Nur ein Eingang am Octopus Net funktioniert!
Moderator: Digital Devices
Liebe Leute,
ich habe neu eine Satelliten-Anlage und bin auch neu hier im Forum und gerade dabei, mein erster Know How in diesem Bereich zu sammeln. Da gibt es ja einiges, was man lernen kann ;)
Jedenfalls habe ich mir direkt ein für einen Einsteiger ziemlich abitioniertes Setup ausgesucht. Schüssel auf Astra 19,2E, 4fach LNB am Octopus NET und dann Haus Verteilung über SAT>IP.
Die Kabel kommen vom LNB im Keller an mit Nummern 1 bis 4 drauf. Habe ich entsprechend in die EIngänge 1 bis 4 im Octopus Net gesteckt und dann Suchlauf auf dem Panasonic TV mit SAT>IP Tuner. Ergebnis: nur HH Sender!
Nach langem hin und her Gestecke der Kabel im Octopus ergibt sich folgendes Bild: ich empfange anscheinend nur auf Eingang 1 etwas und zwar die Kanäle des dort angeschlossenen Kabels! Was macht das für einen Sinn? Schließe ich das HL-Kabel (2) an Eingang 1 an, empfange ich alle HL-Sender (z.B. ARD und ZDF in HD). Schließe ich z.B. das VL dort an, bekomme ich alle VL Sender und so weiter.
Kabel, die ich auf den anderen Eingängen der Octopus anschließe haben anscheinend überhaupt keinen Effekt!
Kann sich da irgend jemand einen Reim drauf machen? Ich verstehe es nicht.
Dankbar für jeden Hinweis,
Peer.
Peer.
Re: Nur ein Eingang am Octopus Net funktioniert!
Hallo und Herzlich Willkommensupeer hat geschrieben:Liebe Leute,
Was für eine Anlage den GENAU ? Diese Aussage ist recht pauschal und hilft bei der Analyse nicht viel weitersupeer hat geschrieben:ich habe neu eine Satelliten-Anlage
Wo haben sie ihre Komponenten, vor allem das Octopus-Net System, gekauft ? Wenn nicht hier bei uns was sagt dann der Verkäufer der Komponenten zu ihrer After-Sales-Anfrage ?
Was für ein 4-fach LNB ? Quattro-LNB oder Quad-LNB ? Hersteller + Typ wären schon sehr hilfreich !supeer hat geschrieben:... 4fach LNB am Octopus NET ....
Hinweise/Erklärungen zu LNB´s (Satanlagen How To)
Was ist es für eine Octopus-Net, von denen gibt es viele verschiedene Ausführungen !?
Wie ist die Konfig der Octopus-Net ? Bild davon wäre sehr hilfreich => Bilder / Anhänge einstellen ins Forum - Wie geht das ?
Vor allem die "LNB-Settings" wären da interessant/wichtig.
Das klingt mit diesen Daten so als hätten sie ein Quattro-LNB im Einsatz und die Octopus-Net einfach falsch konfiguriert, dort Quad-LNB ("Universal LNB") als Versorgung eingestellt - siehe Bedienungsanleitung Seite 17 ! Daher empfangen sie immer nur die Ebene die am ersten Eingang anliegt.supeer hat geschrieben:Nach langem hin und her Gestecke der Kabel im Octopus ergibt sich folgendes Bild: ich empfange anscheinend nur auf Eingang 1 etwas und zwar die Kanäle des dort angeschlossenen Kabels! Was macht das für einen Sinn? Schließe ich das HL-Kabel (2) an Eingang 1 an, empfange ich alle HL-Sender (z.B. ARD und ZDF in HD). Schließe ich z.B. das VL dort an, bekomme ich alle VL Sender und so weiter.
Herzlichen Dank schon mal für die Antwort. Ich kann gerade keine weiteren Details zu meiner Schüssel bzw. zum LNB liefern. Aber ihr Hinweis zu Quad / Quattro LBN hat bei mir erneut für ein AHA-Erlebnis gesorgt. Wie gesagt, ich lerne noch :)
Den Hinweis zur entsprechenden Konfiguration der Octopus Net finde ich sehr interessant, finde allerdings keine entsprechende Einstellung! Es handelt sich nicht um die Max version sondern um die "DD Octopus NET V2 S2/4 - SAT>IP Netzwerktuner" mit vier Tunern. Die Anleitung hilft mir da zu den LNB Settings (S. 18) auch nicht wirklich weiter:
Ich sehe bisher nicht, wo ich da eine entsprechende Einstellung machen kann. Aber ich suche weiter :)Diesen Menüpunkt sollten Sie nur auf Anweisung des Digital Devices Support abändern, da durch Veränderungen in diesem Menüpunkt der SAT Empfang ggf. gestört werden kann.
Nach der Aktivierung der manuellen LNB Konfiguration können Sie direkt eine Anpassung an Ihre Umgebung vornehmen. Dabei können Sie wählen für welche Tuner und/oder Satelliten
(Source) Ihre Anpassung gezielt gelten soll. Ohne Angabe in diesen Feldern, gelten die Einstellungen für alle verfügbaren Tuner. Sie können mit den „LOF“ Angaben eine Optimierung
der Offsetwerte an Ihre Umgebung herbeiführen. Nutzen Sie dazu das Handbuch Ihres LNB. Ihre abgeschlossenen Konfigurationen sind dann im unteren Bereich aufgeführt. Sie sind durch den „Clear“ Button wieder entfernbar.
Klärung nach Telefonat mit digital-devices: Die V2 S2/4 kann NICHT direkt an einen quattro LNB angeschlossen werden! Man brauch einen quad bzw. einen Multiswitch! Wohin gegen die V2 S2 Max direkt an einen quattro LNB angeschlossen werden kann! Das Problem wird nun durch ein upgrade auf die Max Variante gelöst.
Oder einfach einen Multischalter nach dem Quattro-LNB montieren ! Wäre von Vorteil da man dadurch noch mehr Ausgänge generieren würde und nicht nur die 4 die für die Net schon benötigt würden.
Mehr Ausgänge haben für mich keinen Vorteil, da ich TV ausschließlich über Netzwerk im Haus verteile und kein Koax Kabel verlegt habe. Trotzdem danke für den Hinweis!!
- 1051 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 5495 Zugriffe
7. Juli 2024 12:34
SD-Abschaltung im SAT-TV am 7.1.2025 (ÖR-Programme nur noch in HDTV)
von techno-com » 28. September 2023 12:15 - 0 Antworten
- 7453 Zugriffe
Tivûsat schaltet alte Smartcards ab (jetzt nur noch in offiziellen Receivern und Modulen)
von techno-com » 21. Dezember 2022 16:01 - 1 Antworten
- 11702 Zugriffe
30. Dezember 2022 09:13
- 2948 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fetzn77
8. November 2022 23:52
Protek
- 3632 Zugriffe
14. Februar 2022 09:20
von techno-com » 22. Dezember 2021 10:10 - 1 Antworten
- 3206 Zugriffe
23. Dezember 2021 11:35
- 992 Zugriffe
18. Juli 2021 07:23
- 1978 Zugriffe
14. Mai 2021 12:50
- 4427 Zugriffe
5. April 2021 11:59
Digital-Devices
