Zwei Receiver in Reihe geschaltet
ich habe zwei Vu+ Zero in zwei räumen.
Vom Dach kommt ein Kabel vom Multischalter in das Wohnzimmer zu einer Buchse,von da ist auf der anderen Seite auch eine Buchse.
Die eine Buchse ist von der anderen gebrückt.
Oben am Multischalter ist noch ein Steckplatz frei da wollte ich jetzt das hier kaufen
Technisat TechniRouter Mini 2/1x2
Und es dann mit zwei Anschlüssen des Multischalters Klemmen.
Könnte ich so auf beiden Receivern TV schauen ohne Störungen?
Re: Zwei Receiver in Reihe geschaltet
Hallo.....
für dieses Vorhaben gibt es "Unicable EN50494" (damit beschäftigt sich diese Rubrik hier im Forum, einfach mal ein paar Beiträge dazu lesen).
Als Komponente für diese Umrüstung (nur 2 Receiver/Tuner in Reihenschaltung hintereinander) gibt es dafür den Dur-Line UCP 20 Version2 (Unicable EN50494 2-fach MiniRouter)
Beitrag dazu hier im Forum => Dur-Line UCP 20 Einkabel-Lösung (2-fach Unicable-Router)
Für den Anschluss von 2 Receivern NACH einer Antennendose muss man das kommende Antennensignal dann via einem diodenentkoppelten 2-fach Verteiler einfach aufsplitten und von jedem Ausgang des Verteilers auf jeweils einen Receiver fahren .... das wäre der Kathrein EBC10 2-fach Verteiler.
Einstellungen am Receiver dann auf "Unicable" im Antennenmenu, siehe dazu Beitrag hier im Forum unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver oder im VU+ Forum für die "Zero" unter diesem Link.
Sorry, für das ich im falschen Bereich gepostet habe.
Die Fernseher sind in zwei unterschiedlichen Räumen,die eine Dose liegt genau auf der anderen Seite der Wand.
Da müsste ich dann die UCP20 am Multischalter anschließen und das würde reichen oder?
Wo und wer hat gesagt das etwas in der falschen Rubrik gepostet wurde ? Ich nicht .....Turon hat geschrieben:Sorry, für das ich im falschen Bereich gepostet habe.
Dann nimmt man eben eine Durchgangsdose und danach eine Enddose .... oder man legt, wenn man das über den 2-fach Verteiler wie vorher beschrieben macht, einfach ein Kabel in Raum 1 und eines in Raum 2 ? Ich sehe hier kein Problem das unlösbar oder überhaupt schwerwiegend wäre. Noch mehr Erklärung dazu unter z.B. diesem Beitrag => Umrüstung 3 Parteien Haus von Kabel auf SATTuron hat geschrieben:Die Fernseher sind in zwei unterschiedlichen Räumen,die eine Dose liegt genau auf der anderen Seite der Wand.
Siehe verlinkter Beitrag und die Beschreibung, die erklärt das alles und hat sogar die Anleitung von dem Teil als Download dabei.Turon hat geschrieben:Da müsste ich dann die UCP20 am Multischalter anschließen und das würde reichen oder?
Richtig
ich habe jetzt soweit alles angeschlossen.
Wenn ich in einem Zimmer bspw. VoxHD schau und im zweiten Raum Sendersuche mache, findet der Receiver einige Sender nicht, unter anderem VoxHD.
Ich habe zwei freie Ausgänge vom Multischalter,an zwei Eingänge vom UCP30 angeschlossen.
Wo dran kann dies liegen?
Hallo und guten MorgenTuron hat geschrieben:Hallo,
Wieso auf einmal ein UCP30 und nicht den UCP20 wie zuvor hier besprochen und auch im Warenkorb schon drin gehabt im Screenshot oben ?Turon hat geschrieben:Ich habe zwei freie Ausgänge vom Multischalter,an zwei Eingänge vom UCP30 angeschlossen.
Warum dann auch nur 2 Ausgänge vom Multischalter in die 3 Eingänge vom UCP30 dann nur (der UCP20 hätte nur 2 Eingänge gehabt wo dann auch 2 Kabel vom Multischalter kommend ausgereicht hätten) ?
Jetzt ist der UCP30 nur kastriert versorgt, 2 von 3 möglichen Umsetzungen sind belegt und man kann nicht sagen welche der 3 das sind
Bitte genauer ! Was wurde GENAU gemacht ausser 2 Kabel vom Multischalter kommend an die 3 Eingänge vom UCP30 angeschlossen ? Was ist mit den Antennendosen, wurde diese auch verbaut ?Turon hat geschrieben:ich habe jetzt soweit alles angeschlossen.
Wie sind die Tuner-Einstellungen vom 2. Receiver ? Nur einmal das Antennenmenu von einem Gerät hier per Screenshot zeigen bringt nichts, da kann man die Einstellungen dann von beiden Geräten nicht vergleichen .....
Unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver finden sie dazu die Anleitung, hier der relevante Teil für ihr System daraus:
techno-com hat geschrieben:Und dann noch 3 obligatorische Hinweise:
1. pro Unicable-/JESS-Gerät (LNB bzw. Multischalter) nur 1x jede ID+Frequenz vergeben !
2. verwenden sie einen Twin-Receiver muss bei diesem jeder der beiden Tuner mit einer eigenen ID/ Frequenz programmiert werden !
3. manche Receiver, z.B. Geräte von Kathrein, beginnen die User-ID-Zählung (SCR-Adresse) bei "0" ! Bitte bei diesen Geräten entsprechend um eine ID zurück zählen (Angaben hier beinhalten daher auch die SCR-Adresse-Angabe). Ausnahme sind leider aktuell genau anders herum Geräte die unter Linux/Enigma² Software laufen. Diese haben eine Bezeichnung "SCR", die Zählweise beginnt aber trotzdem bei "1" das diese Bezeichnung dort der normalen "ID" zugeordnet werden muss.
DUR-LINE UCP30:
Version 2 (V2)
ID1 / IF-Channel 1 (SCR0): 1284 MHz
ID2 / IF-Channel 2 (SCR1): 1400 MHz
ID3 / IF-Channel 3 (SCR2): 1516 MHz
"Findet einige Sender nicht, unter anderem Vox HD ..." => ist nicht gerade eine große Übersicht der Programme die nicht gefunden werden ! Vox HD ist auch als codiertes Programm nicht gerade ein relevanter Test für so etwas .... es geht auch einfach, vor allem ohne das ein Sendersuchlauf gestartet werden muss ! Einfach auf einem Gerät ARD SD (HH-Band) einschalten und auf dem anderen ARD HD (HL-Band). Und das dann mal kombinieren mit anderen Programmen von anderen Ebenen (3 Sat HD von der VL-Ebene und/oder DMAX SD auf der VH-Ebene).Turon hat geschrieben:Wenn ich in einem Zimmer bspw. VoxHD schau und im zweiten Raum Sendersuche mache, findet der Receiver einige Sender nicht, unter anderem VoxHD.
Aktuell sieht es danach aus das:
1. der UCP30 nur 2 Kabel zur Versorgung hat und damit unterversorgt betrieben wird ("kastriert")
2. das beide Geräte die gleichen Antenneneinstellungen einprogrammiert bekommen haben und somit die Receiver sich gegenseitig stören -- jeder Receiver benötigt eine andere ID (SCR bei den VU+ Geräten benannt) und die dazu gehörige andere Unicalbe-Frequenz.
Guten Morgen,
Ich hatte bei Ihnen genau das bestellt was oben auf dem Screenshot zu sehen ist.
Bekommen habe ich aber den UCP30.
Angeschlossen habe ich die Kabel an den Eingang 1 und 2.
Die Receiver sind mit SCR0 und SCR1 eingestellt,es werden mehr als nur dieser eine Sender nicht gefunden.
Die Probleme macht SCR1,der Anschluss von dem in den zweiten Raum gebrückt wird.
Sender hab ich jetzt die probiert:
Pro7 HD - Pro7 SD
3Sat HD - 3Sat SD
Sat1 HD - Sat1 SD
Die gehen alle.Sender die auf beiden Senderlisten sind funktionieren.
Pro7 HD - Pro7 SD
3Sat HD - 3Sat SD
Sat1 HD - Sat1 SD
Hallo .... konnte erst jetzt schreiben, war bis eben beim Arzt.Turon hat geschrieben:Guten Morgen,
UpsTuron hat geschrieben:Ich hatte bei Ihnen genau das bestellt was oben auf dem Screenshot zu sehen ist.
Da sie nur 2 Ausgänge am Multischalter haben müssen wir den tauschen, sonst kann es da zu Problemen kommen wenn einer der Eingänge beim UCP30 nicht versorgt wird. Bitte den UCP30 (nur das Grundgerät ohne Anleitung und ohne Netzteil ...) einfach zurück senden.Turon hat geschrieben:Angeschlossen habe ich die Kabel an den Eingang 1 und 2.
Dann ist doch alles wunderbar in Ordnung ? Wenn das funktioniert, also diese Senderpaarungen wie von ihnen genannt, liegen absolut keine Probleme vor.Turon hat geschrieben:Die Receiver sind mit SCR0 und SCR1 eingestellt,es werden mehr als nur dieser eine Sender nicht gefunden.
Pro7 HD - Pro7 SD
3Sat HD - 3Sat SD
Sat1 HD - Sat1 SD
Ok,Danke!
Bei den Paarungen nicht,aber VoxHD - SD,RTL HD - SD etc. funktionieren nicht.
Turon hat geschrieben:Bei den Paarungen nicht,aber VoxHD - SD,RTL HD - SD etc. funktionieren nicht.
Ich meinte die oben gehen,aber die im unteren Post nicht.
Ich habe jetzt zwei Receiver ausprobiert und bei beiden das gleiche problem.
Xpeed LX2 und die VU+ Zero
Das müssen sie klarer schreiben ! Was sie "meinen" versteht sonst wirklich keinerTuron hat geschrieben:Ich meinte die oben gehen,aber die im unteren Post nicht.
Weiterhin hatte ich oben schon geschrieben:
techno-com hat geschrieben:"Findet einige Sender nicht, unter anderem Vox HD ..." => ist nicht gerade eine große Übersicht der Programme die nicht gefunden werden ! Vox HD ist auch als codiertes Programm nicht gerade ein relevanter Test für so etwas .... es geht auch einfach, vor allem ohne das ein Sendersuchlauf gestartet werden muss ! Einfach auf einem Gerät ARD SD (HH-Band) einschalten und auf dem anderen ARD HD (HL-Band). Und das dann mal kombinieren mit anderen Programmen von anderen Ebenen (3 Sat HD von der VL-Ebene und/oder DMAX SD auf der VH-Ebene).Turon hat geschrieben:Wenn ich in einem Zimmer bspw. VoxHD schau und im zweiten Raum Sendersuche mache, findet der Receiver einige Sender nicht, unter anderem VoxHD.
An 2 Aufstell-Plätzen braucht man mindestens 2 Receiver, so war also der Unterschied bei ihren "Tests" ? Ganz ehrlich, ich blick aktuell überhaupt nicht mehr durch. Alles sehr unklar was das Problem akt. überhaupt sein soll bzw. ist ?Turon hat geschrieben:Ich habe jetzt zwei Receiver ausprobiert und bei beiden das gleiche problem.
Weiterhin, der "Golden Interstar LX2 XPEED HD Linux Twin Receiver DVB S2 Twin Tuner" ist ein Twin-Receiver .... die VU+ Zero ist ein Single-Receiver ! Was vergleichen sie da was dann ein "gleiches Problem" sein soll ?
An einem Twin-Receiver muss man für 2 Tuner jeweils eine ID und Unicable-Frequenz eingeben, wurde das überhaupt gemacht und welche GENAU ("genaue Angaben" sind wichtig).
Wurde dann die VU+ Zero noch parallel dazu angeschlossen am gleichen Strang ? Das würde ja gar nicht gehen, das wäre ein 3. Tuner dann bei einer nur 2-fachen Unicable-Versorgung über das UCP20 (bzw. das UCP30 wo nur 2 Versorgungen angeschlossen sind).
Aber warten wir einfach mal ab bis das UCP 20 ankommt .... ggf. lösen sich ja dann alle "Probleme" in Luft auf.
Hi,
Jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Fehler hab ich gefunden,Kabel an der Durchgangs Dose es war vertauscht.
Kurze Frage: konnte noch keine Rücksendung vom falsch gelieferten und ausgetauschten Dur-Line UCP30 verbuchen, ist der schon von ihnen zurück gesendet ?
Ja, kam heute an !
- 423 Zugriffe
3. Oktober 2024 20:28
- 849 Zugriffe
24. August 2023 11:54
- 2293 Zugriffe
12. September 2022 10:07
- 1182 Zugriffe
14. Mai 2022 06:18
- 1786 Zugriffe
13. April 2022 10:23
- 937 Zugriffe
7. März 2022 12:48
- 793 Zugriffe
6. Mai 2021 12:49
- 601 Zugriffe
5. April 2021 17:43
- 1652 Zugriffe
30. Januar 2021 03:50
- 637 Zugriffe
7. November 2020 18:59
