Keine hd sender symbolrate 22000
Hi, bin neu hier und brauche eure hilfe
Bin jetzt endlich in dem genuss einer sat anlage gekommen und komme nicht ganz klar...zur sat anlage kann ich nur sagen die ist vor installiert gewesen. Ca 60cm schussel mit nem lnb wo 2 kabel rauskommen, mein problem ist ich empfange 473 sender ...suche ich direkt den transponder 11464 sym 22000 = nix ändere ich die sym auf 28000 bekomme die hd sender rein allerdings nur austria...und da geht ja die hd karte nicht...liege ich richtig das es der lnb sein kann? Mfg
Re: Keine hd sender symbolrate 22000
Ich habe mir das jetzt 3x durchgelesen, aber wirklich in diesen vielen Buchstaben ohne viele Satzzeichen nicht viel relevantes und genaues an Angaben raus lesen können ....
Aber eines ist sicher .... die Transponder haben Daten die man richtig einstellen muss um dort etwas zu empfangen......
11464 H / tp 17 / DVB-S2 / 8PSK / SR 22000 / FEC 2/3
Und wenn dann ein paar Sender nicht gehen liegt nahe das entweder die Antenne falsch/schlecht eingestellt ist ( Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme ) und/oder der LNB defekt ist (bzw. dort sogar noch ein uraltes LNB hängt das erst gar nicht "digitaltauglich" ist -- aber nichtmal den Typ vom LNB haben sie ja abgelesen und mitgeteilt) und/oder das Kabel falsch angeschlossen sind ..... etc etc etc.
Huhu kann das hier posten mfg
Zuletzt geändert von techno-com am 21. September 2016 09:44, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Thumbnail-Mini-Bild vom Online-Hoster in orig. Größe runter geladen und in den Beitrag direkt eingefügt
Ja, kann man hier posten, Anleitung wie das gehen würde direkt ins Forum findet man auf der Startseite erklärt unter Bilder / Anhänge einstellen ins Forum - Wie geht das ?
Habe das Bild jetzt in orig. Größe vom Online-Hoster runter geladen (vorher war hier nur ein Mini Thumbnail-Bild eingestellt auf welchem man nichts erkennen konnte) und hier in den Beitrag zuvor direkt eingestellt.
Zur Sache:
Das ist ein uraltes "statisches Einkabelsystem", da wird nie mehr gehen als das jetzt der Fall ist. Weiterhin fehlt da bei diesem System mittlerweile auch ein Modul, normal sind das 3 PFI-200 (siehe Bild in der Anlage).
Wie alt das System ist kann man an der orig. Artikelbeschreibung ersehen, dort ist noch "Premiere" als Programmanbieter drin .... die heißen seit sehr vielen Jahren aber schon "Sky Deutschland" und viele der angegebenen Programme gibt es schon gar nicht mehr.
Da bleibt dann nur ein Umbau auf ein teilnehmergesteuertes Einkabelsystem, dazu findet man hier im Forum etliche Beiträge die das erklären (sollte aber die Sache eines Fachmanns sein dies umzurüsten, sonst wird das ggf. von Anfang an eine Problemanlage).
Zur Sache:
Die Anleitung vom System habe ich auch mal angehängt, da sieht man wie eine Erweiterung davon möglich wäre ... aber das ist alles absolut nicht mehr zeitgemäß das hier niemals ein Vollband-Empfang möglich wäre (mit nur 2 Kabel vom LNB an das System wie bei ihnen so ist eh niemals da nicht alle 4 Ebenen eingespeist werden -- 2 Kabel heißt hier für mich das akt. nur das Band HH und HL eingespeist wird nach ihren Erklärungen, da fehlt dann also schon Dmax SD und Sport 1 SD + Tele5 SD (bzw. wenn HH und VH eingespeist werden komplett dann alles was HDTV ist ...).Produktinformationen "Fte Einkabel-System PFI 200 Profi KIT Plus"
Das HDTV-taugliche Fte Einkabel-System PFI 200 Profi KIT Plus erlaubt es, das bestehende Kabelsystem zu nutzen, um das komplette Paket aller relevanten deutschen Satellitenkanäle im gesamten Haus über ein bestehendes Kabel zu verteilen. Dieses Profi Kit Plus System ist auch nach dem Transponderwechsel von ARD Mitte 2008 zukunftssicher. Aufwändige und teure Umbaumaßnahmen können entfallen. Mit dem Fte Einkabel-System PFI 200 Profi KIT Plus ist Ihre Investition geschützt, denn das System kann mit bis zu einem weiteren Modul ergänzt werden. Damit können dann auch die Programme von anderen Satelliten wie zum Beispiel Eutelsat Hotbird oder Sirius empfangen werden. Mit Hilfe des Programmiergerätes lassen sich die gewünschten Frequenzen auswählen: neue können hinzugefügt werden / alte können ersetzt werden. Insgesamt lassen sich bei dem Einsatz von drei PFI 200 bis zu 30 Transponder nutzen. Bis zu 50 Satellitenreceiver können an diesem System angeschlossen werden. An diesem Fte Einkabel-System PFI 200 Profi KIT Plus können beliebige digitale Satellitenreceiver betrieben werden - insbesondere auch alle digitalen HDTV Satelliten Receiver. Darüber hinaus wird auch der Empfang von verschlüsselten Sendern unterstützt.
üblicherweise dient als Basis des Systems eine 80-100cm Satelliten Antenne mit einem normalen Quattro LNB. Zur Verteilung an die Satelliten Receiver können z.B. 2-fach, 3-fach oder beliebige andere mehrfachVerteiler zum Einsatz kommen.
Das vormontierte Fte Einkabel-System PFI 200 Profi KIT Plus besteht aus: 1x FAL 205A BCN Headend, 1x Montageplatte, 1x Netzteil, 3x ZF Konverter PFI 200, 1x Filter FIF200, 3x Verbindunsgsbrücke NGS PF und 2 Stück Abschlusswiderstünden FCF
Das System ist anschlussfertig und vorprogrammiert. Es enthält folgende Sender des Standard Kits:
Freie HDTV Sender
ProSieben HD,Sat.1 HD,Anixe HD,ASTRA-HDTV Promokanal
Deutsche Sender
ARD-DasErste,ZDF,RTL2,N24,Euronews,hrfernsehen,DMAX, ZDF Dokukanal, ZDF Theaterkanal, EinsFestival,KI.KA,Super RTL,Sat.1,RTL Television,Kabel Eins,ProSieben,VOX, Phoenix, GoTV,SWR Fernsehen,BWTWI, 3sat, SRSüdwest Fernsehen, ZDFInfokanal, DasVierte, EinsExtra, GIGATV, DHD24, Eurosport,Club1TV, KTV, VIVA Comedy Central, Hitradio3,VIVA,arte,Traumpartner TV,Der Schmuckkanal,RingtoneTV,AllesfürsHandvTV, EinsPlus, RTLShop, Yavido CliPs SE24Diqital, 123tv, EmiATeEromT, JobTY24, LastminuteTV, PartnersucheTV, TechniTippTV,BayrischesFernsehen, MDRThürinqen, RBBBerlin MDRSachsen, RNF, NDRHamburg, NDRSchleswig, NDRFernsehen HolsteinDaystarTV, NDRMeckl, MimusicTV, RBBBrandenburg, WDRFernsehen,WDRBielefeld, WDRDortmund, WDEssen, WDRSieqen, WDRAachen, WDRKöln, WDRBonn, BVNTV, WDRDuisburg, WDRKöln, WDR, MDRFernsehen
Österreich/Schweiz
ORF1, ORF2, ORF2-Burgenland, ORF2-Kärnten, ORF2-Niederösterr,ORF2, ORF2Salzburq, ORF2Steiermark, ORF2Tirol, ORF2Vorarlberg, ATV plus, ntv RTL Österreich, NICKÖsterreich, ORF2-Wien, ORF 2, Sa1 Schweiz, ORF Sport Plus, NICK Österreich
Premiere
Premiere HD,Premiere Discovery HD
Premiere 1-4, Premiere Filmclassics, Premiere Champions TV Trab, Premiere Filmfest,Premiere Junior, Premiere Nostalqie, Premiere Disney Channel, Premiere Jetix, Premiere Discovery Channel, Premiere Discovery, Premiere Animal Planet, Premiere Focus Gesundheit, Premiere Krimi, Premiere Serie, PremiereMTV Germany, Premiere Thema Live, Premiere 13TH, Premiere SCI, Premiere MGM, Entertainment Channel, Premiere Classica,Goldstar TV, Premiere Start, arena home, Premiere Austria
Premiere Direkt, Premiere Direkt Feed 01-05
Premiere Sport Portal, Premiere Sport Subfeed , Premiere Sport Feed 01-07
Premiere Blue Movie 1, Premiere Blue MovieGay, Premiere Erotik 02,Premiere Beate-UhseTV
Zusätzlich enthält das Profikit die folgenden Sender:
Arena 1-9, RTL Crime, RTL Living, NASN Europe,Arena InfoCard, AXN Deutschland, Cartoon Network Europe, Eurosport, KinoweltTV, National Geographic,Passion, The History Channel
Und das ist eine Antwort ??
Viel Spaß bei der Beseitigung von ihrem Problem, so ist das aber eine Sache der Unmöglichkeit.....
- 931 Zugriffe
7. Juni 2025 20:19
- 1827 Zugriffe
4. August 2024 15:58
- 7993 Zugriffe
17. Juni 2023 23:18
Sky- News
- 3109 Zugriffe
4. Oktober 2023 11:58
- 3221 Zugriffe
24. Juli 2020 15:49
Vantage
- 1388 Zugriffe
29. April 2020 13:57
- 13281 Zugriffe
2. Juli 2020 11:39
- 899 Zugriffe
29. Februar 2020 17:49
- 1196 Zugriffe
9. Februar 2020 13:08
- 1509 Zugriffe
13. Januar 2020 10:21
