Sporadisch kein oder nur schlechtes Signal
ich habe seit 2-3 Wochen sporadisch das Problem, dass ich entweder gar nichts mehr empfange oder nur noch auf einzelnen Transpondern ein Signal mit (laut DM8000HD) 40-50% SNR habe.
Die Anlage habe ich im Juni/Juli 2016 mit dem DUR-Line SF4000 BT eingerichtet und hatte damals horizontal wie vertikal über 97% (DB habe ich leider nicht mehr im Kopf).
Meine DM8000HD zeigt (sofern es nicht gerade einer der Momente ist) je nach Polarisation über 97% SNR an.
So sieht die Anlage aus:
- Gibertini OP 85 SE
- Inverto SP-IDLU-32UL40-UNMOO-OPP
- DUR-Line DLBS 3001/S Varistor
- DUR-Line Profi-Fensterkabeldurchführung
- Kathrein EBC13
- Rechnungsnr. 29951, Auftragsnr. 15536
Von dem LNB gehe ich auf die Fensterkabeldurchführung, direkt daran ist der Varistor angeschlossen. Von dem Varistor gehe ich auf den Kathrein EBC-13 und von dort auf meine DM800SE, die DM8000HD und meine DD Max S8.
Unter Linux habe ich laut "dvb-fe-tool" immer zwischen -40 und -46dBm.
Komisch daran ist auch, das es genau so wie es auf einmal nicht mehr tut, sporadisch einfach wieder geht.
Es kann also sein, wir schauen fern... es geht nichts mehr die Dreambox zeigt 0% SNR und 15 Minuten später kommt ohne das wir etwas an der Dreambox gedrückt haben einfach das Bild wieder und wir haben wieder 98% SNR.
Axo ja, wenn das Problem auftritt, habe ich weder an der DM8000HD noch an der DM800SE oder am VDR ein Bild bzw. Signal.
Kann sich einer von euch erklären woran das liegen kann?
Danke und Gruß
Timo
- Kathrein EBC13
Danke und Gruß
Timo
Re: Sporadisch kein oder nur schlechtes Signal
Hallo und Herzlich Willkommen im Forummorlix hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dann muss isch ja seitdem was geändert haben, rein von "2-3 Wochen" gehe ich da von diesem super Sturm in ganz Deutschland aus der tausende Antennen verdreht oder sogar ganz vom Dach geblasen hat.morlix hat geschrieben:ich habe seit 2-3 Wochen sporadisch das Problem, dass ich entweder gar nichts mehr empfange oder nur noch auf einzelnen Transpondern ein Signal mit (laut DM8000HD) 40-50% SNR habe.
Wie sind diese Werte jetzt das man vergleichen kann ?morlix hat geschrieben:Die Anlage habe ich im Juni/Juli 2016 mit dem DUR-Line SF4000 BT eingerichtet und hatte damals horizontal wie vertikal über 97% (DB habe ich leider nicht mehr im Kopf).
Wurde schon versucht die Antenne noch einmal genau auszurichten ?
Was passiert wenn man mal für einen Test einfach diese Teile weg lässt, also ohne Fensterkabeldurchführung, Varistior und Verteiler auf eine Box direkt fährt ?morlix hat geschrieben:Von dem LNB gehe ich auf die Fensterkabeldurchführung, direkt daran ist der Varistor angeschlossen. Von dem Varistor gehe ich auf den Kathrein EBC-13 und von dort auf meine DM800SE, die DM8000HD und meine DD Max S8.
Das wäre das Erste was ich einfach mal testen würde .....
Das ist eine ganz normale Sache wenn der Empfang am Rande von "geht/geht nicht" ist .... da kann eine Wolke die zwischen Satelliten und Antenne kommt sehr viel ausmachen.morlix hat geschrieben:Komisch daran ist auch, das es genau so wie es auf einmal nicht mehr tut, sporadisch einfach wieder geht.
Ich habe bisher außer dem Post hier noch nichts unternommen. Kann ich denn den SP-IDLU-32UL40-UNMOO-OPP zum Messen mit dem SF4000 BT nehmen?techno-com hat geschrieben:Wie sind diese Werte jetzt das man vergleichen kann ?
Soweit ich weiß macht der doch solange kein Diseq Signal kommt Legacy oder?
Ansonsten hätte ich hier noch einen IDLB-TWNL40-PREMU-OPP den ich damals zum initialen Aufbau gekauft hatte.
Das ist ja nicht ganz so einfach, den wie gesagt, wenn es nicht genau einer dieser Momente ist habe ich ja ein super Signal und laut Dreambox >97% SNR.techno-com hat geschrieben:Was passiert wenn man mal für einen Test einfach diese Teile weg lässt, also ohne Fensterkabeldurchführung, Varistior und Verteiler auf eine Box direkt fährt ?
Ansonsten müsste ich diese temporäre Verkabelung ja über einen längeren Zeitpunkt lassen und das würde aktuell ja auch bedeuten ein Fenster offen zu lassen... Derzeit nicht so toll :-)
Hmm. Bin ich den mit dem Signal (im alles geht Fall) von >97% SNR und um die -40dBm (dvb-fe-tool) wirklich am Range von "geht/geht nicht"?techno-com hat geschrieben:Das ist eine ganz normale Sache wenn der Empfang am Rande von "geht/geht nicht" ist .... da kann eine Wolke die zwischen Satelliten und Antenne kommt sehr viel ausmachen.
Danke und Gruß
Timo
Warum nicht ? Hatte wirklich genug geschrieben was möglich wäre für einen Test .....morlix hat geschrieben:Ich habe bisher außer dem Post hier noch nichts unternommen.
DiSeqC ? Legacy ? Verstehe gerade nicht was gemeint ist !morlix hat geschrieben:IKann ich denn den SP-IDLU-32UL40-UNMOO-OPP zum Messen mit dem SF4000 BT nehmen?
Wie damals wäre auch genau das jetzt das LNB was man zum ausrichten benutzen müsste da das Meßgerät mit einem Unicable-/JESS-LNB nichts anfangen kann und dieses LNB keinen extra Legacy-Ausgang zum Messen hat.morlix hat geschrieben:Ansonsten hätte ich hier noch einen IDLB-TWNL40-PREMU-OPP den ich damals zum initialen Aufbau gekauft hatte.
Das ist ja auch nicht gedacht im Moment wenn der Fehler auftritt, das ist für einen längeren Test angedacht ..... einer der Tests um auf einen grünen Zweig zu kommen, irgendwo muss man mal anfangen mit dem Testen (und das geht oft am einfachsten über das Ausschlussverfahren).morlix hat geschrieben:IDas ist ja nicht ganz so einfach, den wie gesagt, wenn es nicht genau einer dieser Momente ist habe ich ja ein super Signal und laut Dreambox >97% SNR.
Die Fensterkabeldurchführung raus nehmen war einer der Tests der genannt war .... die anderen haben sicherlich absolut nichts mit dem Wetter zu tun und wären sehr einfach mal anwendbar.morlix hat geschrieben:IAnsonsten müsste ich diese temporäre Verkabelung ja über einen längeren Zeitpunkt lassen und das würde aktuell ja auch bedeuten ein Fenster offen zu lassen... Derzeit nicht so toll
">97% SNR" => was sagt das aus ? Das sagt mir ggf. sogar aus das die Signal-Noise-Reduction zu 97% arbeitet und das wäre ja super schlecht !morlix hat geschrieben:Hmm. Bin ich den mit dem Signal (im alles geht Fall) von >97% SNR und um die -40dBm (dvb-fe-tool) wirklich am Range von "geht/geht nicht"?
"-40dBm" = 68.750612633917dbµV => was sagt das aus ? Nur die Signalstärke, aber absolut nichts über die Signalqualität (und nur die ist richtig) !
Sie haben schon bemerkt das zwischen meiner und Ihrer Antwort nur 1:32h liegen?techno-com hat geschrieben:Warum nicht ? Hatte wirklich genug geschrieben was möglich wäre für einen Test .....
Ich habe auch noch andere Themen...
Ich meine gelesen zu haben das der genannte LNB solange Legacy spricht bis er mal ein DiSeQ Signal bekommen hat, dann Switch er auf Unicable/JESS um.techno-com hat geschrieben:DiSeqC ? Legacy ? Verstehe gerade nicht was gemeint ist !
Das würde ja bedeuten das man mit diesem LNB auch Messung vornehmen kann (unter den genannten Bedingungen).
Naja, nachdem wir letzten Samstag (04.02.2017) Besuch hatten und daher mal den ganzen Tag zu Hause waren, habe ich den Fernseher im Schlafzimmer einfach laufen lassen.techno-com hat geschrieben:Das ist ja auch nicht gedacht im Moment wenn der Fehler auftritt, das ist für einen längeren Test angedacht ..... einer der Tests um auf einen grünen Zweig zu kommen, irgendwo muss man mal anfangen mit dem Testen (und das geht oft am einfachsten über das Ausschlussverfahren).
Wir hatten die ganze Zeit über (von ca. 08:00 Uhr) kein Signal... bis es mich um ca. 16:00 Uhr dann trotz Gästen gepackt hat und ich einfach den LNB gegen den IDLB-TWNL40-PREMU-OPP getauscht habe. Und was soll ich sagen, jetzt hängen am EBC-13 zwar nur noch die dm800se und die dm8000, aber seitdem haben wir wieder durchgehend zwischen 15,5 und 17,2db und >98% SNR (laut Dreamboxen).
Für mich ist jetzt klar, das der LNB wohl leider tilt ist. Wie sehen Sie das?
Und jetzt sind es 7 Tage seit dem letzten Beitrag, immer noch fehlen mir die Antworten auf diese Fragen wie das ist/war mit dem JESS-LNB:morlix hat geschrieben:Sie haben schon bemerkt das zwischen meiner und Ihrer Antwort nur 1:32h liegen?
techno-com hat geschrieben:Dann muss isch ja seitdem was geändert haben, rein von "2-3 Wochen" gehe ich da von diesem super Sturm in ganz Deutschland aus der tausende Antennen verdreht oder sogar ganz vom Dach geblasen hat.
Dieses LNB hat mit Legacy und auch mit DiSEqC absolut nichts am Hut ! Das hat einen reinen Einkabel-Ausgang (Unicable EN50494 für die ID1-8 und JESS EN50607 möglich für die IDs 1-32). Und DiSEqC ist für das Umschalten von Satelliten beim Mehr-Satelliten-Empfang.morlix hat geschrieben:Ich meine gelesen zu haben das der genannte LNB solange Legacy spricht bis er mal ein DiSeQ Signal bekommen hat, dann Switch er auf Unicable/JESS um.
Ein normales Twin-LNB benötigt auch viel weniger Strom als ein JESS-LNB, von daher hatte ich auch mal drum gebeten den Verteiler raus zu nehmen und ggf. nur mal mit einem Receiver dann daran direkt zum LNB verbunden zu testen:morlix hat geschrieben:Wir hatten die ganze Zeit über (von ca. 08:00 Uhr) kein Signal... bis es mich um ca. 16:00 Uhr dann trotz Gästen gepackt hat und ich einfach den LNB gegen den IDLB-TWNL40-PREMU-OPP getauscht habe. Und was soll ich sagen, jetzt hängen am EBC-13 zwar nur noch die dm800se und die dm8000, aber seitdem haben wir wieder durchgehend zwischen 15,5 und 17,2db und >98% SNR (laut Dreamboxen).
Was hat dieser Test erbracht ?techno-com hat geschrieben:Was passiert wenn man mal für einen Test einfach diese Teile weg lässt, also ohne Fensterkabeldurchführung, Varistior und Verteiler auf eine Box direkt fährt ?
Haben sie jetzt ein Twin-LNB montiert, dann einen 3-fach Verteiler und dahinter dann mehrere Receiver/Tuner am Laufen ? Das kann nicht richtig funktionieren dann, die kommen sich ja mit ihren Schaltspannungen selbst in den Weg und stören sich.
Kann sein, muss aber nicht sein ... von daher die ganzen Fragen und Beschreibungen von Tests die weiter helfen würden.morlix hat geschrieben:Für mich ist jetzt klar, das der LNB wohl leider tilt ist. Wie sehen Sie das?
Heute bin ich endlich mal dazu gekommen an diesem Thema weiter machen zu können und ich konnte jetzt die Fensterkabeldurchführung als Schuldigen identifizieren.
Da ich damals gleich zwei gekauft habe, habe ich diese einfach getauscht und jetzt geht wieder alles.
Was mich allerdings wundert ist, das diese Kabeldurchführung doch so gut sein soll. Und ja ich habe beachtet das es auf keinen Fall Zug auf die Leitung gibt.
Sofern es interessiert, ich habe Fotos vor dem Wechsel gemacht.
Gehen diese Fensterkabeldurchführungen öfter kaputt und ich sollte Ersatz bestellen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- 3364 Zugriffe
Letzter Beitrag von Salty
5. Oktober 2023 17:08
- 1151 Zugriffe
5. Juli 2020 08:56
- 13689 Zugriffe
2. Juli 2020 11:39
- 1300 Zugriffe
3. Februar 2020 09:07
Neues Unicable eingerichtet: Sporadisch kein Empfang bei einigen Sendern
von Musti » 4. März 2018 06:44 - 5 Antworten
- 1984 Zugriffe
8. März 2018 09:17
- 2234 Zugriffe
20. Oktober 2015 05:24
- 4200 Zugriffe
30. August 2015 16:49
- 7063 Zugriffe
Letzter Beitrag von gianadamo
14. März 2014 13:18
