ich habe meine alte SAT-Anlage mit digitaler 4xLNB heute umgebaut:
Multischalter DUR-line DCR 5-1-8L4
Digital Devices OctopusNET S2 V2 4
4-fach Splitter
Die beiden Empfänger an den Legacy-Anschlüssen des Multischalters funktionieren einwandfrei.
Die Octopus ist über das Netz erreichbar und wird über den 4-fach-Splitter an das SCR Unicable des Multischalters angeschlossen.
Leider lässt sich über keine App weder Android, Apple noch Windows ein Signal bzw. ein Sender anzeigen oder empfangen.
Im Menü der Octopus habe ich das Unicable aktiviert und die Fequenzen an die des Multischalters angepasst (T1: Slot2 1280 MHz, T2: Slot3 1382 MHz, T3: Slot4 1484 MHz, T4: Slot5 1586 MHz).
Hier die Angaben zur Octopus:
FW Date 03 Oct 2015 21:43
MAC 54:84:7b:00:31:16
Linux 3.17.7 armv5tejl
SAT>IP Server 1.0.55
FPGA 300-0.46
Boot ID 21
Device ID 0
Tuner 1 DVB-S/S2
Tuner 2 DVB-S/S2
Tuner 3 DVB-S/S2
Tuner 4 DVB-S/S2
Ab- und an zeigt die Octopus beim Suchlauf unter Tuner Status auch tatsächlich eine Reaktion auf ein angeblich vorhandenes Signal.
Ein Suchlauf mit SAT>IP DVB Viewer lite V 1.0.15 zeigte nach 2 Stunden Suchlauf ca. im Suchlaufmenü 830 gefundene Kanäle an, doch keiner der Kanäle wird wirklich abgespielt.
Was stimmt nicht? Bisher habe ich keine Erfahrungen mit SAT to IP vielleicht muss nur noch etwas angekreuzt werden oder bin ich zu ungeduldig, weil alles gleich funktionieren soll und halt erst mal nix geht?
Vielen Dank schon mal für die Tipps.
Unicable mit Digital Devices OctopusNET S2 V2 liefert kein Signal
Moderator: Digital Devices
Zuletzt geändert von techno-com am 21. März 2016 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in Rubrik für "Digital-Devices" Anfragen
Re: Unicable mit Digital Devices OctopusNET S2 V2 liefert kein Signal
Schauen sie mal dieses Video an, ggf. hilft das ja schon bei diversen Fragen.
Wenn nicht dann sind weitere Angaben notwendig zur Konfiguration der App´s !
- Digital Devices
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hi,
bitte einmal den Multischalter vom Hersteller Axing - Modell "SES 56-09" einstellen, dieser verwendet die gleichen Frequenzen wie der "DUR-line DCR 5-1-8L4".
Greetz DD
Die Einträge passen nicht zum "DUR-line DCR 5-1-8L4" UniCable Port und Frequenz müssen Stimmen, der Durline nutzt auf Port 1 1280 MHz, in der Octopus NET ist aber Port 2 für 1280 MHz eingetragen.(T1: Slot2 1280 MHz, T2: Slot3 1382 MHz, T3: Slot4 1484 MHz, T4: Slot5 1586 MHz).
Greetz DD
Digital Devices GmbH Support
Ups, bei so vielen Zahlen hatte ich das gar nicht wahr genommen das dort "Slot2" am Anfang steht und somit die angegebene Frequenz dazu gar nicht passt ! Elementarer Fehler hier also nur falsche Einstellungen .....
Einstellung für Unicable erklärt hier im Forum übrigens unter => Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver
Rückmeldung ? Was kam raus ?
- 502 Zugriffe
- 586 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 1668 Zugriffe
- 757 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 607 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:58
- 935 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 1174 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 685 Zugriffe
3. Oktober 2024 20:28
- 5545 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 7709 Zugriffe
14. Juni 2024 09:17
Fragen zu co@xLAN
