8 Teilnehmer Anlage für EFH -Warenkorb
Deleted User 10150
wir einen EFH Neubau bin ich gerade an der Planung der Sat Anlage für 8 Teilnehmer - Astra 19,2.
Nach Durchwühlen einiger Threads habe ich jetzt den untenstehenden Warenkorb geplant und bitte um Prüfung ob alles so korrekt ist oder noch was fehlt/falsch geplant ist.
Wie lange würde die Vormontage ca. dauern bzw. ist Vorlieferung der Schüssel + Mast + Potential möglich? (Da aktuell das Baugerüst noch verfügbar ist)
Ein paar Details vorab:
* Schüssel wird an Garagenrückseite montiert. Der Erdungsblock für mastnahen Potentialausgleich soll direkt dahinter auf der Innenwand erfolgen
* Winkel der Sat-Schüssel ist fast 90° - Ist der Ausleger mit 45cm bei 75cm Durchmesser ausreichend?
* Multischalter soll ca. 10m entfernt im EG sein.
* 4x Koaxkabel und Potential-kabel sind bereits zwischen Sat Schüssel und geplantem Multischalter verlegt
* Erdungskabel von Außenseite Mast zu Haupterdungsschiene im Keller bereits verlegt 816mm2 CU)
* Möchte den Vormontageservice auf Lochplatte gerne in Anspruch nehmen.
So, zum Warenkorb:
Antenne
1x Set
1x Wandhalter
1x Potentialausgleich 4 Anschlüsse
4x F-Stecker Schutz
8x Self Install F-Stecker
1x UV Koax Kabel
1x erdungslasche
Multischalter
Jultec aus dem Set oben
Erdungsblock 17fach
Endwiderstand für Radio
Lochblechplatte 40x40
16x Patchkabel (Länge???)
8x Varistoren (Nochmals benötigt/sinnvoll?)
Zubehör
1x Kompressionszange
16x Kompressionsstecker
Doseneinsätze:
7x Enddose Einzeln
1x Enddose duplex
Danke und viele Grüße
So, zum Warenkorb:
Antenne
1x Set
1x Wandhalter
4x F-Stecker Schutz
1x UV Koax Kabel
1x erdungslasche
Multischalter
Erdungsblock 17fach
Zubehör
Doseneinsätze:
7x Enddose Einzeln
1x Enddose duplex
Re: 8 Teilnehmer Anlage für EFH -Warenkorb
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumcybertroggy hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Sieht recht gut aus, ein paar Sachen habe ich aber noch entdeckt .... los geht´scybertroggy hat geschrieben:wir einen EFH Neubau bin ich gerade an der Planung der Sat Anlage für 8 Teilnehmer - Astra 19,2.
cybertroggy hat geschrieben:* Schüssel wird an Garagenrückseite montiert. Der Erdungsblock für mastnahen Potentialausgleich soll direkt dahinter auf der Innenwand erfolgen
Ja, der reicht dann aus ! Die Dur-Line Select 75 Antenne aus ihrem gewählten Set ist 75x69cm (69cm also breit) und die Halterung wird mittig angebracht (69:2=34.5cm).cybertroggy hat geschrieben:* Winkel der Sat-Schüssel ist fast 90° - Ist der Ausleger mit 45cm bei 75cm Durchmesser ausreichend?
Kein Problemcybertroggy hat geschrieben:* Multischalter soll ca. 10m entfernt im EG sein.
cybertroggy hat geschrieben:* 4x Koaxkabel und Potential-kabel sind bereits zwischen Sat Schüssel und geplantem Multischalter verlegt
1. lassen sie die Gummi-Wetterschutzkappen weg, absolut sinnlos (Werbungs-Artikel ... )cybertroggy hat geschrieben:Antenne
1x Set
1x Wandhalter
4x F-Stecker Schutz
1x UV Koax Kabel
2. warum hier Self-install Stecker (im Außenbereich) wenn folgend dann eine Kompressionszange und Kompressionsstecker folgen in ihrer Aufzählung ? Außen Kompressionsstecker, innen dann würden auch Self-Install Stecker ausreichen
3. die Self-Install Stecker hier wohl weil sie das Sytronic-Koaxkabel UV-beständig gewählt haben ! Nehmen sie doch einfach das Hirschmann Koka 799B Kabel, das sind dann schon 1x Aqua-Kompressionsstecker vormonitert und auf die andere Seite würde ein normaler Kompressionsstecker wie folgend aufgelistet passen bzw. die normalen Cabelcon Self-Install Stecker mit Dielektrium 5.1. Das Hirschmann Koaxkabel ist 20m lang, das könnten wir hier teilen in 2x10 Meter und einen extra Aqua-Kompressionsstecker schon drauf machen, auch andere Längen sind natürlich möglich.... die benötigte Länge vom Kabel einfach bei der Bestellung im Ablauf der Bestellung im Mitteilungsfeld eintragen und die extra benötigte Anzahl von Aqua-Kompressionsteckern mit bestellen, die werden dann hier schon vormontiert.
Siehe oben dazu.
1. 13er Erdungsblock reicht da aus (4x Kabel kommend vom Quattro-LNB + 8-9 abgehende Koaxkabel)cybertroggy hat geschrieben:Multischalter
Erdungsblock 17fach
2. Patchkabel 4x 30cm + Anzahl der gewünschten Ausgänge am Multischalter mit 50cm
3. weitere Varistoren sind da nicht mehr notwendig, die sind ja oben beim mastnahen Erdungsblock schon installiert und dort bei dem Artikel 4er Erdungsschiene bereits dabei.
Da passt das ann aber was nicht ganz
Wollen sie ggf. einen Anschluss erst gar nicht anschließen (Reserve nur) ?
Das ist alles in einem Tag fertig, alles auch ab Lager lieferbar.cybertroggy hat geschrieben:Wie lange würde die Vormontage ca. dauern bzw. ist Vorlieferung der Schüssel + Mast + Potential möglich? (Da aktuell das Baugerüst noch verfügbar ist)
Deleted User 10150
danke für die umfangreiche Antwort und Erläuterungen.
Zu den noch offenen Punkten:
bzw. brauch ich hier wahrscheinlich nur 2m pro Kabel und das 10m Kabel geht nur mit den Self-Install.
Ansonsten dachtei ich, die Kompressionsstecker brauche ich für alle Kabel, aber wenn die normalen Self install für innen ausreichen, umso besser. Dann würde ich das Hirschmann Koka nehmen und 3 weitere Auqastecker mit Bitte um Montage:
Teilen auf 2x10m und an jedem Ende einen Aqua-Kompressionsstecker. Dann könnte ich die ablängen und den Cablecon F Stecker auf die andere Seite draufsetzen. Ginge das?
Warenkorb wird dann:
Antenne
1x Set Durline + Jultec
1x Wandhalter 45cm
1x Hirschmann Koka 799B Kabel 20m
3x Aqua Kompressionsstecker (mit Bitte um Montage an den Enden des halbierte 20m Coax Kabels)
1x Erdungslasche
Multischalter
Erdungsblock 13fach
4x Patchkabel 30cm
8x Patchkabel 50cm
Zubehör
16x Cablecon Self Install F-Stecker
Doseneinsätze:
6x Enddose Einzeln
1x Enddose duplex
Wenn alles passt, lege ich morgen die Bestellung an.
Mein Denkfehler2. warum hier Self-install Stecker (im Außenbereich) wenn folgend dann eine Kompressionszange und Kompressionsstecker folgen in ihrer Aufzählung ? Außen Kompressionsstecker, innen dann würden auch Self-Install Stecker ausreichen
Grundrechenarten...es sollten dann natürlich 6 x 3-Loch und 1x 4-Loch sein.Da passt das ann aber was nicht ganz7x 3-Loch Stichdose + 1x 4-Loch Stichdose = 9 Koaxkabel die vom Multischalter aus benötigt würden, ihrer Wahl vom Jultec JRM0508T hat aber nur 8 Teilnehmerausgänge.
Antenne
1x Wandhalter 45cm
1x Erdungslasche
Multischalter
Erdungsblock 13fach
4x Patchkabel 30cm
8x Patchkabel 50cm
Zubehör
Doseneinsätze:
6x Enddose Einzeln
1x Enddose duplex
Hallo zurückcybertroggy hat geschrieben:Hallo,
cybertroggy hat geschrieben:danke für die umfangreiche Antwort und Erläuterungen.
cybertroggy hat geschrieben:Dann würde ich das Hirschmann Koka nehmen und 3 weitere Auqastecker mit Bitte um Montage:
Sie haben das Hirschmann Koka799B nur einmal in ihrer Stückliste, sie könnten also max. 2x10m daraus machen (ist 20m das Koka-Kabel). Benötigen aber doch 4x10m wenn ich das richtig verstehe ?cybertroggy hat geschrieben:1x Hirschmann Koka 799B Kabel 20m
Das wäre dann für den Warenkorb:
2x Hirschmann Koka799B (2x20m mit schon 2 Aqua-Kompressionssteckern drauf)
2x extra Aqua-Kompressionsstecker (für die 2x 10m Teilstücke die abgeschnitten werden - und diese montieren wir auf diese Kabelstücke hier schon vor)
cybertroggy hat geschrieben:Dann könnte ich die ablängen und den Cablecon F Stecker auf die andere Seite draufsetzen. Ginge das?
Diesen in der Version mit den 4x Überspannungsschutz.cybertroggy hat geschrieben:1x Potentialausgleich 4 Anschlüsse
Deleted User 10150
Hi,
Daher meinte ich, ob Sie einfach das Kabel auf 2x10m teilen und an allen 3 offenen Enden jeweils einen Aqua-Kompressionsstecker montieren könnten, also:
X----10m----X
X----10m----X
Dann kann ich das Kabel in der gewünschten Länge nochmals teilen und den Self Install Stecker auf der anderen Seite dran stecken.
Vom LNB zum Erdungsblock benötige ich maximal 2-3m Länge. Mit dem Hirschmann wären es dann: 4x5m Kabel, was dicke ausreicht.Sie haben das Hirschmann Koka799B nur einmal in ihrer Stückliste, sie könnten also max. 2x10m daraus machen (ist 20m das Koka-Kabel). Benötigen aber doch 4x10m wenn ich das richtig verstehe ?
X----10m----X
X----10m----X
Alles klar, jetzt habe ich es auch verstanden :-)
Kein Problem, einfach so bei einer Bestellung im Mitteilungsfeld (kommt im Ablauf der Bestellung) vermerken.
Vielen Dank für ihre Bestellung, für die Vollständigkeit vom Beitrag hier davon noch ein Screenshot
Und jetzt wünsche ich dann
Und hier auch noch 2 Bilder vom Voraufbau
Deleted User 10150
Wow,
Das ging aber fix. Vielen Dank für den schnellen Service und sieht ja echt gut aus.
Deleted User 10150
Noch eine kurze Frage, da ich gerade an der Mastmontage bin.
Das potentialausgleichskabel wird wie am Mast befestigt?
Für das Erdungskabel habe ich ja eine Schelle. Darf ich beide Kabel zusammen festklemmen?
Danke
Danke
Siehe im Beitrag unter zB Einkaufsliste Satanlage
Dort ein Bild wie ich das mache, einfach das PA-Kabel unter eine Schraube ....
- 1492 Zugriffe
19. September 2025 11:29
- 1988 Zugriffe
14. August 2024 11:25
Dateianhang von neubau.holzrahmenbau » 28. Mai 2024 16:13 - 11 Antworten
- 10867 Zugriffe
12. Juni 2024 11:06
- 2624 Zugriffe
13. Mai 2023 06:51
Dateianhang von Michael_Jim » 4. Dezember 2022 16:29 - 3 Antworten
- 2297 Zugriffe
6. Dezember 2022 06:20
- 2640 Zugriffe
24. November 2022 10:52
Dateianhang von User4089 » 9. November 2022 05:01 - 12 Antworten
- 3788 Zugriffe
11. November 2022 12:18
- 1539 Zugriffe
31. Oktober 2022 09:50
- 2280 Zugriffe
5. Oktober 2022 10:15
- 4643 Zugriffe
15. November 2021 10:10
