Jultec Multischalter JRM0512T & JRM0908M mischen ?!
Fragen zu Multischaltern + DiSEqC- Schaltern. Hier finden sie Daten zu voll receivergespeisten/receiverpowered Systemen von z.B. Jultec und auch die Anleitung für die Verkabelung eines Quattro-LNB´s.
Knochentrocken
Ungelesener Beitrag von Knochentrocken »
ich habe folgende Situation:
- Multischalter Jultec JRM0512T
- Quattro LNB Inverto Black Eco
- FUBA DAA 850A
- Ausrichtung auf Astra 19,3° Ost
Die Sat-Schüssel hängt ca. 25-30 Meter vom Multischalter entfernt, an unserer Garage, und ist mit 4 Coax-Kabel (VL / VH / HL / HH) verbunden. Anlage läuft soweit ohne Probleme. Ich möchte jetzt einen weiteren Satelliten ansteuern (Hotbird).
Möglichkeit 1 : Monoblock
Hatte ich am Wochenende probiert, funktioniert bei mir aber nicht. Entweder habe ich bei Astra 100% und bei Hotbird ca. 60 % oder umgekehrt. Ausserdem, scheint mein Fernseher aus 2007 den Monoblock nicht zu verstehen. Auf meinem VU+ Solo 4K habe ich auch kein Bild hinbekommen, was aber eher mit meinem Unverständnis mit dem Linux BS zu tun haben dürfte. Nur mein Kathrein UFS924 zeigte mir polnische Nachrichten. :1131
Möglichkeit 2: Multischalter kaskadieren
Ich überlege an der Garage mittels Aussenghäuse oder Wanddurchbruch einen 2. MS zu setzen: JRM0908M. Diesen würde ich dann mittel der 4 Coax-Kabel mit dem 1. MS JRM0512T verbinden (kaskadieren). Jetzt habe ich gesehen, dass der JRM0908M 8x Ausgänge zum nächsten MS hat.
Was passiert wenn ich jetzt nur 4x Kabel anschließe ??
Christian
Danksagung erhalten: 568 Mal
Re: Jultec Multischalter JRM0512T & JRM0908M mischen ?!
Ja, das geht ... dann geht beim JRM05xx natürlich nur ein Satellit!
Verbinden kann man die beiden Schalter per Jultec JFQ1 Kaskaden Verbinder ganz einfach.
P.S. bitte keine Aussenmontage !!! Wird nie wasserdicht werden.
Knochentrocken
:thx Vielen Dank für die rasche Antwort.
Leider bringt mich das ja dann auch nicht so richtig weiter...
Dann muss ich den JRM0512T doch weg lassen und gleich den JRM0908T nehmen. An den normalen Receiverausgänge kommen dann halt die 4 Coax Leitungen zum Wohnhaus. Hierzu noch einmal 2 Fragen:
- Wie sieht eine handwerlich saubere Mauerdurchführung aus ? Kabel direkt durch die Bohrung schieben oder etwas größer bohren und dann mit einem Lehrrohr arbeiten ? Wie dichte ich das dann ab - Silikon, Bauschaum, Kaugummi ?? :1128
- Gibt es in der Sattechnik auch Patchpanell wie in der Netzwerktechnik ? Mir geht es weniger darum ständig hin und her zu schalten, sondern eher um einen stabilen Anschluss für die ankommenden und abgehenden Coaxkabel ?!
VG
Christian
Knochentrocken hat geschrieben:Leider bringt mich das ja dann auch nicht so richtig weiter...
7
Sorry, aber ich verstehe immer weniger ! Zuerst schreiben sie von "geht das mischen" und jetzt ?
Ein JRM05xx ist nicht für 2 Satelliten tauglich, ggf. reicht das schon an Infos !?
Knochentrocken hat geschrieben:- Gibt es in der Sattechnik auch Patchpanell wie in der Netzwerktechnik ? Mir geht es weniger darum ständig hin und her zu schalten, sondern eher um einen stabilen Anschluss für die ankommenden und abgehenden Coaxkabel ?!
Ja, das ist dann sh in einem Potentialausgleich mit drin => Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
Knochentrocken
Den JRM0512T besitze ich bereits. An diesem hängen zur Zeit TV's bzw. Receiver.
Den JRM0908M wollte ich mit den 2 LNB's verbinden (Astra und Hotbird). Ich dachte eigentlich, dass wenn ich jetzt den JRM0512T und den JRM0908M per Kaskadierung verbinde, kann ich dann auch Sender beider Satelliten schauen.
Wenn Sie jetzt sagen, ich kann in dieser Konstellation nur die Sender eines Satelliten sehen, habe ich nichts gewonnen. Somit würde ich jetzt den JRM0512T aus der Kette herausnehmen und statt des JRM0908M den JRM0908T einsetzen. Da ich im Wohnhaus zur Zeit maximal 4 Teilnehmer benötige, kann ich die 4 Coaxleitungen (z.Z. VH/VL/HH/HL am JRM0512T) auch als "normale" Receiverausgänge am JRM0908T nutzen.
VG
Christian
Nur der JRM09xx kann 2 Satelliten eingespeist bekommen. Natürlich werden dann auch zwei Quattro LNB und eine entsprechende Multifeed Halterung für die Antenne passend benötigt.
Zurück zu „Multischalter + DiSEqC- Schalter“
