Probleme mit Sat IP Bildübertragung
mamaplaZda
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit der Bildübertragung und weiss ehrlich gesagt nicht mehr weiter ?! Hier zuerst einmal einen Überblick der derzeitigen Situation und Installation:
Als Antenne benutze ich eine Selfsat IP 38 die zum einen via Direktanschluss (Sat-Antennen-Kabel (hochwertig)) auf eine VU+ Duo 2 als auch über Netzwerkkabel an einen Tri-Band WiFi Router Netgear Nighthawk X6 angeschlossen ist. Auf der VU+ habe ich eine Empfangsstärke von knapp 92%. Auf mobilen iOS Geräten habe ich die App Eye TV und keinerlei Probleme. Alle Programme laufen einwandfrei ohne Ruckler oder Störungen. Das Bild ist 1A.
Jetzt zu meinem Problem: in den Kinderzimmern habe ich Humax H1 Streaming Player die auch Sat iP unterstützen. Ich habe diese sowohl über W-lan getestet als auch über Cat 5e und Cat 6 Kabel (länge ca 20m) direkt an den Nighthawk angeschlossen. HD Fernsehen kann ich so gut wie nicht schauen (Klötzchenbildung und Tonprobleme) und SD Sender laufen max 5-10 Minuten (in sehr schlechter Bildqualität) bis dann irgendwann die Mitteilung kommt, dass der Sender nicht empfangen warden kann. Nach reboot der H1 geht das Ganze dann von vorne los.
Kann mir hier vielleicht jemand einen Tipp geben ? Das Cat 6 Kabel sollte eigentlich für Multimedia Anwendungen genügen. Sind es einfach die H1 Receiver, die schlecht sind ?! Aber SD sollten sie ja wohl hin bekommen. Sind ja auch nicht gerade die Günstigsten ihrer Klasse und mit Humax dachte ich eigentlich etwas gutes zu bekommen.
Vielen dank im Voraus.
Greetz
mama
Greetz
mama
Re: Probleme mit Sat IP Bildübertragung
Hallo ...
Testen sie doch einfach eines der Geräte das funktioniert dort wo jetzt der fragliche Humax H1 steht, gehen diese dort ist der Anschluss OK und einfach das Gerät macht die zicken.
Die Bewertungen für dieses Gerät bei Amazon z.B. sagen aber tlw. auch genau das aus was ihre Erfahrungen damit sind (andere Geräte funktionieren am relevanten Anschluss, dieses Gerät nicht).
Aber, dieses Gerät ist wirklich Sat>IP zertifiziert => http://www.satip.info/products/Hardware
Das dort erwähnte Software-Update kam jetzt (kann man in den Antworten zu dieser Bewertung erlesen), aber sieht nicht so aus als hätte sich viel verbessert.8 von 9 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
2.0 von 5 Sternen Miserable SAT>IP Funktion, 24. Mai 2015
Maxi Konsum
Rezension bezieht sich auf: HUMAX Digital H1 Media Streaming Player (Android 4.4, OTT, Mediaplayer, Live Streaming, DLNA, Samba, FTP, USB) schwarz (Elektronik)
Auch für mich war der SAT>IP client Kaufgrund. Das Positive: die Bildqualität ist prima und auch HD Sender sind verfügbar, im Gegensatz z.B. zu der Elgato App/Devolo App. Was alles zu bemängeln ist (und von mir so auch an den Humax Service mitgeteilt wurde):
1. Sortieren der Senderliste nicht möglich
2. Anlegen von Favoriten nicht möglich (ggf. alternativ zu 1)
3. EPG nicht vorhanden
4. TimeShift/Recording nicht vorhanden
5. Umschaltzeiten bei 3-5 Sekunden
6. Direkte Anwahl eines Senders mit der Playmote App nicht möglich (die Hardware-Fernbedienung hat kein Nummernfeld, aber die App könnte entsprechend programmiert werden)
7. wünschenswert: Konfiguriertbarkeit des Humax H1, so dass nach Einschalten direkt die SAT>IP App startet.
8. kein HbbTV (aber die Fernbedienungist vorbereitet, das lässt hoffen)
9. keine Sender-Logos zur schnelleren Identifizierung
Nach nun ein paar Tagen Betrieb kommt noch ein Instabilitätsproblem dazu: der client hängtsich manchmal auf bzw. zeigt kein Fernsehbild. Erst nach ein und Ausschalten klappt es dann wieder.
Als Alternative habe ich die Devolo App installiert (sideloaded), aber die startet auf dem H1 nicht...
Die anderen Funktionen des H1 erscheinen mir brauchbar, aber stellen heutzutage kein Alleinstellungsmerkmal dar. Sie sind aber erfreulicherweise in der Bedienung recht schnell.
Auch ich bin fast schon entsetzt, dass eine Zertifizierung des SAT>IP Sandards lediglich dadurch erreicht wird, dass ein Fernsehbild angezeigt wird. Alle restlichen oben gelisteten Funktionen, die von fast jedem handelsüblichen SAT Receiver geboten werden, werden dabei nicht berücksichtigt.
Ich hoffe auf Software Updates....
mamaplaZda
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Leider habe ich kein anderes Gerät, dass ich am Standort der H1 Receiver testen kann. Das einzige Gerät ist die VU+, die aber nicht Sat IP tauglich ist. Zudem ist der H1 in ihrem link auch als Sat IP verifiziertes Gerät aufgeführt. Klar werde ich als letzten Schritt einen anderen SatIP Client kaufen und testen, dies würde ich aber gerne umgehen, weil ich dann zum Einen die € 200,- für die H1 Receiver in die Tonne kloppe als auch Geld ausgebe für 2 neue Clients. Dies sollte der allerletzte Schritt sein......
Gibt es noch andere Ideen ? Denn wie ich der ersten Antwort entnehme, scheint es wohl nicht ein Problem der Cat 5e oder Cat 6 Verkabelung zu sein. Diese scheint normalerweise auszureichen, auch auf die angegebene Lange von ca. 20 Metern.
Vielen Dank und Gruss
mama
mama
mamaplaZda hat geschrieben:Vielen Dank für die rasche Antwort.
Wer sagt das ? Siehe unter Sat>IP auf Dreambox, VU+, Enigma²-Receiver & Co.mamaplaZda hat geschrieben:Leider habe ich kein anderes Gerät, dass ich am Standort der H1 Receiver testen kann. Das einzige Gerät ist die VU+, die aber nicht Sat IP tauglich ist.
Weiterhin kann man auch einfach ein Sat>IP taugliches PC-Programm für einen Test dort heran ziehen => http://www.satip.info/products/Software
Aufgeführt heißt nicht das es auch immer geht, siehe meine Anmerkung oben zu den anderen User-Berichten in den Bewertungen zu dem Gerät.mamaplaZda hat geschrieben:Zudem ist der H1 in ihrem link auch als Sat IP verifiziertes Gerät aufgeführt.
Der kostet akt. zwischen 84.90-89.90€.mamaplaZda hat geschrieben:.... weil ich dann zum Einen die € 200,- für die H1 Receiver in die Tonne kloppe.
mamaplaZda
Und noch einmal....vielen Dank für die rasche Antwort !
Ich werde dann mal die vorgeschlagenenTests am Wochenende durch führen und hier meine Erfahrung posten.
Viele Grüsse
mama
Viele Grüsse
mama
bin völlig neu hier und lese grad viel zum Thema Sat>IP. Die Receiver scheinen ja gruselig zu sein!
Hat jemand als Receiver mal die Kombi aus Apple TV und der eye TV app getestet?
Da ja schon auffällt das an Pad oder Phone meist alles gut läuft
Grüße aus Berlin
Torsten
Grüße aus Berlin
Torsten
You-Tube und Google ist voll mit Videos und Berichten ...
- 1576 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andi711
6. April 2025 09:07
- 4571 Zugriffe
Letzter Beitrag von fm1114
11. Dezember 2023 18:10
- 4623 Zugriffe
Letzter Beitrag von ghanastic
30. November 2022 08:58
- 1795 Zugriffe
12. September 2022 10:05
- 1819 Zugriffe
21. April 2022 22:04
- 1143 Zugriffe
23. Januar 2022 11:20
- 2882 Zugriffe
14. Dezember 2021 13:44
- 2426 Zugriffe
25. Februar 2021 10:03
- 3353 Zugriffe
Letzter Beitrag von rodgauman
23. Februar 2021 16:32
- 1121 Zugriffe
11. November 2020 13:24
