Hallo Herr Uhde!
eine kurze Frage bezüglich des vor kurzem bei Ihnen erworbenen JPS0501-8T und dessen Verkabelung.
Ich habe 2 Möglichkeiten aufgrund entfernter Steckdose für Netzteil:
1.) Die vom LNB kommenden Kabel vor dem Erdungswinkel jeweils mit einem F-Verbinder verlängern so dass ich näher in Richtung Steckdose komme. Somit könnte ich Multischalter, Erdungswinkel und Netzteil zusammen auf der Platte montieren (Potentialausgleich vorhanden.)
Stellen die F-verbinder vor dem Erdungswinkel ein Qualitätsproblem für das Signal dar oder ist der F-Verbinder ein Problem bezüglich des korrekten Potentialausgleichs?
2.) Netzteil "extern" in Nähe der Steckdose (auf Holz) montieren und entsprechend langes Kabel (wie bei diesem Netzteil eigentlich auch vorgesehen) zur Platte auf der Multischalter und Erdungswinkel montiert sind.
Man sieht auf den Fotos hier immer wieder das Netzteil direkt auf der Platte montiert. Deshalb die leichte Verunsicherung und Frage diesbezüglich:
Sehe ich es richtig, das das Netzteil (auch für den Fall das auf Platte montiert) nicht in den Potentialausgleich eingebunden wird/ist sondern nur der Multischalter selbst und somit eine "externe" Montage des Netzteils ohne Probleme möglich ist.
Was ist unabhängig davon die bessere Lösung?
Vielen Dank für Ihre Mühe!
Grüße
Thomas B.
Verkabelung Jultec JPS0501-8TN (Potentialausgleich/Strom)
Re: Verkabelung JPS0501-8T
Den Potentialausgleich immer so nah wie möglich am LNB/Montageort machen, Stichwort "mast-naher Potentialausgleich" !
Ein Netzteil kann man nicht in einen Potentialausgleich mit einbeziehen, das wäre für dieses dann ein Kurzschluss wenn man "den Strom auf Masse legen würde".
fm1114
- postet ab und zu
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Danke für Ihre Rückantwort trotz Urlaub!
Mit Verlängerung der LNB-Kabel mit Hilfe von F-Verbindern (Problem?) wäre der Erdungswinkel 1m vom Mast entfernt (Ist das noch "mast-nah"?). Ohne Verlängerung 50cm.
Das Netzteil kann also auch außerhalb der Platte angebracht werden (Holz als Untergrund). Werde dann wohl besser die LNB Kabel nicht mit F-Verbindern verlängern sondern hier direkt die Platte mit Erdungswinkel/Multischalter anbringen und das Netzteil mit entsprechend langem Kabel in der Nähe der Steckdose auf Holz befestigen.
und schönen Resturlaub!
Gerade schlechtes Wetter hier in Mexiko .... gestern ein riesen Unwetter, so viel Regen habe ich bisher nur sehr selten gesehen !fm1114 hat geschrieben:Danke für Ihre Rückantwort trotz Urlaub!
Ist ja aber erst 9.30 Uhr jetzt hier, das wird noch werden im Laufe des Tages das wir noch ein wenig Pool/Meer genießen können.
fm1114 hat geschrieben:Werde dann wohl besser die LNB Kabel nicht mit F-Verbindern verlängern sondern hier direkt die Platte mit Erdungswinkel/Multischalter anbringen und das Netzteil mit entsprechend langem Kabel in der Nähe der Steckdose auf Holz befestigen.
- 1368 Zugriffe
7. Oktober 2023 08:02
- 21 Antworten
- 9335 Zugriffe
8. Februar 2024 13:32
- 3298 Zugriffe
11. November 2024 10:39
- 1980 Zugriffe
14. Mai 2021 12:50
- 1163 Zugriffe
Letzter Beitrag von klauwida
19. Januar 2021 19:49
- 1850 Zugriffe
28. Oktober 2018 15:04
- 25 Antworten
- 7813 Zugriffe
27. November 2018 11:57
- 4302 Zugriffe
16. Oktober 2018 16:10
- 3163 Zugriffe
10. März 2018 09:52
- 1618 Zugriffe
12. Dezember 2017 11:10
