Hallo!
Wir haben ein Haus bezogen in dem eine digitale satschüssel auf dem Dach montiert ist. Von dieser kommen 4 Kabel und diese gehen durch das Haus in 4 Zimmer. Nun möchten wir aber gerne mehr Zimmer / Fernseher anschließen.
Soweit ich verstanden habe brauche ich dazu einen Multischalter. Soweit so gut. Leider weiß ich aber nicht ob da ein Quad-LNB oder ein Quattro-LNB an der Schüssel sitzt noch weiß ich welche der 4 Kabel an welchen Ports dort hängen.
Gibt es denn eine Möglichkeit wie ich das herausfinde OHNE auf das Dach zu müssen?
Ich stelle mir dann vor das Ich einfach dinur vier Kabel die durch das Dach nach innen komme abtrenne, irgendwie herausfinde wo diese an dem Multischalter (8er) anschließen muss und dann die vier Kabel die bereits im Haus sind wieder an den Multischalter hänge und dann noch 4 weitere Kabel durchs Haus ziehen bis zu den entsprechenden Geräten.
Wie gesagt ich habe folgende Fragen:
1. Gibt es einen Unterschied zwischen Quattro und Quad LNB und was genau spielt das bei meinem Vorhaben für eine Rolle?
2. Wie finde Ich heraus an welchen Ports die vorhandenen Kabel hängen ohne aufs Dach zu müssen?
Für Hilfe bedanke ich mich bereits im Voraus sehr.
Liebe Grüße Patrick
Multischalter an LNB anschließen
- Foren-As
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Multischalter an LNB anschließen
Das vom Satelliten empfangene Signal wird für die Kabelübertragung aus Kapazitätsgründen auf vier Teilsignale, auch Ebenen genannt, aufgeteilt. Ein Quattro-LNB gibt fix pro Ausgang eine dieser vier Ebenen aus. Damit kann ein Quattro-LNB sinnvoll nur mit einem Multischalter verwendet werden, welcher jedem Teilnehmer auf Anforderung ein Ebenensignal zuweist. Denn direkt an einem Ausgang eines Quattro-LNBs sind nur die zur jeweiligen Ebene gehörenden Programme zu empfangen.Amanogarnele hat geschrieben:1. Gibt es einen Unterschied zwischen Quattro und Quad LNB und was genau spielt das bei meinem Vorhaben für eine Rolle?
In einem Quad-LNB ist ein 4-fach Multischalter bereits eingebaut:
Quad-LNB = Quattro-LNB mit internem Multischalter
Wenn es noch keinen Multischalter gibt, die vier Anschlüsse im Haus demnach wie angenommen direkt vom LNB versorgt werden, und wenn seinerzeit nicht der falsche Grundtyp von LNB ausgewählt wurde, dann muss im Moment ein Quad-LNB montiert sein *). Ein Quad hat aber nur völlig gleichberechtigte Ports, die i.a.R. überhaupt nicht gekennzeichnet sind, nicht mal mit Nummern. Daher ist diese Frage für ein vorhandenes Quad-LNB nicht relevant.2. Wie finde Ich heraus an welchen Ports die vorhandenen Kabel hängen ohne aufs Dach zu müssen?
[Anmerkung / *: Bei einem LNB mit vier Ausgängen könnte es sich theoretisch auch um ein Unicable-LNB mit einem Unicable- und drei zusätzlichen sog. Legacy-Ausängen handeln. Die gibt es aber noch nicht so lange und sind wenig verbreitet.]
Wichtiger ist ein anderer Aspekt: Wenn das LNB nicht getauscht werden soll / kann, dann muss ein Multischalter, der von diesem Quad-LNB versorgt werden soll, Quad-tauglich sein. Ein allgemein Quad-tauglicher Multischalter gibt an seinen vier LNB-Eingängen vier verschiedene Spannungen aus, damit in der Summe alle vier Ebenensignale vom Quad-LNB angefordert werden können. Die Versorgung eines Multischalters mit einem Quattro-LNB ist immer die bessere Wahl, weil Quad-LNB vor Multischalter einer Reihenschaltung von zwei Multischaltern entspricht (1x intern im Quad, 1x extern), und jeder Multischalter die Signalqualität ein klein wenig verschlechtert.
Der Vollständigkeit halber:
Wäre es ein Quattro-LNB, was in diesem Fall nicht anzunehmen ist, und wüsste man nicht, welches Kabel zu welchem Ausgang des Quattro-LNBs gehört, was für ein Quattro-LNB im Gegensatz zu einem Quad relevant wäre, dann verbindet man ein Empfangsgerät der Reihe nach direkt mit den Zuführungskabeln und schaut sich an, welche Programme am jeweiligen Kabel zu empfangen sind. Zur Ebenenzugehörigkeit der Programme gibt es Listen wie diese (nicht ganz korrekte).
Ich verweise auch auf andere Beiträge hier im Forum, tlw. auf der Startseite fest angepinnt und tlw. in der Rubrik oben fest angepinnt ....
Hinweise/Erklärungen zu LNB´s (Satanlagen How To) => in diesem Beitrag Link auf Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter => in diesem Beitrag HL, HH, VH, VL Ebenen Erkennung vom Quattro-LNB
- 228 Zugriffe
- 934 Zugriffe
4. August 2024 15:58
- 4287 Zugriffe
7. Juli 2024 12:34
- 5344 Zugriffe
25. Mai 2024 16:45
- 5105 Zugriffe
27. Februar 2024 06:46
- 1822 Zugriffe
30. Dezember 2023 09:39
- 884 Zugriffe
19. Oktober 2023 13:42
- 879 Zugriffe
9. Oktober 2023 18:49
- 5645 Zugriffe
- 1431 Zugriffe
31. August 2023 10:07
