Digital Devices Max S8 TV PC-Karte, Quad/Octo DVB-S2, Full-Profile, HDTV mit Unicable-/JESS-Unterstützung
PC-Karten, Mediacenter und Streamingserver für den Einbau oder als Stand-Alone Geräte von Digital-Devices mit Support/Moderator vom Hersteller direkt. Sat>IP / Cable>IP / Streaming in allen multimedialen Anwendungen (DVB-S2, DVB-C2, DVB-T2). Der Spezialist in Sachen Streams und Datenverbreitung per LAN/WLAN/DLAN. Auch unter Windows 10 und Linux !
Moderator: Digital Devices
Danksagung erhalten: 569 Mal
Digital Devices Max S8 TV PC-Karte, Quad/Octo DVB-S2, Full-Profile, HDTV mit Unicable-/JESS-Unterstützung (EN50494/EN50607)
Shoplink
Eine DVB-S/S2 8-fach HDTV-Tuner Karte für den PCIe Slot - kleiner geht es nicht.
Die Digital Devices MAX S8 DVB-S2 (4/8) ist eine HDTV-Tuner Karte für den PCI Express Slot mit acht TV-Tunern (vier Full-Spectrum Tuner mit acht DVB-S/S2 Demodulatoren ermöglicht den gleichzeitigen Empfang von 8 vollständigen DVB-S/S2 Transpondern). Die ultrakompakte Bauweise, nur 5 Watt Stromaufnahme, einer Wahl des Betriebsmodus sowie Unicable® und JESS® Unterstützung, ermöglichen den flexiblen Einsatz in jeder Lösungssituation.
Nutzbar unter Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8(.1), Windows 10 und Linux, kann die Digital Devices MAX S8 sich durch die flexible Wahl des Betriebsmodus individuell an die Umgebung anpassen.
Im Betriebsmodus "Quad", kann die Karte an Quad-LNBs oder 4er Multischalter angeschlossen werden und unterstützt einen Satelliten.
Bei Nutzung eines Quattro-LNBs oder des Stammausgangs eines Multischalters, ist der Betriebsmodus "Quattro" für einen Satelliten wählbar. (Beide Betriebsarten benötigen für 8 Tuner nur 4 Kabel, dank integriertem Multischalter)
Im Betriebsmodus "Einkabel" kann die Karte für die Nutzung über ein Antennenkabel per Unicable® *1 oder JESS® *2 Support betrieben werden. Dabei können bei Nutzung von Unicable® bis zu 8 Tuner und für JESS® mit bis zu 32 Tuner über ein Antennenkabel versorgt werden. Mehrere Satelliten werden in diesem Modus unterstützt. (In dieser Betriebsart benötigen Sie für 8 Tuner nur 1 Kabel an Port1, dank integriertem Multischalter)
Auch die Digital Devices MAX S8 ist mit zahlreichen TV-Applikationen nutzbar. Gern genutzte Produkte sind dabei zum Beispiel DD-TV, Windows Media Center, DVBViewer, MediaPortal, Gen2VDR oder MythTV.
*1 Unicable® Voraussetzung: Unicable®/ SCR / CENELEC EN50494 konformes LNB oder Multischalter nach EN50494
*2 JESS ® Voraussetzung: Jess®/ CENELEC EN50607 konformes LNB oder Multischalter nach EN50607
Die Highlights
DVB-S2 Tuner
-4/8 X DVB-S2 (SAT-Tuner)
HDTV Empfang - 1080p
Unterstützung vieler TV-Applikationen
- z.B. Microsoft Windows® Media Center 7/8, DVBViewer, Media Portal, Gen2VDR, MythTV
Leistungsmerkmale
- QPSK bis 45 MSym mit bis zu 120 MBit/s (für neue UltraHD-Transponder)
- Empfindlichkeit < 30 dBµV
DiSEeqC 2.0 Support
Unicable® SCR / Cenelec EN50494
- Unterstützt eine Verbindung von bis zu 8 Tunern über ein Antennenkabel
- Voraussetzung: Unicable®/ SCR / CENELEC EN50494 konformes LNB oder Multischalter nach En50494
JESS© / Cenelec EN50607
- EN50607 bis zu 32 Tuner über ein Antennenkabel!
- Voraussetzung: CENELEC EN50607 konformes LNB oder Multischalter nach EN50607
PCIexpress
- Anschluss via PCIe x1 bis x16 slot
GT-Link Port
- zum Anschluss an eine Octopus NET (Datenrate > 1GBit)
- Hinweis: Betrieb an PCI Express oder GT-Link Port
Umweltfreundliche Green IT
- Leistungsaufnahme nur ca. 5 Watt
- Ohne Tantalkondensatoren
- Ohne Elektrolytkondensatoren
Unterstützte Betriebssysteme
- Microsoft Windows® XP/7/8(.1)/10
- Linux (ab Kernel 2.6.34)
Technische Daten
Satelliten Merkmale:
- Symbol Rate: 1 Msps bis zu 45MSps DVB-S und DVBS2 QPSK und 8PSK
- LNB Power: +14VDC oder +18VDC oder ohne Stromversorgung (bis zu 500mA)
- L-Band: 950 MHz to 2150 MHz DVB FEC: (Auto Spectral Detection)
- Modulation QPSK/8PASK
- vier Full-Spectrum Tuner mit acht DVB-S/S2 Demodulatoren
Standard Anschlüsse:
- PCI Express
- L-Band Eingangsstecker (unterstützt eventuell benötigte Stromversorgung zum LNB)
Sicherheit:
- Produziert und Designed nach europäischen Standards, DIN EN ISO 9001:2000
Unicable® konform:
- SCR / Cenelec EN 50494 (Unicable®)
JESS® konform:
- SCR / Cenelec EN 50607
Umweltstandards:
- RoHS Konformität
- WEEE DE 99353762
Stromverbrauch:
- PCIe compliant
- ca. 5 Watt ohne LNB Strom
unterstützte Betriebssysteme:
- Linux (ab Kernel 3.xx.xx)
- Microsoft Windows® XP (SP3)
- Microsoft Windows® Vista
- Microsoft Windows® 7 (32/64 Bit) (inkl. Windows® Media Center)
- Microsoft Windows® 8 (32/64 Bit) (inkl. Windows® Media Center)
Systemvoraussetzungen
- Dual Core Intel® oder AMD® CPU
- 512 MB RAM
- ein freier PCIe Steckplatz (x1 bis x16)
Abmessungen:
H 104 mm, L111 mm, D 15 mm
Lieferumfang
- MAX S8 PCI Express Karte
- Schnellinstall Guide
- Handbuch (auf CD)
- Treiber (auf CD)
- Software DD-TV (auf CD)
- 1x Slotblech (Standard-Profile)
Hersteller: Digital-Devices
Typ: Max S8
EAN: 4260217680921
Digital Devices Max S8 Anschluss Schema
Digital-Devices_MaxS8_technische_Zeichnung_Abmessungen
Digital-Devices_MaxS8_Anschluesse
Digital-Devices-Max-S8-TV-PC-Karte-Quad-Octo-DVB-S2-Full-Profile-HDTV-mit-Unicable-JESS-Unterstuetzung_b5
Digital-Devices_MaxS8_Bedienungsanleitung_deutsch.pdf
(891.29 KiB) 1017-mal heruntergeladen
Re: Digital Devices Max S8 TV PC-Karte, Quad/Octo DVB-S2, Full-Profile, HDTV mit Unicable-/JESS-Unterstützung
Jetzt alle Geräte im neuen Gehäuse, weiterhin mit ODER ohne CI !
z.B. Digital-Devices NET SL Max M4 4-Tuner DVB-S2/C2/T2/ISBT
Digital-Devices_Net_SL_Max_neues-Gehaeuse_Teaser
Gesperrt
Zurück zu „Digital-Devices“
