ich habe ausversehen mit der Heckenschere, zwei SAT-Kabel durchtrennt
Durchtrenntes SAT-Kabel verbinden im Aussenbereich
, die vom Multischalter in der Garage zum mir ins Haus laufen. Kabel sind je 30m lang. Wollte mir das Neuverlegen eventuell ersparen, daher die Frage, was am besten geeignet ist, um die beiden Kabel an der Schnittstelle wieder zu verbinden. Zwei Stecker ran und F auf F-Kupplungsstück? Müsste aber wasserdicht sein, da es im Aussenbereich ist. Was würdet ihr machen?
Re: Durchtrenntes SAT-Kabel verbinden im Aussenbereich
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumsteerpike hat geschrieben:Hallo,
Im Außenberich immer mit wasserdichten Steckern arbeiten, egal ob an Verbindungsstellen oder direkt am LNB (den Ausgängen dort) !steerpike hat geschrieben:... daher die Frage, was am besten geeignet ist, um die beiden Kabel an der Schnittstelle wieder zu verbinden. Zwei Stecker ran und F auf F-Kupplungsstück? Müsste aber wasserdicht sein, da es im Aussenbereich ist. Was würdet ihr machen?
Zum verbinden von 2 Kabeln je:
2x F-Kompressionsstecker (für deren Montage wird eine F-Kompressionszange benötigt)
1x F-Verbinder/-Kupplung
Siehe auch mehr unter Anleitung Montage F Kompressions- und SelfInstall- Stecker
