VU+ Duo² 1x DVB-S2 Dual 1x DVB-C/T Tuner ersetzen mit 1x VU+ DVB-C/T2 Hybrid Dual/Twin Tuner
frosch2006
- Hat sich bedankt: 2 Mal
bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert, deshalb frage ich mal.
Ich haben einen VU+® Duo² Full HD 1080p Twin Linux Receiver 1x DVB-S2 Dual und 1x DVB-C/T Tuner gekauft im August 2013.
Hinten sehe ich einen dritten Steckplatz (Blende). Ich nehme mal an das der Frei ist.
Möchte mir jetzt den Tuner "VU+ DVB-C/T2 Hybrid Dual/Twin Tuner" dazu kaufen und ihn im dritten Steckplatz betreiben.
Da ich umziehe und nur noch "Kabel" habe, also im dem Hochhaus ist keine Kabel verlegt sondern mann Empfang die Sender über einen Gemeinschaft-SAT Anlage die dann Sender umwandelt in "Kabel".
So das mann ohne SAT-Receiver, also nur über den Anntenne-Stecker RF TV schauen kann.
oder muss ich das DVB-S2 Dual-Tuner-Modell ausbauen. Wenn ich nur 2 Steckplätze benutzen kann.
Ich möchte 1x Anschauen und 1x Aufnehmen, manchmal nehme ich auch 2 Sendungen auf und Schaue eine Sendung an ist aber Selten.
Brauche ich dann auch einen Verstärker da ich nur eine Antennendose in der Wohnung habe ?
Gruß und Danke
Gruß und Danke
Re: VU+ Duo² 1x DVB-S2 Dual 1x DVB-C/T Tuner ersetzen mit 1x VU+ DVB-C/T2 Hybrid Dual/Twin Tuner
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumfrosch2006 hat geschrieben:Hallo,
Nein, Beschreibung der VU+ Duo2 sagt aus das 2 Tuner-Steckplätze nur vorhanden sind .....frosch2006 hat geschrieben:Hinten sehe ich einen dritten Steckplatz (Blende). Ich nehme mal an das der Frei ist.
Code: Alles auswählen
2x Plug and Play Tuner DVB-S2 Single, DVB-C/T2 Single, DVB-S2 Dual/Twin, DVB-C/T2 Dual/Twin
(Dual/Twin Tuner = 2 Tuner in einem Gehäuse die auf einen Steckplatz passen, also max. 2x Dual Tuner = 4 Tuner)Das nennt sich Kanalaufbereitung/Kopfstation - dort gibt es dann eine QAM-Aufbereitung (wenn es digital erfolgt ... dann werden komplette Transponder vom Sat umgesetzt auf DVB-C) oder PAL-Aufbereitung (wenn es analog erfolgt, dann werden nur einzelne Programme umgesetzt auf DVB-C).frosch2006 hat geschrieben:Da ich umziehe und nur noch "Kabel" habe, also im dem Hochhaus ist keine Kabel verlegt sondern mann Empfang die Sender über einen Gemeinschaft-SAT Anlage die dann Sender umwandelt in "Kabel".
Auf jeden Fall werden damit niemals alle Programme empfangen werden können die direkt über Satellit zur Verfügung stehen würden.
Den brauchen sie ja eh nicht mehr ....... also raus damit !frosch2006 hat geschrieben:oder muss ich das DVB-S2 Dual-Tuner-Modell ausbauen. Wenn ich nur 2 Steckplätze benutzen kann.
Diesen statt dem Twin-DVB-S2 Tuner auf Steckplatz 1 einbauen, den Single-C-Tuner auf Steckplatz 2 lassen ... sind es dann 3 C-Tuner die sie nutzen können !frosch2006 hat geschrieben:Möchte mir jetzt den Tuner "VU+ DVB-C/T2 Hybrid Dual/Twin Tuner" dazu kaufen und ihn im dritten Steckplatz betreiben.
3 Tuner sind dann vollkommen ausreichend.frosch2006 hat geschrieben:Ich möchte 1x Anschauen und 1x Aufnehmen, manchmal nehme ich auch 2 Sendungen auf und Schaue eine Sendung an ist aber Selten.
Das kann ihnen nur jemand sagen der mit einem Messgerät für Kabelfernsehen das vor Ort genau ausmessen kann. Wie ihre Signalpegel sind kann man per Forum nicht sagen.frosch2006 hat geschrieben:Brauche ich dann auch einen Verstärker da ich nur eine Antennendose in der Wohnung habe ?
frosch2006
Hi, Danke Super Antwort !!
frosch2006
so heute den "VU+ DVB-C/T2 Hybrid Dual/Twin Tuner" eingebaut, und gleich mal auf schnauze gefallen, nichts dabei gedacht *grins*.
Ich habe ja nur einen Antennenanschluss, mir fehlen zwei weitere Anschlüsse, den TV kann ich durchschleifen mit den Single-Tuner, aber mir fehlt die Anschlüsse für den Doppel-Tuner.
Habe gesehen das es 3-Fach Verteiler F-Stecker (SAT) gibt, wo ich mit Adapter auf Koxial (Kabel) umstecken kann.
Meine Bedenken sind, nicht das ich die Kanalaufbereitung/Kopfstation (QAM-Aufbereitung) im ganzen Haus störe, dann gibt es Ärger.
Gruß und Danke
Gruß und Danke
Es wird einfach ein entsprechender TV-Verteiler (IEC-Stecker) benötigt ....
Dann ein Ausgang auf den TV und ein Ausgang auf Tuner1 Eingang --- von Tuner1 Ausgang dann auf Tuner2 Eingang.
Geht natürlich auch. Adapter braucht man da keine, man kann sich ja diese Kabel mit 2 entsprechenden Steckern selbst anfertigen (IEC Buchse auf F-Stecker Kabel).frosch2006 hat geschrieben:Habe gesehen das es 3-Fach Verteiler F-Stecker (SAT) gibt, wo ich mit Adapter auf Koxial (Kabel) umstecken kann.
frosch2006
Hallo, Dankeschön. Gruß
- 695 Zugriffe
22. Mai 2026 10:02
- 1218 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 3048 Zugriffe
Letzter Beitrag von Solomon
19. Dezember 2021 22:03
- 3469 Zugriffe
29. November 2021 16:39
- 3620 Zugriffe
15. Juni 2021 08:10
- 1353 Zugriffe
11. Februar 2021 18:57
- 5590 Zugriffe
Letzter Beitrag von Rainer33S
15. Dezember 2020 16:08
- 1152 Zugriffe
19. November 2020 20:09
- 32014 Zugriffe
16. Juli 2025 15:26
- 11816 Zugriffe
22. Mai 2026 10:04
