die Wandanschlussdose für die Sat-Antennenkabel (1x Sat IEC, 2x "normales" Antennenkabel für Radio und DVB-T, F-Stecker, F- Buchse) ist leider sehr weit vom idealen Aufstellort meiner TV-Gerätschaften entfernt. Um den Kabelsalat und den Kabelkanal über der Fußleiste möglichst klein zu halten, würde ich gerne wissen, ob es eine Alternative zum Verlegen von 3 Kabeln gibt (kein Funk)?
Könnte man nicht einfach nur das Sat Coax-Kabel rüberziehen und am anderen Ende einen Adapter draufstecken, der das ganze wie in der Klammer oben beschrieben wieder aufteilt, also quasi eine Replikation der Anschlüsse der Wandanschlussdose?
Gibt es sowas oder ist das technisch nicht möglich?
Danke!
Gruß,
N.
Sat-Antennendose "replizieren"
Re: Sat-Antennendose "replizieren"
Hallo ...
das nennt sich 3-Loch Durchgangsdose was man da mittendrin einfach installieren kann ! Dann ist aber für Sat (DVB-S Ausgang schraubbar an den Dosen) nur der Betrieb von einem Tuner an diesem Strang möglich, also immer nur "entweder hier oder da "....
Siehe auch parallel laufend unter Zwei Receiver in Reihe geschaltet
Danke für die Rückmeldung!
Ich benötige nur 1 Tuner, aber eben auf der anderen Seite des Raums.
Da die UP-Dose nicht so einfach aus der Wand entfernt werden kann (der Maler hat den Rahmen geistreicherweise mit einem Acrylrand auf der verputzten Wand versehen), besteht die Möglichkeit, an der bestehenden Dose außen einfach an den DVB-S-Ausgang ein Sat-Kabel dranzuschrauben und am anderen Ende eine zweite (Aufputz-)Enddose oder Durchgangsdose mit DVB-S, Radio&TV Anschluss anzuklemmen?
Gruß,
S.
Gruß,
S.
Nein.
Da stört mich was: Sat IEC, Radio/TV F-Stecker? Vermutlich wurden hier die Begriffe verwechselt. Sat ist die F-Buchse, auf die das Kabel des Receivers geschraubt wird. IEC sind die beiden Radio/TV-Anschlüsse.Nomadd73 hat geschrieben:(1x Sat IEC, 2x "normales" Antennenkabel für Radio und DVB-T, F-Stecker, F- Buchse)
Den Acrylrand mit einer Rasierklinge oder einem Japanmesser (das mit der abbrechbaren Klinge) vom Rahmen bzw. der Abdeckung trennen. Sollte schon gehen, ist ein bisschen mühsam, da das Acryl beim schneiden nachgibt.
Abdeckung entfernen und nachschauen, ob es eine End- (1 Koax-) oder eine Durchgangsdose (2 Koaxkabel) ist. Wenn möglich die Typenbezeichnung der Dose hier reinstellen.
Gruss
