Sat Anlage
Sat Anlage
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem:
Ich empfange in meiner neuen Wohnung Satelliten Fernsehen dies wollte ich heute zum ersten mal verwenden allerdings als ich den Receiver anschloss gab es einen Kurzschluss im Antennen Kabel wohl auch über einen Längeren Zeitraum (Kabel wurd warm, nicht Heiß) glaube zwar nicht das das relevant ist wollte es aber trotzdem erwähnen. Die Schüssel war bereits vorinstalliert vom Vormieter deshalb gehe ich davon aus das sie in die Richtige Richtung zeigt (Richtung Osten ungefähr ) also schon mal gut jetzt empfange ich Astra 19,2 mit einer Signalstärke von 60% und einer Signalqualität von 0% außerdem Astra3 23,5 mit den selben werten, bei Astra 19,2 DiSEqC1.0 Port 1 beim anderen nichts. Komischer weiße empfange ich Sender wie HSE 24 (italienisch), RTL 102,5 TV (italienischer Musiksender), Sama Dubai, AD SPORT1, Al Arabia,Zad TV,Sky News Arabia, Sender Neu Jerus, RikSat ich könnte ewig so weitermachen naja jedoch keine Deutschen Sender.
Sonstige Daten:
LNB. Universal 9750
Schüssel ist 60cm (glaub ich)
Keine Ahnung was sonst noch wichtig ist.
Meine Vermutung ich muss die Schüssel neu ausrichten wollte aber erst 100% sicher sein weil ich dann eine 3m Leiter organisieren muss.
Ich hoffe mir kann hier geholfen werden ich bedanke mich schon mal im voraus!
MFG Enwarnung
P.S. ich weiß das da ein T fehlt
Sonstige Daten:
LNB. Universal 9750
MFG Enwarnung
Sat Anlage
Ohne irgendwelche relevanten Daten die auch stimmen und nicht nur geschätzt/gemeint sind kann man hier ohne Glaskugel nichts sagen !
LNB-Typ ?
Multischalter ?
Antennendosen Typ ?
Woher wissen sie das es ein Kurzschluss war und was haben sie gemacht um diesen zu beseitigen ?
Anderen Receiver mal getestet ?Mach dich nagisch ... komm zum einlochen !
Einfamilienhaus oder mehrere Bewohner ? Wenn letzteres, was sagen dann die anderen ?
Miete oder Eigentum ? Wenn ersteres was sagt dann der Vermieter ?
Wie Sie sehen, nur "?"!
Auf jeden Fall scheint da Hotbird empfangen zu werden den aufgezählten Sendern nach, nur über einen Kurzschluss verstellt sich aber keine Antenne weg von Astra. Was da für ein Satellit im Antennenmenu ausgewählt wird ist auch egal und sagt nichts über dessen "Empfang" aus.
LNB-Typ ?
Multischalter ?
Antennendosen Typ ?
Re: Sat Anlage
LNB-Typ wenn sie mir sagen wie ich den herausfinde kann ich den gern nennen.
Keine Ahnung (hab keinen Multischalter kann das sein?)
Antennendosen Typ naja keine Ahnung ich hab da ein Loch in der wand durch das ein Kabel zu meinem Reciever geht.
Den Kurzschluss habe ich durch ein Pfeifen gemerkt und dadurch das das Kabel warm wurde was es jetzt nicht mehr wird außerdem war das kabel das um den eigentlichen Stecker herumläuft mit dem Kupferkabel verbunden. Losgeworden bin ich ihn in dem ich die Kabel wieder getrennt hab.
Einfamilienhaus über meiner Antenne hängen aber noch 2 kleine die zu unbewohnten Lagerhäusern laufen.
Einen anderen Reciever kann ich nicht testen da ich keinen hab.
Der Vermieter wurde noch nicht informiert.
Ich muss ja auch sagen das ist meine erstes mal mit Sat ich habe KEINE Ahnung eigentlich bin ich technisch relativ bewandert
MFG Enwarnung
MFG Enwarnung
Re: Sat Anlage
Hallo
Nachschauen wieviele LNBs an der Schüssel sind. 1 oder 2.
RTL 102,5 ist ein Programm auf Hotbird.
Ich vermute, dass der Vormieter wahrscheinlich ein Italiener war. Die italienischen Sky-Receiver funbktionieren nur, wenn Hotbird auf Diseqc 1 steht. Die Sky-Karte hat sonst Kommunikationsprobleme.
Also Hotbird auf Diseqc-Port 1 und Astra auf Diseqc-Port 2 einstellen. Vermutlich geht es dann, sofern 2 LNBs an der Antenne montiert sind.
Gruss
Gruss
Re: Sat Anlage
OK nein es ist nur 1 LNB montiert brauche ja auch eigl. nur die Standart dinger (Das Erste, ProSieben, ZDF etc.)
Hotbird ist demnach doch auch nicht nötig oder? Alles witchige kommt glaube ich über Astra
Re: Sat Anlage
Wenn nur 1 LNB ist, dann braucht es kein Diseqc.
Aber ich vermute, die Antenne steht auf Hotbird. Wenn Du im Sendersuchlauf Hotbird einstellst, Diseqc aus. wirst Du vermutlich x Sender empfangen. Dann heisst es die Antenne auf Astra 19 einzustellen. Bedingt aber ein Messgerät. Wäre aber dann vermutlich eine Sache des Vermieters, falls nicht der Vormieter die Schüssel mit Erlaubnis des Vermieters selbst montiert hat.
Re: Sat Anlage
Genau wenn ich auf Astra 19,2 Stelle bekomme ich Kein Signal (Signalstärke 60% Signalqualität 0%) Also doch alles nur Ausrichtung Sache?
Re: Sat Anlage
Auf Hotbird habe ich ja bereits viele Sender reinbekommen (hauptsächlich italienisch)
Deshalb habe ich direkt auf Astra umgestellt
Re: Sat Anlage
Ich bekomme aber auch über Astra Italienische Sender rein (HSE24, RTL 102,5)
So wie ich das verstanden habe muss ich bzw. jemand die Antenne neu ausrichten.
Re: Sat Anlage
Also steht die Antenne auf Hotbird.
Wenn Du mir noch deinen Wohnort angibst, kann ich Dir noch die Einstellwerte durchgeben
Re: Sat Anlage
Das sind nicht Sender auf Astra, diese sind vom Hotbird, einfach zufällige Übereinstimmung der Transponderfrequenzen der beiden Satelliten
Re: Sat Anlage
Also hier die Daten für Hamburg:
Die bestehenden Antenneneinstellungen für Hotbird sind:
Elevation 28.84°. Diese Einstellung ist die Höheneinstellung. Auf der Seite der Schüsselbefestigung (Mastseite) ist ein Langloch, wo die Schüssel mittels Sechskantschrauben in der Höhe fixiert wird. Dort sollte eine Skala mit den Werten eingepresst sein. Hier den Wert (meist bündig mit der Blechkante) zur Sicherheit notieren. Wenn der Mast nicht hundertprozentig senkrecht steht, ist dort sicher ein anderer Wert als die 28,84°.
Der Azimut, die Abweichung von Süden (180°) beträgt 176,26°, also 3,24° nach links von der Rückseite her gesehen.
Die Astradaten sind:
Elevation 28,32°, also ca. ein halbes Grad tiefer.
Der Azimut ist 168,6°, d.h. der Spiegel muss ca. 7,6° nach links gedreht werden. Diesen Wert kann man nur durch drehen der Schüssel am Mast einstellen ...
Aber um dies auf beste Signalstärke und insbesondere beste Signalqualität einzustellen, braucht es ein Messgerät. Ohne dieses ist dies nicht zu bewerkstelligen.
Da geht es um Millimeterbereiche
- 242 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 156 Zugriffe
1. Mai 2025 12:28
- 374 Zugriffe
12. Mai 2025 10:34
- 626 Zugriffe
1. April 2025 13:55
- 380 Zugriffe
27. März 2025 10:09
- 275 Zugriffe
17. März 2025 18:01
- 255 Zugriffe
2. März 2025 08:24
- 379 Zugriffe
10. Februar 2025 07:43
- 329 Zugriffe
2. Januar 2025 12:04
- 973 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:53
