Kompatibilität LNB mit OctopusNet V2 S2 MAX
Moderator: Digital Devices
ich bräuchte mal eure Hilfe und zwar kann ich in meiner OctopusNet V2 S2 MAX im Webinterface Unicable Settings nicht die entsprechenden Frequenzen für den Inverto LNB IDLU-32UL40-UNBOO-OPP einstellen.
Ist der LNB nicht kompatibel mit der OctopusNet?
nutpicker
nutpicker
Re: Kompatibilität LNB mit OctopusNet V2 S2 MAX
Hallonutpicker hat geschrieben:Hallo zusammen,
Was ist den genau das Problem ?nutpicker hat geschrieben:... und zwar kann ich in meiner OctopusNet V2 S2 MAX im Webinterface Unicable Settings nicht die entsprechenden Frequenzen für den Inverto LNB IDLU-32UL40-UNBOO-OPP einstellen.
Bedienungsanleitung vom Gerät, Seite 19: Dort mal unter "Manifacturer" (= deutsch "Hersteller") die richtige Auswahl gemacht bzw. dort einfach mal irgendein Gerät ausgewählt was für die ID1-4 die gleichen Frequenz-Zuordnung hat ?
Unicable (= EN50494) ist Unicable, da gibt es keine Unterschiede .....nutpicker hat geschrieben:Ist der LNB nicht kompatibel mit der OctopusNet?
Und tauglich dafür ist die Karte .... Allerdings kann man mit einem Unicable-LNB ihrer Auswahl nur max 4 Tuner natürlich so versorgen da ja nur 4 IDs/Frequenzen zur Verfügung stehen.
vielen Dank erst einmal für die Antwort, ich würde es gerne verstehen daher hätte ich noch ein paar Fragen.
Gibt es gar keine Unicable (EN50494) LNBs die direkt 8 Tuner versorgen können sondern nur mittels Multischalter?
Ich habe wohl das (EN50494+EN50607) falsch gewertet und dachte es wäre beides möglich sowohl nach EN50494 als auch EN50607?
Quelle Inverto Webseite
Output IF Channels (UBs) Up to 32, Default 32UBs:
CH1 1210MHz (EN50494+EN50607)
CH2 1420MHz (EN50494+EN50607)
CH3 1680MHz (EN50494+EN50607)
CH4 2040MHz (EN50494+EN50607)
CH5 984MHz (EN50494+EN50607)
CH6 1020MHz (EN50494+EN50607)
CH7 1056MHz (EN50494+EN50607)
CH8 1092MHz (EN50494+EN50607)
CH9 1128MHz (EN50607)
Ich würde natürlich gerne alle 8 Tuner der OctopusNet V2 S2 MAX nutzen, gibt es dafür eine Variante aus LNBs, Multischalter etc. die sich als robust erwiesen hat?- techno-com
Ich verstehe das Problem und die Frage dazu jetzt noch weniger als alles andere zuvor (wobei immer noch nicht geklärt ist ob ihr erstes Problem das sie nichts manuell einstellen konnten jetzt eigentlich geklärt ist ....)
Da steht doch das die ersten 8 IDs sowohl Unicable (EN50494) als auch JESS (EN50607) können, ihre Frage widerspricht genau dem was sie selbst verlinken !
Hätten sie unsere Beschreibung von dem Artikel gelesen dann wäre das von Anfang an ggf. besser raus gekommen in der Beschreibung (die wir entsprechend angepasst haben eben):
Inverto Unicable 2 / JESS LNB SP-IDLU-24UL40-UNMOO-OPP (32 Umsetzungen max.)
User Band Frequenzen (Kanäle) Bis zu 32 Kanäle, vorkonfiguriert auf 32 Kanäle:
CH10 1164MHz (EN50607)
CH11 1256MHz (EN50607)
CH12 1292MHz (EN50607)
CH13 1328MHz (EN50607)
CH14 1364MHz (EN50607)
CH15 1458MHz (EN50607)
CH16 1494MHz (EN50607)
CH17 1530MHz (EN50607)
CH18 1566MHz (EN50607)
CH19 1602MHz (EN50607)
CH20 1638MHz (EN50607)
CH21 1716MHz (EN50607)
CH22 1752MHz (EN50607)
CH23 1788MHz (EN50607)
CH24 1824MHz (EN50607)
CH25 1860MHz (EN50607)
CH26 1896MHz (EN50607)
CH27 1932MHz (EN50607)
CH28 1968MHz (EN50607)
CH29 2004MHz (EN50607)
CH30 2076MHz (EN50607)
CH31 2112MHz (EN50607)
CH32 2148MHz (EN50607)
Legende:
EN50494 = steuerbar über unicable-taugliche Geräte
EN50607 = steuerbar über JESS-taugliche Geräte
CH = Unicable/JESS ID (Achtung, im Auslieferungszustand beschrieben mit einer Zählung ab CH0 und nicht bei 1, d.h. an den Geräten wo man nur eine ID einstellen kann, also Zählung ab "1", einfach die CH0 = ID1 nehmen - siehe Anleitung vom Receiver ob die Eingabe dort bei 0 oder 1 beginnt)
Die o.g. Zuordnungen sind Beispiele und entsprechen nicht der tatsächlichen Vorprogrammierung (diese können sie der beiliegenden Bedienungsanleitung entnehmen)
Digital Devices hat nun eine neue Firmware veröffentlicht, es kann nun genau der Inverto LNB IDLU-32UL40-UNBOO-OPP eingestellt werden in der OctopusNet V2 S2 MAX.
Also kann man dann alle 8 Tuner über ein Kabel direkt an der OctopusNet V2 S2 MAX angeschlossen verwenden(ohne irgendeinen Multischalter).
Bitte alle Kommentare von mir ignorieren, ich hatte von Anfang an recht er WAR nicht kompatibel mit der OctopusNet V2 S2.
Habe in der Zwischenzeit aber ein Quaddro installiert (und ohne Multischalter an die OctopusNet angeschlossen) und werde wohl nächstes oder übernächstes Wochenende den Inverto LNB IDLU-32UL40-UNBOO-OPP ausprobieren.
Da ich es halt noch nicht ausprobiert habe lasse ich das Ticket noch so lange noch auf nicht gelöst.
nutpicker
nutpicker
Langsam wird es hier sehr wirrnutpicker hat geschrieben:Digital Devices hat nun eine neue Firmware veröffentlicht, es kann nun genau der Inverto LNB IDLU-32UL40-UNBOO-OPP eingestellt werden in der OctopusNet V2 S2 MAX.
Was war/ist nicht kompatibel ? Nur weil jetzt die ID/Frequenzen zur direkten Einstellung in der Software vorhanden sind hat das nichts zu bedueten das vorher da nichts ging, man musste es eben nur wie zuvor genau verlinkte/beschrieben/in Bildern bezeigt manuell einstellen .......
Hier gibt es keine "Tickets", sind sie in Gedanken ggf. auf der Service-Support-Seite von Digital-Devices direkt ? Dort gibt es so etwas, hier im Forum nennmt man das aber "Beiträge".nutpicker hat geschrieben:Da ich es halt noch nicht ausprobiert habe lasse ich das Ticket noch so lange noch auf nicht gelöst.
Kabelfernsehverstärker JAC110 Kompatibilität mit Jultec-Produkten
von Lars_ » 28. September 2018 12:11 - 7 Antworten
- 4885 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lars_
11. Februar 2019 09:21
- 5132 Zugriffe
14. März 2017 10:05
- 2949 Zugriffe
Letzter Beitrag von axjon
14. Juni 2016 17:36
Digital-Devices
- 3992 Zugriffe
19. Oktober 2015 06:33
- 3627 Zugriffe
7. Dezember 2010 16:24
Vantage
