme und ggf. auch bessere Bildqualität
Einsparung wäre:
Vorteile wären:
- 243 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
Dateianhang von belegdol » 28. Februar 2025 14:17 - 8 Antworten
- 1008 Zugriffe
Letzter Beitrag von belegdol
5. März 2025 12:41
- 500 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 339 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:58
- 582 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 793 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 407 Zugriffe
3. Oktober 2024 20:28
- 4752 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 6164 Zugriffe
14. Juni 2024 09:17
Fragen zu co@xLAN
- 4678 Zugriffe
Letzter Beitrag von KoSy
24. März 2024 18:30
