bin seit kurzem in einem Mietshaus untergebracht, in welchem ein Unicable-System verbaut ist.
Vorne weg: ich habe keinen Zugang zu der Anlage selbst, lediglich zu dem Anschluss in meinem Zimmer.
Auf der Dose sind folgende Informationen angebracht:
Receiver Nr.5
Frequenz 1748MHz
SCR-Adresse 4
An meinem Receiver (Silvercrest SSR 1080 A1) habe ich nach einem kompletten Reset alles so eingegeben.
Bei einem Sendersuchlauf (Astra 19,2) findet er so ziemlich alle Sender. Allerdings kann ich nur ProSieben CH, Prosieben Austria, gleiches bei SAT1 und Kabel1, ansehen. Paar andere Sender gehen auch noch, aber keine deutschen Sender.
Wenn ich beispielsweise auf ARD oder ZDF schalte, dann kommt nur ein schwarzer Bildschirm und wenige Sekunden später "kein Signal".
Hab es mal mit dem Receiver meines Mitbewohners ausprobiert, Kathrein UFS 650, und die selben Einstellungen vorgenommen. Da funktionieren komischerweise alle Sender problemlos.
Folglich muss dass Problem an den Einstellungen meines Receivers liegen. Vielleicht habt ihr eine Lösung parat.
VG Ande
Unicable - kein ARD, ZDF, usw.
Re: Unicable - kein ARD, ZDF, usw.
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumandE182 hat geschrieben:Hallo zusammen,
SCR4 = ID5, diese "5" mal einstellen und testen !andE182 hat geschrieben:Auf der Dose sind folgende Informationen angebracht:
Receiver Nr.5
Frequenz 1748MHz
SCR-Adresse 4
Klar, ein Kathrein zählt per SCR und das ist damit die "4" dann.andE182 hat geschrieben:Hab es mal mit dem Receiver meines Mitbewohners ausprobiert, Kathrein UFS 650, und die selben Einstellungen vorgenommen. Da funktionieren komischerweise alle Sender problemlos.
Alles auch hier in einem oben fest angenagelten Beitrag in der Rubrik erklärt ... Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen ReceiverandE182 hat geschrieben:Folglich muss dass Problem an den Einstellungen meines Receivers liegen. Vielleicht habt ihr eine Lösung parat.
Die "5" ist bereits eingestellt. Das Bild, welches ich angehängt habe, zeigt die Einstellungen.
Edit:
Die "4" muss ausgewählt werden.
Problem gelöst!
Herzlichen Dank
Edit:
Problem gelöst!
Herzlichen Dank
Dann zählt ihr Gerät auch ab der "0" (=SCR) und nicht ab der "1" (=ID). Oder die Angaben auf dem Zettel sind einfach nur falsch, den dort steht "SCR" und das müsste dann "ID" heißen, siehe verlinkter Beitrag erklärt.andE182 hat geschrieben:Edit:
Problem gelöst!
- 543 Zugriffe
- 618 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 1737 Zugriffe
- 792 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 641 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:58
- 981 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 1227 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 727 Zugriffe
3. Oktober 2024 20:28
- 5941 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 8549 Zugriffe
14. Juni 2024 09:17
Fragen zu co@xLAN
