Wie 4mm² Potentialanschluss an Blech anschließen? Massivleiter
Deleted User 9642
ich habe mir einen Sat-Mast aus Edelstahl fertigen lassen. Grob gesagt besteht er nun aus einem Winkel, an dem ein Rohr angeschweißt ist. Der Mast soll an einem Flachdach montiert werden. Dazu wird der "Winkel" an den Balken und dem daraufliegenden Brett befestigt. So dass das Rohr durch das Brett geht und dort dann Sat-Antenne installiert wird. Die Erdung wird außerhalb der Garage über einen Edelstahlrundstab zum Ring erder verbunden. Die Satkabel werden durch das Rohr in die Garage geführt und dort soll der Potentialausgleich gemacht werden. Dazu muss ein 4mm² massiver PE Leiter an das Blech angeschlossen werden. Wie würdet ihr das machen? Eine Schraube durchs Blech und daran dann der PE Leiter, der dann mit den Klemmblöcken verbunden wird? Sind gebogende Ösen noch zulässig? Oder gibt es spezielle Kabelschuhe für Massivleiter? Oder habt ihr ganz andere Ideen?
Danke
Danke
Re: Wie 4mm² Potentialanschluss an Blech anschließen? Massivleiter
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumworld-e hat geschrieben:Hallo zusammen,
Wurde hier das 16mm² Erdungskabel dann vergessen wenn nur ein 4mm² dort angeschlossen werden soll ?world-e hat geschrieben:Dazu muss ein 4mm² massiver PE Leiter an das Blech angeschlossen werden.
Wenn nicht, warum dann nicht das 4mm² Kabel auf gleichem Weg auch dort befestigen wie das Erdungskabel selbst ?
Ich würde das mit einer langen Schraube und großen Unterlegscheibe machen... dann die Kabel entsprechend gebogen zu einem "O" und fest angeschraubt.world-e hat geschrieben:Wie würdet ihr das machen? Eine Schraube durchs Blech und daran dann der PE Leiter, der dann mit den Klemmblöcken verbunden wird? Sind gebogende Ösen noch zulässig? Oder gibt es spezielle Kabelschuhe für Massivleiter? Oder habt ihr ganz andere Ideen?
Arbeiten an Blitzschutz-Anlagen unterliegen übrigens dem qualifizierten Blitzschutz-Fachpersonal, siehe dazu mein Hinweis der jedem Beitrag als Fussnote anhängt.
Deleted User 9642
Nein, das 16mm² Erdungskabel wurde nicht vergessen. Wie ich geschrieben habe, wird die Erdung mit einem Edelstahlrundstab realisiert. Dazu wird der Edelstahlrundstab am Satmast mit einer Rundschelle angeschlossen und außerhalb der Garage mit der Ringerder verbunden. Die 4mm² Potentialausgleichsleitung würde ich gerne innerhalb der Garage machen wegen Korrosion und Vergammeln der 4mm² Leitung.
Das 4mm² Kabel wird genau dort am Antennenmast/-halter angeschlossen wo auch das 16mm² Kabel ran kommt (siehe oben gesetzten Link mit der Erklärung) ! Also warum nicht einfach dort mit anschließen wo sie auch das 16mm² anschließen lassen vom qualifizierten Blitschutz-Fachmann ?
Deleted User 9642
Gibt es Probleme, wenn NIRO mit Aluminium zusammengeschlossen wird? In Bezug auf Kontaktkorrosion etc. Oder gibt es hierzu besondere Klemmen? Dass somit die Verbindung zwischen Satmast und Ringerder aus Alurundstab gemacht wird, um eine bessere Leitfähigkeit zu haben als mit Edelstahl.
Sorry, wir machen Satanlagen und keine Baustoff-Kunde ! Da müssen sie mal in ein Fachgeschäft dafür gehen.
- 1641 Zugriffe
27. März 2025 10:09
- 6740 Zugriffe
1. Oktober 2025 09:56
- 2181 Zugriffe
30. Dezember 2022 20:14
- 4806 Zugriffe
11. März 2022 10:38
- 3222 Zugriffe
19. Dezember 2020 14:05
- 4035 Zugriffe
28. September 2020 04:53
- 25 Antworten
- 8903 Zugriffe
29. September 2020 10:10
Digital-Devices
- 4385 Zugriffe
20. Januar 2020 13:54
- 18 Antworten
- 5180 Zugriffe
18. November 2019 09:00
- 4077 Zugriffe
10. April 2019 13:16
