LAN-Schnittstelle defekt?
habe letztes Jahr im Februar meine VU+ Duo2....bin auch super zufrieden! Läuft mit Image 8.0.X
Leider ist die LAN-Schnittstelle wohl defekt, komme einfach nicht ins Netz!
Habe probiert mit DHCP und DNS nicht manuell!
Mit DHCP deaktiviert (IP-Adresse außerhalb des DHCP-Bereichs der FritzBox 7330) und DNS-Server manuell (IP-Adresse des Routers)
Alles funktioniert nicht!
Hab die Box per DLan im Netzwerk, kann einen Defekt von Kabel und Adapter ausschliessen, da ein Test am OPPO-Blurayplayer funktionierte!
Auch ist die grüne Leuchte an der Ethernet-Schnittstelle nicht durchgehend grün, sondern sie blinkt... also keine stabile Netzwerkverbindung!
Bin jetzt seit Tagen am probieren, auch verschiedene Images.....nichts!
Kann es sein, das die Schnittstelle einen weg hat?
Über WLAN funzt einwandfrei!
Leider brauch ich LAN für WOL!!
NACHTRAG!Beim Netzwerktest über die Box zeigt sie grün bis DHCP bei aktiviertem DHCP und DNS automatisch vergeben!
Beim Test mit IP-Adresse manuell eingetragen und DNS auch,zeigt er bis auf Nameserver alles grün!
VU+Duo2/VTi 8.0.X
Re: LAN-Schnittstelle defekt?
Hallo zurücktoto7404 hat geschrieben:Hallo,
Vor einem Jahr ging doch aber die LAN-Verbindung hier noch => VU+ Duo² und WoL (Wake on LAN)toto7404 hat geschrieben:habe letztes Jahr im Februar meine VU+ Duo2....bin auch super zufrieden! Läuft mit Image 8.0.X
Da war es nur ein anderes Problem "das die Box beim Herunterfahren mit WOL nicht herunterfährt, sondern im Bildschirn "System shutting down" hängenbleibt".
Da muss ja LAN dann funktioniert haben, oder ?
Die genauen Einstellungen wären wichtig ....toto7404 hat geschrieben:Habe probiert mit DHCP und DNS nicht manuell!
Beiträge dazu im VU+ Forum:
Vu+ Duo2 zickt im Lan. Keine Verbindung über Lan zur Box / Feed
DHCP oder feste IP ?
Das die Status-LED blinkt zeigt das eine Datenübertragung stattfindet, also muss eine Verbindung gegeben sein und die Box versucht eine Verbindung aufzubauen.toto7404 hat geschrieben:Auch ist die grüne Leuchte an der Ethernet-Schnittstelle nicht durchgehend grün, sondern sie blinkt... also keine stabile Netzwerkverbindung!
Erklärung siehe unter Grüne LED LAN Port dauerhaft leuchten oder blinken ?
Das kann natürlich sein, aber dann würde die Status-LED nicht blinken würde ich sagen .....toto7404 hat geschrieben:Kann es sein, das die Schnittstelle einen weg hat?
Hier im Beitrag unter Prob: keine Verbindung zum Netzwerk war es ein Defekt.... da blinkte aber die Status-LED erst gar nicht mehr.
Wie auch damals im Beitrag rate ich zu einem Eintrag im VU+ Forum, dort sitzen die Freaks rund um Netzwerk-Technik die sicherlich viel mehr dazu sagen können also ich der selbst dort im Forum alles heraus suchen muss. Ggf. findet sich ja aber unter meinen verlinkten Beiträgen schon eine Lösung.
Danke für die Antwort...aber im VU-Forum war ich schon....alles erdenkliche probiert!
Ja....damals funzte es.....nach dem Update von 6.0.8 auf 7.0.X funzte es plötzlich nicht mehr!Damals nicht weiter drum gekümmert!Seit ein paar Tagen wieder am probieren!
Und nichts funzt!!
Kurios auch.... die Box zeigt bei Verbindung grün!!
Kein Plan mehr...Frust pur!!
Trotzdem danke.....
Und nichts funzt!!
Trotzdem danke.....
VU+Duo2/VTi 8.0.X
Als erstes würde ich die Box mal direkt an den Router hängen (Netzwerkkabel) und dann schauen ob die Box in der Fritzbox angezeigt wird (wird sie das eigentlich aktuell ?).
Oder einfach mal das Gerät bei einem Bekannten ans Netz hängen (Netzwerkkabel) und dort testen an einer anderen Netzwerk-Struktur.
Das wäre als Ausschlussverfahren mal das erste ......
Und wenn dann auch nichts geht muss man sie einsenden, die Adresse sende ich ihne dafür dann per Email oder hier per PM.
Hatte sie schon direkt an der Fritz,dasselbe Ergebnis!!
Sie wird angezeigt,aber nur unter ungenutzte Verbindungen!
Wie lange würde das wohl dauern,wenn ich die Box einschicke....frage nur deshalb,habe hier nur noch eine Sky-Krüppelbox und würde die ungern nutzen zum Fußball
schauen.....Stichwort Pairing!
Danke mal bis hier hin
VU+Duo2/VTi 8.0.X
I.d.R. dauert das nicht länger als 1-2 Tage Durchlaufzeit dort .....
Adresse für Instandsetzung/Reparatur kann ich ihnen auch hier geben: Bitte Rechnungskopie und genaue Fehlerbeschreibung beilegen.
Kleines Update:
Jetzt bin ich sicher,das die LAN-Schnittstelle einen weg hat,gerade mal eine VU-Zero angestöpselt,sofort im Netz!!!
Mit DHCP und ohne Nameserver!
Schick dann mal die Duo2 ein!!
VU+Duo2/VTi 8.0.X
- 5575 Zugriffe
25. Mai 2024 16:45
- 2071 Zugriffe
6. Februar 2022 19:45
- 584 Zugriffe
30. Juli 2021 08:47
- 1981 Zugriffe
Letzter Beitrag von Deleted User 13387
9. Mai 2021 08:56
- 655 Zugriffe
26. Februar 2021 17:24
- 617 Zugriffe
3. Februar 2020 09:01
- 6567 Zugriffe
Letzter Beitrag von CoComp
24. Oktober 2018 22:43
Umstellung Legacy auf Unicable, Multischalter defekt?
Dateianhang von Egon » 22. September 2017 13:23 - 28 Antworten
- 5241 Zugriffe
Letzter Beitrag von raceroad
7. Oktober 2017 00:14
- 946 Zugriffe
6. August 2015 09:39
- 5537 Zugriffe
Letzter Beitrag von MarkusW72
24. Dezember 2014 10:23
